Peltier et water cooling pourquoi ne pas tout intég...... ???????????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:26:49
C'est une bonne idée!
J'attends de experts!!!
A mon avis ce n'est pas facile a faire!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:27:30
C'est faisable, mais il faut isoler la plaque froide quand même!
En gros, faudrait faire une laque froide de le même taille que le core du cpu à refroidir et un spacer isolant en plastique...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:31:36
difficile à réalisé et tu ne fait que reporter la condensation : dès que quelque chose est à une temp trés inferieur à celle de l'air : ca condence, que ce soit sur le peltier ou le WB ca ne change pas grand chose au probleme ...
A+
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:36:46
| Gigathlon a écrit a écrit : En gros, faudrait faire une laque froide de le même taille que le core du cpu à refroidir et un spacer isolant en plastique... |
mauvaise idee la plaque froide de meme taille que le core : tu n'auras plus qu'une petite partie du tec qui travaille !!!
(d'ailleurs c'est bien pour cela, entre autre, que l'on met une plaque froide) Mais peut etre je me trompe ? ...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:54:42
Dans notre cas on s'en fou car c'est la water block qui servirais de plaque froide. Pour la condentation je pense qu'il sera plus simple de n'isoler que le waterblock plutot que d'isoler le tec + la plaque froide + la spacer + la water etc...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:21:41
| baruckello a écrit a écrit : c connu |
il connait toujours tout lui
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:23:58
ouais meme avant que ca soit invente ![]()
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:26:11
| Gigathlon a écrit a écrit : C'est faisable, mais il faut isoler la plaque froide quand même! En gros, faudrait faire une laque froide de le même taille que le core du cpu à refroidir et un spacer isolant en plastique... |
Bingo je my met des ke je peux ![]()
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:26:17
| Bricolo a écrit a écrit : ouais meme avant que ca soit invente |
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:34:12
Attention NIKO500 c'est moi qui est le brevet. Plus sérieusement je suis content de voir que j'ai des idées pas trop connes. je pense qu'il faudrait que le tec coulisse comme dans un tiroir, le tiroir étant la semelle (en contact avec le core) du water block. Aprés vous vous demmerdez pour tout isoler. Par contre le spacer en plastique c'est pas con.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 21:38:10
fo que les 2 parties du peltiers soient isolés thermiquement sinon c pas bon
Marsh Posté le 04-06-2001 à 22:40:53
D'où le spacer en plastique... il serrerait le peltier et la plaque froide à l'aide de 4 vis et hop...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:31:13
c' est pas nouveau
D
y' a un truc du genre je sais plus ou j' ai vu ca:
un peltier qui fait directement partie du WB , en fait il etait soudé à la colle à un wb ouvert pour que l' eau refroidisse directement le peltier mais la surface CPU restait quand même assez froid pour condenser mais on peut imaginer que la plaque froide fasse aussi parti du montage
ca nous ferait un WB avec 2 fils
je vais essayer de retrouver les images mais je prometrs rien ...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 23:46:14
Ouais j avais aussi vu ca sur www.ocmod.com mais ca fait longtemps
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:02:37
| nik166 a écrit a écrit : c' est pas nouveau y' a un truc du genre je sais plus ou j' ai vu ca: un peltier qui fait directement partie du WB , en fait il etait soudé à la colle à un wb ouvert pour que l' eau refroidisse directement le peltier mais la surface CPU restait quand même assez froid pour condenser mais on peut imaginer que la plaque froide fasse aussi parti du montage ca nous ferait un WB avec 2 fils je vais essayer de retrouver les images mais je prometrs rien ... |
ah toi tu me soutiens
Les gars utilisent un bloc de pvc le plus souvent
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:15:37
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=13&pg=1
Marsh Posté le 05-06-2001 à 00:16:40
ca ressemble a ca ce que vous voulez faire ??
[edit]--Message édité par reddwarf--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 02:22:19
| reddwarf a écrit a écrit : ca ressemble a ca ce que vous voulez faire ?? |
Non
Un waterblock qui sert que pour un peltier. Le peltier fait le fond du waterblock
Marsh Posté le 05-06-2001 à 06:11:30
c estait un wb en epoxy avec sur le fond juste le peltier ki depasse
il été de couleur bordeaux
Marsh Posté le 05-06-2001 à 09:11:00
A peu près, mais en remplaçant la plaque froide par de PVC/Plexi... et avec une vraie plaque froide de 40x40 ou 50x50 et un contact de la taille du core, comme ça l'isolation serait déjà moins complexe!
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:29:20
Noky Noky Noky Noky Noky
Tu peux pas nous faire un truc comme ça?
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:44:22
Pas con erikkk!
Tiens, d'ailleurs je vais faire des schémas! ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 11:44:35
| erickkk a écrit a écrit : Noky Noky Noky Noky Noky Tu peux pas nous faire un truc comme ça? |
Il les fabrique pas Noky, c un revendeur
Marsh Posté le 05-06-2001 à 13:54:53
| Citation : Il les fabrique pas Noky, c un revendeur |
C'est connu ca
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:04:19
Ben ok d'ac mais il peut peut être le soumettre à son fabricant, je suis sur que GIG' va nous faire un joli plan tout beau
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:24:35
mouhai mais bhon ... c'est un peu naze : tu change pour proc qui dégage plus de chaleur tu veux changer de peltier tes niké ...
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:27:15
Faut faire un système de peltier rackable ds le WB ![]()
Marsh Posté le 05-06-2001 à 14:42:24
Voila enfin quelqu'un qui a trouver le therme qui me manquais. Quand je parlais de "tiroir" pour glisser le tec dans la semelle du WC je pensais à un système racable.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 15:01:32
bhen voila alors ca c'est à peu de choses près le systeme du maze 2.2 de dangerden ... ou de ocmod ... ![]()
[edit]--Message édité par popgael--[/edit]
Marsh Posté le 05-06-2001 à 15:58:35
Oui, mais si le tec est dedans le WB ca pourrais changer bien des choses.
Marsh Posté le 05-06-2001 à 16:04:11
KESKIFOUT GIG'!
Marsh Posté le 05-06-2001 à 16:15:52
le prb du tiroir c'est que toutes les plaques n'ont pas la meme dimension ... : un ice 71 : 40*40 et un 156W : 48*48 ...
Necone : et quels sont ces choses ?
(sachant que tu peux mettre un join de silicone autour du maze )
Marsh Posté le 04-06-2001 à 20:25:12
Salut à tous, j'ai une suggestion peut être conne mais je ma lance quand même. Pourquoi n'essayez-vous pas d'intégrer un peltier directement dans la "semelle" de vos water block. Sur de nombreux posts je constate que beaucoups on des problèmes pour isoler le peltier et le reste du PC (condentation, etc...).
En intégrant le peltier dans le waterblock qui normalement est complètement étanche i devrais plus i avoir de blémes et en plus la conduction serais peut être meilleur et fini les plaques froides et le reste. Quand pensez-vous ????
Par contre me demandez pas comment faire, je me prend suffisement la tête avec mon PAL
