Passer un ventilo en 9V? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:48:31
Hr a écrit a écrit : une petite résistance en utilisant U=R*I |
kiléfier de son cours de physique
bah essaye de faire mes TD tu vas en chier avec les lois de thévenin, norton et Cie
sinon un potar pour régler le voltage
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:53:51
Hr a écrit a écrit : Thévenin et Norton on commence à voir ça, mais avec notre super prof on comprends rien... |
déjà ! vous être précoses
et spa si compliqué que ça en plus
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:58:06
tien au fait en mettant un potar c'est pas l'intensité du courant ki diminue et pas la tension ?
si l'alim est stable en tension à par exemple 12V et que tu as u=ri, si r augmente pour que u soit constante, il faut que i diminue ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:58:39
moi belge, moi pas comprendre
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:59:50
pentier a écrit a écrit : moi belge, moi pas comprendre |
toi aller chez ton chinois et acheter zalman fanmate alors
nan un petit potar et rulezzz
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:00:45
4rk a écrit a écrit : toi aller chez ton chinois et acheter zalman fanmate alors nan un petit potar et rulezzz |
j'ai un zalman mais c'est 3 pins et je veux passer un papst avec prise molex en 9V...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:02:25
pentier a écrit a écrit : j'ai un zalman mais c'est 3 pins et je veux passer un papst avec prise molex en 9V... |
ok bah potar c'est tout
essaye d'en prendre un qui supporte le nombre de watts du ventilo (Watts = ampérage * 12V ) mais apparement ils sont plus chéros
ceux juste en dessous sont moins cher et marchent bien
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:03:46
Hr a écrit a écrit : P=U*i ouééé j'suis trop fort. |
le bac ça sert à kek chose
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:10:55
pentier a écrit a écrit : gé rien kompris mé caitai sympah (trk staÿle) |
tu va achètes un potar, une résistance variable
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:22:35
4rk a écrit a écrit : tu va achètes un potar, une résistance variable |
je déconnais
mais comme je sais passer en 5, 7 et 12v en bidouillant les fils, je me demandais s'il y avait pas un truc miracle pour le 9V
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:26:41
pentier a écrit a écrit : je déconnais mais comme je sais passer en 5, 7 et 12v en bidouillant les fils, je me demandais s'il y avait pas un truc miracle pour le 9V |
spabon pour les alims
9v je pense pas vu que tu as rien qui ressemble à -3v
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:28:58
4rk a écrit a écrit : spabon pour les alims 9v je pense pas vu que tu as rien qui ressemble à -3v |
le 7V est pas bon non plus mais je m'en fous royalement...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:30:10
pentier a écrit a écrit : le 7V est pas bon non plus mais je m'en fous royalement... |
normal avec toutes tes alimes silencieuses TDC de la cave à momo
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:40:13
Hr a écrit a écrit : 3.3V -> fil noir ventilo 12V -> fil rouge ventilo Et voilà ! |
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:40:40
4rk a écrit a écrit : normal avec toutes tes alimes silencieuses TDC de la cave à momo |
j'ai un petit stock oui... mais faut pas croire je peux pas les garder toutes
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:45:27
pentier a écrit a écrit : j'ai un petit stock oui... mais faut pas croire je peux pas les garder toutes |
tu en vends pas ?
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:00:49
pentier a écrit a écrit : si la 400w QT |
spa assez puissant
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:03:01
4rk a écrit a écrit : spa assez puissant |
je te rajoute des piles gratuites
Marsh Posté le 11-10-2002 à 23:16:09
pentier a écrit a écrit : je te rajoute des piles gratuites |
si c'est des duracell je te l'échange contre ma collec de cartes pokémon
Marsh Posté le 12-10-2002 à 13:13:55
pentier a écrit a écrit : comment passer un ventilo en 9v sans adaptateur ni potar? Juste en bidouillant les molex? |
Methode bourrin inside :
Tu chope un fil orange qui va de l'alim vers la cm, tu lui colle en parallèle le fil noir du papst, tu chopes un fil jaune d'une prise molex et tu lui branche le fil bleu du papst (ou rouge des autres ventilos).
T'auras du 8.7V mais c très bourrin le parallèle avec le fil orange (3.3V)
Marsh Posté le 12-10-2002 à 13:57:54
Hr a écrit a écrit : C'est ce que j'ai dit mais il veutpas. |
je sais pas pkoi mais je comprends que ça ne le tente pas
Marsh Posté le 12-10-2002 à 17:52:20
tu coupe le fil rouge
tu mets une rez de 37_Ohm 2W avec de la gaine thermo
et voualà
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:11:08
argh je vuet justement sous volter quelques paps mais je pige rien
sa resemble a quoi un potar ???
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:27:28
magicien96 a écrit a écrit : Methode bourrin inside : Tu chope un fil orange qui va de l'alim vers la cm, tu lui colle en parallèle le fil noir du papst, tu chopes un fil jaune d'une prise molex et tu lui branche le fil bleu du papst (ou rouge des autres ventilos). T'auras du 8.7V mais c très bourrin le parallèle avec le fil orange (3.3V) |
tu veux pas me faire un dessin?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:14:02
pentier a écrit a écrit : tu veux pas me faire un dessin? |
J'suis pas fort en dessin...
Tu teste et tu verras (au pire tu grilles une alim et t'en ressort une du garage )
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:38:27
magicien96 a écrit a écrit : J'suis pas fort en dessin... Tu teste et tu verras (au pire tu grilles une alim et t'en ressort une du garage ) |
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:40:53
4rk a écrit a écrit : bah essaye de faire mes TD tu vas en chier avec les lois de thévenin, norton et Cie |
c facile ça si t'as compris coment ça marche
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:43:25
4rk a écrit a écrit : kiléfier de son cours de physique bah essaye de faire mes TD tu vas en chier avec les lois de thévenin, norton et Cie sinon un potar pour régler le voltage |
PTDR ca me rapelle qqch ca ! En tout cas Pouillet et Millman sont tes amis!
Pour passser le ventilo en 9V juste en bidouillant les molex, tu peux fair le plus sur 12 et le moins sur 3.3 ... mais faut pas en abuse l'amperage du 3.3 est pas elevé
Marsh Posté le 13-10-2002 à 12:44:52
Thieuma a écrit a écrit : c facile ça si t'as compris coment ça marche |
Moi jamais compris ces trucs là : j'ai changer de section, je suis repassé en svt (ti mais ti légère + svt )
Maintenant, Bac s dans la poche
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:31:18
en 5V mon voltmètre mesure 6V
en 7V mon voltmètre mesure 8.15V
en 12V mon voltmètre mesure 14V
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:35:03
pentier a écrit a écrit : en 5V mon voltmètre mesure 6V en 7V mon voltmètre mesure 8.15V en 12V mon voltmètre mesure 14V |
etrange ton alim !
tu mesure qd le pc tourne ou pas ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 16:55:28
HuGoBioS a écrit a écrit : etrange ton alim ! tu mesure qd le pc tourne ou pas ? |
oui il tourne.
je vais vérifier sur ma deuxième config pour voir si c'est pas le voltmètre
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:02:24
pentier a écrit a écrit : mon voltmètre déconne : 18V sur ma seconde config... |
là c sur qu'ya pb !
Marsh Posté le 13-10-2002 à 18:41:37
ReplyMarsh Posté le 14-10-2002 à 19:25:10
comment?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 20:20:58
edless a écrit a écrit : comment? |
ben en sortant les fils de leurs logements et en suivant les schémas sur www.overclex.net
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:44:04
