oc P4P800 + P42.8c + mem infineon - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2004 à 11:18:51
C quoi comme RAM ? Tu devrais pouvoir passer en dram frequency @320, ca te ferait de la PC 3000/3100 en gros.
Et sinon, ben C pas mal, tu peux encore monter un peu le voltage du proco, mais je C pas si C vraiment la peine. Si ca monte pas plus comme ca, laisse, C déjà un oc sympa
Marsh Posté le 16-07-2004 à 02:31:23
Voici ce que moi j'ai mis
1-cpu external frequency.(227mhz)
2-dram frequency. AUTO
3-agp/pci frequency(mhz) 66.66/33.33,
4-cpu vcore voltage. AUTO
5-ddr reference voltage. AUTO
6-agp vddq voltage.par défault il est a 1.5v. on ma dit de ne jamais toucher a ce voltage.
Température cpu 38 celcuis au repos
Température carte mère 40 celcuis au repos
Dans les 2 cas ils n'ont jamais dépassé 52 celcius!
Il est aussi très stable j'ai passé 12x de suite 3DMARK2001 sans plantage; et aucun bog de la carte vidéo.
Je te conseille de mettre standard a performance mode.J'ai comparer avec evrest home ET les performances mémoire sont meilleur essait avant et après le changement et tu vas voir.
ne le met pas sur TURBO ton ordi ne démarrera pas je l'ai sessayer.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 16:23:06
Goldo, pas terrible l'oc. Si luii est @240, avec tes param ca risque de pas passer
Fredo, laisse comme t'as mis, VCore @1.6750, VDDR @2.75 et VAGP @1.50V.
Et pour la Frequency, met en 320
Marsh Posté le 08-07-2004 à 03:41:44
slt,
et je voudrais savoir ce que vous pensez de mes reglages :
, si je peux changer quelque chose pour monter plus haut sans risque
, est ce que je peux monter ma memoire plus haut en frequence et comment faire ?
j'ai un p4p800(bios1016) avec un p4 2.8c dessus et ma memoire c'est de la infineon 2 bareete de 256.
je suis un noob en oc
cpu external frequency 240
dram frequency 266 mhz
agp/pci frequency 66.66/33.33
cpu vcore voltage 1.675v
ddr reference voltage 2.75v
agp vddq voltage 1.50v
performance mode auto
j'aimerais savoir si ces reglages sont bon
Merci de votre aide
P4 2.8c@3.4Ghz, P4P800(bios 1016), Infineon 2*256mo pc3200, hitachi 120Go 180GXP 8mo +Seagate 120Go 8mo, Combiné graveur,dvd liteon, boitier Thermaltake v2420A, Zalman CNPS 7000 cu, Hercule Radeon 9800pro (omega), Audigy 2 ZS,Logitech z-5300, mitsubishi
