P4C2.8@3.5 instable help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:09:46
kes tu entends par instable? t as fais un memtest et un cpuburn?
sinon essaye d augmenter un peu le vcore en evitant d arriver à 1.75 et aussi augmenter le voltage de la ram..
sinon c ke t au bout de ton OC ..
c bien kan meme! !!!
enzo
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:44:30
Slt moi je possede un 2.6C, une P4C800E deluxe et 2*256ddr pc 3200 crucial, je vois que t es instale a fsb 250 ! et en plus en desynchro !
Et ben je me marre sec, pourquoi s'etre paye de la corsair pour meme pas reste en synchro !!!  moi avec ma crucial je suis synchro a fsb 250 avec comme timings 3 2 2 5 sur I875P, soit une bande passante en lecture de 5933Mo/s et en ecriture 1748 mo/s (test sous aida) vitesse brut : 3.25ghz a 1.65 de vore le tout sous zalman 7000cu T° full : 48°(j attends le kit watercooling 12mm d openjl poir voir si on peut faire mieux), la je sais que j ai atteint la limite physique de mon proc car a 3.3ghz prime 95 plante, toast tient et occt veut rien savoir (occt meme a la vitesse d origine veut rien savoir dc.. pourri ce log)
Essaye de passer le vcore a 1.750 reel (soit environ 1.7 dans la bios), un bon rodage peut aussi servir : prime mini 12H par jour pendant une bonne semaine a la frequence a laquelle il plante pas ; sinon surchauffe aussi, t a quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:52:39
| goldentapes a écrit : Slt moi je possede un 2.6C, une P4C800E deluxe et 2*256ddr pc 3200 crucial, je vois que t es instale a fsb 250 ! et en plus en desynchro !   |
tient, puisqu'on en est à faire des commentaires de merde non constructifs, je vais un peu me moquer de toi:
ben moi je marre parceque mon 2.6c il est stable à 3.5 avec le rad intel et 1.55v, stable à 3.6 avec un air cooling un peu plus conséquent et 1.55v toujours.
ahah. on fait moins son malin.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 15:54:46
je rajouterai que 5933 a 250 de fsb 1:1 c mauvais
je suis a 6350-6400/6350-6400 a ce fsb
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:23:13
Voila ma config d'origine
MB : P4P800 deluxe bios 1014
CPU: P4C 2.8
Memoire : 2*512 corsair pc3500 c2 timing 2.3.3.6 PAT active
dual channel 400mhz
Ventirad : zalman 7000 alucu
Apres overclocking à 3.4 ghz tout est stable:
CPU 3.4 FSB 243 vcore 1.675 et agp et pci bloque 66 et 33mhz
memoire : DDR320 ratio 5/4 194.4 MHZ timing 2.2.2.6 PAT desactive
Le probleme c que je voudrais overcloker à 3.5Ghz et avoir un FSB de 250 et 200 pour la mémoire car la mémoire tenait les 200mHZ avant en dualchannel à l'origine DDR400.
Pourquoi le systeme devient instable.
Dois je augmenter le voltage de la memoire, du proc si oui a combien? je pense que ce n'est pas un pb de timings memoire car j'ai essayer avec des differents. Mais à 3.5GHZ, sandra plante et 3d mark aussi.
Merci de votre repoonse.
