P4 2.4B overclock et carte son intégrée ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2003 à 17:47:45
pardon ?
je sais pas ce que c est  tu peux m en dire plus s'il te plait ?
Marsh Posté le 03-01-2003 à 17:52:11
c est une option que tu dois avoir ds le bios qui s appele fix pci et qui te permet normalement de forcer le port pci a 33MHz
Marsh Posté le 03-01-2003 à 18:07:42
| nicko500 a écrit : c est une option que tu dois avoir ds le bios qui s appele fix pci et qui te permet normalement de forcer le port pci a 33MHz  |
Chez moi le son integrée ne fonctionne plus correctement a partir de 35mhz et 141/4 ca fait 35 et des poussieres
Donc comme dit plus haut faut fixer le pci a 33mhz pour etre tranquille!
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:36:40
ReplyMarsh Posté le 03-01-2003 à 19:38:46
sissi, pci, au lieu de sélectionne 1/4, tu mets fixed 33MHz
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:39:03
au fait, t'as des temps de fou toi aussi avec cette cm???
Marsh Posté le 03-01-2003 à 19:41:24
| webzeb a écrit : sissi, pci, au lieu de sélectionne 1/4, tu mets fixed 33MHz  |
OKI, j'avais regardé en vitesse sur quelques sites, et personne ne le mentionnait.
Tant mieux pour lui alors
Marsh Posté le 04-01-2003 à 01:18:57
la P4PE fixe le pci a 33mhz automatiquement quel que soit le fsb ca empeche pas le chip son de merder en ocant.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:12:44
merci a tous ca marche tres bien
moi au niveau des températures, ya un truc vraiment bizare avec le systeme....
bon le proc il doit etre a 39~40 en idle, et jusqu'a 48 49 en full load... ce ke je comprend pas c est que le systeme il est aussi a 49 en full load, je lai meme vu passer a 52!!?!!
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:17:40
tu sais avec la meêm carte mère elle m'indique 61° en full load prolongé avec le rad box (cpu burn P6)
alors je em pose pas de question
Marsh Posté le 03-01-2003 à 17:08:33
ouais bonjour voila, jai un p4 2.4B avec le ventilo box, une be7 et de 2*256 de pc2700 ddr... il se trouve que jusqu'a 140Mhz, tout se passe bien, mais a 141, la carte son intégrée chie
j'aimerai bien comprendre en fait les raisons de ca, je trouve ca bizare, et je sais que la RAM que j'ai c est pas de la samsung ou une autre bonne marque, c est de la "elixir" CL 2.5.
J'aimerai savoir d'après vous ou est le problème, parceque si j'ai acheté p4 a l'origine c'était pour gagner un peu en perf avec de l'overclock. Sinon, c'est peut etre moi qui m'y prend mal pour l'overclocker, parceque le seul truc que je fais, c'est changer la fréquence de la mémoire, faut changer autre chose ? ( meme pour une si petite augmentation de fréquence ? )
merci a tous=)
