P3: sans ventirad, on peut s'en servir combien de temps???? URGENT - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:22:06
ba deja au cas ou il y aurait une couille met le a sa plus basse fréquence fsb=66Mhz et au plus bas voltage possible style 1.3 ou 1.4 V. Normalement ça devrait aller. Active les fonction de temperature de ta carte mere comme ça si il y a une couille elle sonne. Normalement tu peux dans ces conditions allez dans le bios pour regarder la T° et si quelque chose va................shut down
Sinon ça depends des proco ceratin peuve tenir (pas très longtemps) des températures elevées (80 ° et plus) et d'autre griller a 70.
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:44:52
Si il n'y a vraiment rien en contact avec le core alors LA le proc tiendra QUE QUELQUES SECONDES  meme underclocké au max et sous alimenté ...
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:18:56
et si par exemple il ya dessus un dissipateru genre 486 Dx2 + pâte ther, il peut s'en sortir???
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:29:35
Ca depend de ton PIII... Les EB (exemple 600 que tu fais fonctionner avec un voltage de 225 à 1.3V ben il peut tenir sans rien dessus !!!! (mais bon verifie quand meme avec le logiciel radiate..))
Il suffit de ragarder un 486 n avait pas besoin de ventilo ni de radiateur (pratiquement) il faut etre en dessous des 10W mais vers 5W c good...
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:13:11
Il aura quand même un radiateur: le bloc de cuivre du waterblock!
Même si la surface n'est pas énorme, pour un 266-533, ça doit suffire...
Marsh Posté le 17-03-2001 à 00:51:47
un cpu sans ventirad ca fait CHPOUFFF en moins d'une seconde...
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:10:11
Un P3 coppermine à 533 consomme dans le pire des cas 15W si on prend un cC0 en 1.7V, donc c'est tout à fait faisable, sauf si son WB n'est pas en place...
Marsh Posté le 18-03-2001 à 04:22:39
 J'ai un pIII 1Go qui a tenu une soirée de surf avec un Golden Orb sans ventilo, et aucun PB.
Marsh Posté le 18-03-2001 à 09:42:54
j'ai eu le celeron d'un pote qui a tourné sans ventilo jusqu'a ce que le PC plante et que je me rende compte:il etait brulant j'ai fais repartir le proc avec ventilo et tiens bon la rampe!!
Marsh Posté le 18-03-2001 à 09:47:59
il tiendra ppon ton cpu sans ventilo en l'u/c a fond si t'as un prob
si tu l'u/c pas ben sans ventilo il tiendra mais combien de temps......
Marsh Posté le 18-03-2001 à 15:30:57
normaly un pIII sans rad sa tient 2 sec après le bip de la mobo donc fait gaffe!!
Marsh Posté le 18-03-2001 à 16:32:04
| rene pierre a écrit a écrit  : j'ai eu le celeron d'un pote qui a tourné sans ventilo jusqu'a ce que le PC plante et que je me rende compte:il etait brulant j'ai fais repartir le proc avec ventilo et tiens bon la rampe!! |
c ce ke je fais pour le roder je mets juste le radia Alpha PAL35t)
cel²633@920 1.8V BurnP6, MMX et BX => les temp oscillent entre 70 et 78°C (il a du potentiel qd meme  )
D'ailleurs, c marrant je perds 5°C en 3sec en activant l'"oscilloscope 3D" de winamp
mais avant ke je mette un blorb sur le chip i815, il fallait ke je l'u/c @575 1.4V pour avoir des temps acceptables (70°)
Marsh Posté le 18-03-2001 à 16:39:30
Pour info les PC gateway n'ont jamais de ventillo sur le rad
PIII800EB -> rad en alu et c'est + 1 ventillo dans la tour: celui de l'alim ...
C²600 -> idem
C²733 -> idem
Marsh Posté le 18-03-2001 à 19:02:11
j'avais fait un post su ca ya un mois a peu pret(j'avais tenu plus d'une journé sans mettre la pompe en route) si tu place bien ton reservoir tu n'est pas obligé de mettre de pompe
Marsh Posté le 18-03-2001 à 20:31:49
| Pims a écrit a écrit  : Pour info les PC gateway n'ont jamais de ventillo sur le rad   PIII800EB -> rad en alu et c'est + 1 ventillo dans la tour: celui de l'alim ... C²600 -> idem C²733 -> idem |
Et quelle est la température tu cpu (surtout le EB) ?!
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
Marsh Posté le 18-03-2001 à 20:51:18
J'ai un celeron 566 o/c à 850. Un soir, mon golden orb que j'avais fixé un peu comme un mongolien s'est décroché ("tiens, un bruit ?" ) => plantage au bout de 5 secondes.
J'ai rebooté : écran noir, plus rien.
Je refixe (correctement cette fois) le golden org et ca repart.
J'avoue que j'ai eu une sueur froide. En théorie, il y a une protection thermique (le proco se bloque s'il chauffe trop) mais j'ai eu peur qu'elle ne fonctionne pas quand c'est overclocké.
Sonde interne des coppermine rulezzzzz.
Marsh Posté le 18-03-2001 à 21:42:25
C²600 -> idem
C²733 -> idem
sisi ils ont de koi etre refroidi : ya une sorte de jupe entre l'alime et le proc ca qui fait que tout l'aire que l'alime tire  passe par les ailletes en alu donc en gros ya un truc de 80mm qui refroidi le rad
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:10:31
Je suis sur un prototype de waterblock, et je vais passer à l'acte. mais au cas où ça foire à fond, je voudrais savoir combien de temps un p3 fcpga peut fonctionner sans aucun refroidissement, sachant que le mien ne dépasse pas 51° avec son couple ventirad
