[Overlocking léger...] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-05-2001 à 09:57:32
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=178
Pour la température, reste vers 50° (voir un peu en dessous) c'est bien (pour moi en tout cas)
Pour le voltage, si tu n'y as pas accès dans ton bios, regarde dans le manuel de ta CM pour voir les jumpers à déplacer. Sinon, dommage...
Pense à mettre de la pâte thermique, ça améliore un peu le refroidissment même avec ton ventilo d'origine.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 14:49:07
Ma temperature actuelle est de 35° en moyenne donc je peut overlocker d avantage mon PC , non ?
ou est ce que l on met la pate thermique ?
Marsh Posté le 29-05-2001 à 16:39:12
Ouh là...
tu n'en a jamais appliqué ou entendu parlé ?
La pâte thermique se place entre le core du CPU (pas toute la surface du CPU) et le radiateur (pas toute la surface non plus. uniquement la surface occupée entre ce dernier et le core). Tu dois en mettre une très fine couche pour faire joint. Si tu en met trop, tu vas faire isolant plutôt qu'autre chose.
Si tu montes au dessus, vas-y doucement, pas à pas et dès qu'il donne des signes de faiblesse, augmente légèrement le voltage ou descends d'un cran ta fréquence et restes-y.
Marsh Posté le 29-05-2001 à 16:59:05
Merci a toi BICOUN maintenant j y vois + clair !
sinon sais tu comment je peux overlocker ma carte graphique ?
si oui ca serait cool de m expliquer !! par ce que la ....
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:16:17
| bicoun a écrit a écrit  : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=178 Pour la température, reste vers 50° (voir un peu en dessous) c'est bien (pour moi en tout cas) Pour le voltage, si tu n'y as pas accès dans ton bios, regarde dans le manuel de ta CM pour voir les jumpers à déplacer. Sinon, dommage... Pense à mettre de la pâte thermique, ça améliore un peu le refroidissment même avec ton ventilo d'origine. |
Moi je suis à 30°C avec mon PII333@416 !
Cool
Mais mon TB est lui bien au dessus de la moyenne !
TB850@900 à 51°C
Marsh Posté le 29-05-2001 à 17:21:35
Ah j'oubliais, je peux me permettre d'O/C plus mon PII mais je suis à un 5*83 (le coeff est bloqué).
J'ai tenté le FSB supérieur, soit 100 (CM MSI 6119)
Donc 4*100 ou bien 4.5*100 mais comme le coeff est bloqué, il croit à un 5*100.
Ma question est simple: Y a-t-il des soft pour monter le FSB au MHz près ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 23:06:37
| Bicoun a écrit : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=178  |
Sur la 6119, il faut masquer des pattes du processeur pour pouvoir changer le voltage. pour ça: http://www.pc-boost.com/modificati [...] ntelp2.htm
Marsh Posté le 29-05-2001 à 07:21:58
J ai overlocker mon PII 350 :
bus speed de 100mhz a 112 mhz
coef tjrs a 3.5x
donc 392MHz mais mon voltage reste le meme a 1.97 v
pour l instant je n ai pas de plantage !
dois-je l augmenter ?et comment fait on pour l augmenter?
Sinon jusqu a combien je peux overlocker mon processeur sans ajouter de ventilateur ?
quelles sont les temperature a ne pas depasser?
