overcloking PIV - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:42:28
c si simple ke sa d'o/c un p4 ?
suffit de passer le fsb a 133 et hop ??? g un doute ... merci de m eclairer
Marsh Posté le 11-10-2002 à 14:45:05
y a des valeurs intermédiares entre 100 et 133 kand meme
tu fix ton agp et ton pci tu augmentes ton fsb mais vu ta ram tu vas pas aller bien haut...
Marsh Posté le 11-10-2002 à 15:25:52
NiKoPOP a écrit a écrit : y a des valeurs intermédiares entre 100 et 133 kand meme tu fix ton agp et ton pci tu augmentes ton fsb mais vu ta ram tu vas pas aller bien haut... |
claire
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:27:42
ha oki donc je v po pouvoir monter a 133 c dommage paske yen a ki monte a genre 160
(je sais, c po la mm ram mais bon ya de la marge qd mm)
Marsh Posté le 11-10-2002 à 20:53:27
bon ben si je change de ram alors
512Mo PC2700 samsung a 150? a montgallet
ou
256Mo PC2400 corsair a 140 chez Risko
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:34:23
ya po une bonne ame ki a son manuel d overcloking sur lui la ???
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:40:35
macbeth a écrit a écrit : ya po une bonne ame ki a son manuel d overcloking sur lui la ??? |
Un ptit lien ( je sais pas ce qu'il vaut, j'ai juste balancé une recherche avec google )
http://www.amdworld.co.uk/oc.htm
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:45:55
mais c en anglais (bon a la rigueur ...) pi c pour AMD
Marsh Posté le 11-10-2002 à 22:52:04
Un AMD s'OC pareil qu'un Intel à la différence que certaines CM pour P4 permettent de fixer indépendemment du FSB les vitesses des bus PCI et AGP.
Sinon, c'est toujours pareil, monter le FSB petit à petit et s'assurer à chaque fois que c'est stable avec 3DMark ou superpi ou toaster... Quand ça commence à planter, monter le vcore ou la tension de la RAM si c'est la RAM qui est limite.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 04:53:22
un truc ke je comprend po : la pc2100 elle est bien sensee tourner a 133mhz nan ? si oui pourkoi eske je pourrais po o/c mon p4 alors
Marsh Posté le 12-10-2002 à 08:15:38
macbeth a écrit a écrit : c si simple ke sa d'o/c un p4 ? suffit de passer le fsb a 133 et hop ??? ![]() |
et pourtant c'est aussi simple dans la grande majorité des cas. Certaines mobos, proposent même directement les choix:
FSB 100
FSB 133
Manuel
Toutes celles que j'ai monté pour l'instant (quelques unes quand même) fonctionnent en FSB 133 sans toucher à quoi que ce soit d'autre.
Le pb, ben çà risque d'être ta RAM....
Marsh Posté le 12-10-2002 à 09:03:27
Moi je pense qu'il "sais" et nous prend pour des idiots bref il s'amuse
Marsh Posté le 12-10-2002 à 10:01:10
Marte a écrit a écrit : Moi je pense qu'il "sais" et nous prend pour des idiots bref il s'amuse |
Ptet bien, mais vu sa config, çà semble être un pur AMDiste et je pourrais comprendre qu'il ai du mal à croire que le P4 s'overclocke aussi facilement.
D'un autre côté, pour ettayer ta théorie, en cherchant un tout petit peu il aurait eu toutes ses réponses, donc c'est peut-être effectivement vrai.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 12:12:12
C'etais mon intuition il repondee a tout lui meme
Marsh Posté le 12-10-2002 à 14:51:58
chui vraiment nb en o/c, mais chui po completement idiot non plus alors je chrehce des infos a droite a gauche et effectivement g du mal a croire kon puisse o/c ossi facilement.
et en regardant ma config mattez la mobo, c po une ki est reputee pour ses capacites en o/c
c sympa de repondre qd mm
Marsh Posté le 12-10-2002 à 14:52:35
macbeth a écrit a écrit : bon ben si je change de ram alors ![]() 512Mo PC2700 samsung a 150? a montgallet ou 256Mo PC2400 corsair a 140 chez Risko ???? |
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:01:41
Pour une grosse config P4, 512 Mo c'est plus confortable à mon avis.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:41:50
Marte a écrit a écrit : Idiot ton truc |
c a dire ???
vo mieux 512 de - bonne kalite
ou
la kestion se pose po "prend la meilleure"
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:52:05
Tu trouves et te reponds tou seul, "sur" tu crois avoir besoin de nous !!! On doit t'admirer!!
Marsh Posté le 13-10-2002 à 17:53:57
macbeth a écrit a écrit :![]() chui vraiment nb en o/c, mais chui po completement idiot non plus ![]() et en regardant ma config mattez la mobo, c po une ki est reputee pour ses capacites en o/c c sympa de repondre qd mm |
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:50:33
jai ke 2 ratio de ram sur la pe667ultra gigabyte
2.0 et 2.66 et jai de la 2100 crucial
Marsh Posté le 13-10-2002 à 19:54:07
sa c normale
Marsh Posté le 13-10-2002 à 20:51:11
personne aurait une explication "pas-a-pas" pour un o/c simple efficace et po riske ?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:05:26
alors commence par detailler ta config
memoire
carte mere
cpu
ventilo
alim
etc etc
ensutie on pourra t'aider
EDIT:faudra deja changer ta memoire sinon t'ira pas bien loin
Marsh Posté le 13-10-2002 à 21:10:06
memoire
> a voir pc2700 mais 512 ou 256 |
carte mere
> gigabyte i845PE paske la GB va etre trop chere |
cpu
> 2.4A Box |
ventilo
> inclus |
alim
> TTGI 350w |
etc etc
> koi d otre ? |
Marsh Posté le 14-10-2002 à 00:19:38
Shining a écrit a écrit : il faudra aussi que tu désynchronise ta ram pour avoir la valeur la plus proche possible de 333 (pour de la PC 2700) selon ton FSB. si t'as de la Corsair ou autre bonne marque tu peux monter plus haut que 333 en montant le voltage de la ram, ch'uis à 354 à 2.7 volts... |
sa pour moi c du chinois, sa veut dire koi desynchroniser sa ram ?
a koi sa sert d o/c la ram ?
sinon merci pour le reste de la reponse
Marsh Posté le 14-10-2002 à 01:23:31
si tu prend 1 2.4a ,sa metonerais qu il tienne a 24*133(3200mhz),surtout avec le ventilo intel!
si tu veut vraiment te faire 1 bon ptit oc,tu prend un rad alpha,et 1 barette de 512mo pc2700 de marque,la je pense que tu pourais passer 3200mhz pour le proco,et 178 pour la memoire.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:50:12
ben deja si j arrive a 24x125 je serait sur le kul ... un proc a 3Ghz dans ma tour a moi
sinon sa sert a koi d o/c la ram ?
et koi choisir :
512mo pc 2700 samsung
ou
256Mo pc 2400 corsair
je veux po un o/c de ouf vu ke chui nb mais bon ... 3Ghz
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:13:59
macbeth a écrit a écrit : ben deja si j arrive a 24x125 je serait sur le kul ... un proc a 3Ghz dans ma tour a moi ![]() ![]() sinon sa sert a koi d o/c la ram ? et koi choisir : 512mo pc 2700 samsung ou 256Mo pc 2400 corsair ????????????????? je veux po un o/c de ouf vu ke chui nb mais bon ... 3Ghz ![]() |
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:05:45
tin tout ce ke tu m as appris en 2 reponses ...
bon alors il me reste 2 kestions :
1/ le choix de la ram :
512Mo pc2700 samsung (rev d bien sur )
ou
256Mo pc2400 corsair ?
2/ derniere question o/c :
un melange des reponses de shining
admettons ke g la DDR PC 2100 (133 mhz DDR) et P4 FSB 400 (100 quad dumped)
sa devrait etre facile d avoir un fsb de 133 pour la ram et le proc nan ???
Marsh Posté le 16-10-2002 à 20:57:32
gomatrix a écrit a écrit : si tu prend 1 2.4a ,sa metonerais qu il tienne a 24*133(3200mhz),surtout avec le ventilo intel! si tu veut vraiment te faire 1 bon ptit oc,tu prend un rad alpha,et 1 barette de 512mo pc2700 de marque,la je pense que tu pourais passer 3200mhz pour le proco,et 178 pour la memoire. |
les 2.4 actuels plafonnent a 2.9... sauf les c1 a venir
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:29:13
une mobo vec chip i845PE sa devrait aller pour o/c nan ?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:37:06
macbeth a écrit a écrit : une mobo vec chip i845PE sa devrait aller pour o/c nan ? |
oui pas de pb, prend l'abit BE7, elle est mieux que l'asus P4PE en oc.....
pour des infos sur cette carte et des test d'oc sur la P4PE et la BE7, je t'invite a clicker sur ma signature
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:40:15
Marte a écrit a écrit : Toujours la mm chose |
spoor ki ca
Marsh Posté le 17-10-2002 à 13:40:30
akhnotpierrot a écrit a écrit : oui pas de pb, prend l'abit BE7, elle est mieux que l'asus P4PE en oc..... pour des infos sur cette carte et des test d'oc sur la P4PE et la BE7, je t'invite a clicker sur ma signature ![]() |
Marsh Posté le 18-10-2002 à 00:29:32
moi j hesite entre abit et gigabyte
Marsh Posté le 10-10-2002 à 22:48:50
bonjour a tous
mais une ptite reponse (enfin complete qd mm) ou un lien en francais ...
tout d abord : CHUI UN PUR NEWBIE ! ok kom sa c reglé
je v acheter un P4 2.0A ou 2.4 et je souhaiterais faire un o/c de facon simple et po risque mais kom j connais rien (cf plus haut) je v poser qq question vraiment idiotes :
- koment on o/c un P4 facilement et sans risk ?
- en montant le FSB eskon risk de cramer un truc (en + du proc)?
- g 256Mo de DDR pc 2100 hynix cl2.5 (d'ailleur je sais po ce ke c sa CL2.5) eske sa s'o/c, koment on fait, eske c riske, eske c oblige ?
voila plein de question de nb, merci de repondre
EDIT: chui pret a deleter ce topic si sa fait chier les o/ceur pro
En vous remerciant
Message édité par macbeth le 10-10-2002 à 22:51:34
-Groland, je mourirai pour toi.
