overcloking d'un 1,4 ghz par modif du coef mul un interet quelconque? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:26:07
si c'est un 14*100, non, tu ne pourra rien faire, par contre si c'est un 10.5*133 tu peut O/C par le coef ms tu gagne moin que par le fsb
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:27:28
c un 10,5 133 euh je comprend po pour tu dis que je gagnerai moins que par le fb on peut pas overcloké par les deux coef + fsb?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:30:54
Arf j'ai pas compris la, il demande si il peut o/c par le coeff et il ne savait kon pouvait o/c par le fsb mais son proco est deja o/c...
Comment t'as fait?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:32:17
le voltage sert juste a ameliorer le signal transmis au proco...sert pas a augmenter la frequence...
Eclaircis un peu les chose la...steplai.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:42:16
je sais très bien comment augmenter la frequence par le FSB j'en suis a 144 je crois d'ailleurs 145*10,5=1522 ce qui m'a embrouillé c ça
"si c'est un 10.5*133 tu peut O/C par le coef ms tu gagne moin que par le fsb "
donc ma question est peut on augmenter le coef multiplicateur tout en gardant les valeurs du fsb ou alors est ce que ca va chauffé beaucoup +
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:46:25
t'augmente ce ke tu veux n'importe comment...La chaleur est fonction de la frequence du proco ... donc par exemple 10*140=147*9.5=1400= mm temperature...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:49:10
oki donc ca sert a rien d'augmenter mon coef mul si ma carte mere supporte l'overclok du fsb jusqu'a 160...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:54:27
Bne voui c ca monté le plus haut possible son FSB ss changer le coeff car c plus rentable nivo perf...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:56:47
oki ben c pas demain la veille que j'aurai besoin de changé le coef...héhé
par contre je suis en train d ach un 1700+ sur achat vente pour mon deuxieme pc c un bon proco pour l'overcloking?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:58:50
Chais po, mais pas moins qu1 autre Xp je pense...
Puis je m'y connais qu'en stepping de TB desolai...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:23:27
sinon t peut aussi baisser le coef , pour augmenter le fsb et gagner en perf
et tu monte la tension pour stabiliser ton o/c
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:38:49
ah ok par le bios ben vais essayé MERCI!!!! pour les xp ca marche pareil c toujours mieux de monter par le fsb a mort?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:46:29
| Littlebib a écrit a écrit  : ah ok par le bios ben vais essayé  MERCI!!!! pour les xp ca marche pareil c toujours mieux de monter par le fsb a mort? |
oui
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:03:50
salut, g un CPU amd tbird 1400@1506
vous connéssez le prog TOAST ???
moi il supporte ,pas comprend po...! il est à 51° en normal
kan je le met @1523 (10.5*145) il chauffe à peine plus met supporte tjs pas TOAST!!!!
fo ke j'esseye avec cpu burner!
info MBM:
core cpu :1.92v
+3.3 (le i/o je crois dans le bios) est à 3.79v
fo ke je fasse koi pour ke toast marche???
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:45:49
| magicpanda a écrit a écrit  : sauf que les xp ont le coeff multiplicateur bloque   |
comme sur les tb ca bloque pas il faut relier les pont l1 du proco seulement sur les tb un coup de crayon et c'est bon tu peux changer ton coeff sur les xp c plus compliqué comme modif
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:46:42
| djbioman a écrit a écrit  : salut, g un CPU amd tbird 1400@1506 vous connéssez le prog TOAST ??? moi il supporte ,pas comprend po...! il est à 51° en normal kan je le met @1523 (10.5*145) il chauffe à peine plus met supporte tjs pas TOAST!!!! fo ke j'esseye avec cpu burner! info MBM: core cpu :1.92v +3.3 (le i/o je crois dans le bios) est à 3.79v fo ke je fasse koi pour ke toast marche??? |
tu tenbalarace si les autres progs fonctionnent
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:51:22
| Littlebib a écrit a écrit  : fuzzlogic 4 est mortel vas sur le site de msi |
n00b
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:18:54
| magicpanda a écrit a écrit  : ![[:darkmavis] [:darkmavis]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkmavis.gif)  amg is da winner |
ata : fuzzy logic ...
j O/C mon TB 1000@1070 avec, a quoi sert il ?
PS : mon TB passe @ 1333
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:19:06
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:20:31
on peut gagne en frenquence et est t'il possible de changer le coef multiplicateur de mon thunderbird 1,4ghz je lui aie deja mis 1,85V et il tourne deja dans les 1,55ghz a 54-58degrs
