overcloking des celerons - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:44:16
Alors persone ne peut me dire si c la carte mere ou bien les célérons ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 18:47:13
vas-y molo!
essaie d'abord avec un bus @83MHz
si ça marche pas essaie avec 75MHz
si à 83 c ok : verifie la stabilité (fais tourner des jeux) et si ça plante -> dtc (:lol il faut augmenter le voltage (2.0V normalement), par exemple passer à 2.1V ou 2.2V
l'o/c n'est pas une chose aisée
il suffit pas de mettre le fsb au taquet pour que ça marche
de plus ça peut marcher sans etre stable
Marsh Posté le 22-05-2002 à 19:05:34
| Al Capone a écrit a écrit  : Voila j'ai un celeron 366 et un 433 et sur une carte mere msi aucun des 2 ne veut passer en fsb 100 . qd je fais ca, ca ne demarre pas .est-ce les processseurs ou la carte qui limite mon overcloking? |
Un peu beaucoup pour un celeron 433 un bus 100 (cela donnerait un celeron 650).. Laisse tomber au dela du bus 83 (voir 90. c est ce que j avais avec le mien sur une BH6 rev 1.1)
Par contre le 366 etait reputé pour atteindre le bus 100 pas trop mal mais il faut augmenter le voltage et avoir un radiateur correct (+ pate thermique). Dans cette configuration tu peux mettre du 2.2 Volts voir du 2.3 Volts (bon radiateur recommandé)
Youpla
Marsh Posté le 21-05-2002 à 21:43:41
