Pb d'overclocking avec une MSi K7T Turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2001 à 14:58:05
| All4overclocking a écrit a écrit  : Mon dudu 750 refuse de tourner à 900 avec un coeff de 9x100, alors qu'il prends le 8.5x100 et le 8.5x106. Bref kan je monte au dessus du coeff 8.5, il se met à 500Mhz dans tous les cas ? Pb de bios ou pb inhérent à toutes les cartes MSI K7T Turbo ? PS: J'ai déjà refait les ponts ( graphite ) je ne pense pas que cela influe sur mon pb. MERCI DE ME REPONDRE. |
moi aussi ca chie au dela de 9.5 ! à 10 il boote pas, à 10.5 il met 550 a 11 il met 500 ... enfin en gros
le plus simple je crois c'est de racheter une cm digne de ce nom !!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 14:59:42
MSI c trés bien !
vous avez penser a flasher le dernier BIOS 2.9 ? dispo sur le site de MSI ? http://www.msi.com.tw
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:00:21
| hugobios a écrit a écrit  : moi aussi ca chie au dela de 9.5 ! à 10 il boote pas, à 10.5 il met 550 a 11 il met 500 ... enfin en gros le plus simple je crois c'est de racheter une cm digne de ce nom !! |
Quelle est la fréquence originale de ton proco ?
Car peut-être kan reliant les ponts L7 on peux reporter le pb sur des coeff + élevés.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:00:28
10 milles fois que je le dis!
!!!C'EST LES PONTS! LA MSI EST TRES SENSIBLE AUX PONTS!!!
Soit vous refaites les ponts, ou qd ca indique, par exemple 550, tu coupes l'alim (ou le bouton oof du pc) et tu rallumes! Normalement ca indiquera la bonne frequence...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:01:53
le bios 2.9 ne change rien!
Je l'ai!
Il faut bien faire les ponts, c'est tout!
le L7, c'est pour mettre 1.85V par defaut! Je l'ai d'ailleur fait aussi
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:05:32
bin c sur Que si les ponts sont mal fait faut pas rever !!!
Moi aussi j'ai eu des coeff de 10 qui fait afficher 800 Mhz ! j'ai tout de suite refait correctment les ponts ! ça parait logique !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:07:48
| Kyp Durron a écrit a écrit  : MSI c trés bien ! vous avez penser a flasher le dernier BIOS 2.9 ? dispo sur le site de MSI ? http://www.msi.com.tw |
moui ! merci! meme avec le bios special OC  ca chie ...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:09:58
| keyaert a écrit a écrit  : 10 milles fois que je le dis! !!!C'EST LES PONTS! LA MSI EST TRES SENSIBLE AUX PONTS!!!   Soit vous refaites les ponts, ou qd ca indique, par exemple 550, tu coupes l'alim (ou le bouton oof du pc) et tu rallumes! Normalement ca indiquera la bonne frequence... |
attend, je les ai presques noyés sous le graphite les ponts ! je peu pas en mettre plus
et je les ai refait 1000000*10^999999 fois ces putains de ponts
je te dis que la msi, pour l'oc c de la merde
sinon, elle st tres bien
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:15:36
| hugobios a écrit a écrit  : attend, je les ai presques noyés sous le graphite les ponts ! je peu pas en mettre plus et je les ai refait 1000000*10^999999 fois ces putains de ponts je te dis que la msi, pour l'oc c de la merde sinon, elle st tres bien |
Si tes ponts se touchent entre eux ca ne va pas!
Tu veux peut etre pas me croire, c'est comme tu veux! Je connais cette mb a fond!
Fais un recherche! il y a au moins une fois par semaine un gars qui crée un topic pour dire ca! Or la recherche de joce existe!
Tu dis que c'est de la merde...j'ai qd meme +33% d'overclocking avec ma msi...et le weekend je fais la modif pour le voltage a 2.10V....alors je dis MSI Rulezzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:19:05
| keyaert a écrit a écrit  : Si tes ponts se touchent entre eux ca ne va pas! Tu veux peut etre pas me croire, c'est comme tu veux! Je connais cette mb a fond! Fais un recherche! il y a au moins une fois par semaine un gars qui crée un topic pour dire ca! Or la recherche de joce existe! Tu dis que c'est de la merde...j'ai qd meme +33% d'overclocking avec ma msi...et le weekend je fais la modif pour le voltage a 2.10V....alors je dis MSI Rulezzzzzzzzzzzz |
ils se touchent pas, merci ;-)
tu pourrais me filer le montage pour passer à 2.10V stp? ca m'interesse !! pis tu pe pas dire qu'elle soit mieux qu'une abit cette msi !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 15:23:54
| hugobios a écrit a écrit  : ils se touchent pas, merci ;-) tu pourrais me filer le montage pour passer à 2.10V stp? ca m'interesse !! pis tu pe pas dire qu'elle soit mieux qu'une abit cette msi ! |
je ne dis pas mieux q'une abit, ok, mais elle se defend bien...
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] vcore.html
source: www.ocinside.de
J'ai fais la premiere modif pourr le moment, retirer la resistance mais j'ai oublié de baisser le voltage avant, donc j'ai du 1.88v a la place du 1.97V, enfin d'ici le weekend prochian, une petit reistance de 6.5Khoms...et ca sera 2.10V...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 16:43:46
| keyaert a écrit a écrit  : je ne dis pas mieux q'une abit, ok, mais elle se defend bien... http://www.ocinside.de/html/worksh [...] vcore.html source: www.ocinside.de J'ai fais la premiere modif pourr le moment, retirer la resistance mais j'ai oublié de baisser le voltage avant, donc j'ai du 1.88v a la place du 1.97V, enfin d'ici le weekend prochian, une petit reistance de 6.5Khoms...et ca sera 2.10V... |
la k7t pro et la turbo c la meme chose ? oki ...
je capte pas ce que ca veut dire : Before you begin to modify the Vcore you should lower the momentary Vcore
at least about 0.2 Volt !!!
en gros, je le met au minimum ? ou je le baisse de 0.2 par rapport a la valeur que je veux atteindre?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 16:52:44
| hugobios a écrit a écrit  : la k7t pro et la turbo c la meme chose ? oki ... je capte pas ce que ca veut dire : Before you begin to modify the Vcore you should lower the momentary Vcore at least about 0.2 Volt !!! en gros, je le met au minimum ? ou je le baisse de 0.2 par rapport a la valeur que je veux atteindre? |
Ben si j'ai bien compris, avant de faire la modif tu mets le volatge à 1.65, tu eteins, fais la modif, tu rallumes et si tu mets 1.85V ds le bios tu devrais obtenir du 1.97V...
Or moi j'avais pas compris non plus, donc j'ai fait la modif en laissant le voltage a 1.85v...donc j'obtiens du 1.88v a la place du 1.97v...enfin j'ajjoutte une resistance samedi...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 16:53:05
avant que tu fasse une betise
ca serait pas plutoto ca : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] vcore.html pour la k7t turbo ?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 16:54:55
| hugobios a écrit a écrit  : avant que tu fasse une betise ca serait pas plutoto ca : http://www.ocinside.de/index_e.htm [...] vcore.html pour la k7t turbo ? |
moi j'ai une pro2a...ton lien est le meme que moi...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 16:54:58
| keyaert a écrit a écrit  : Ben si j'ai bien compris, avant de faire la modif tu mets le volatge à 1.65, tu eteins, fais la modif, tu rallumes et si tu mets 1.85V ds le bios tu devrais obtenir du 1.97V... Or moi j'avais pas compris non plus, donc j'ai fait la modif en laissant le voltage a 1.85v...donc j'obtiens du 1.88v a la place du 1.97v...enfin j'ajjoutte une resistance samedi... |
je me demande ce que ca va donner chez moi, je suis deja à 1.91 quand je met 1.85 ! ma bon, ki ne tente rien n'a rien !
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:24:43
| hugobios a écrit a écrit  : je me demande ce que ca va donner chez moi, je suis deja à 1.91 quand je met 1.85 ! ma bon, ki ne tente rien n'a rien ! |
attends fou!tu as une turbo toi!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 17:28:14
Bon, j'ai refais les ponts, flasher avec le bios spécial o/c et ça marche tjs pas !!!!
Putain de MSI de MERDE qui pue du cul !!!!!
Voila fallait que ça sorte.
Même le 5x133 elle le prends pas ( même pas ça boot ) alors moi je dis, Caca la MSI Turbo.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:14:39
| keyaert a écrit a écrit  : attends fou!tu as une turbo toi! |
oui ? et ca change koi ???? a part que c de la merde ?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:16:16
| All4overclocking a écrit a écrit  : Bon, j'ai refais les ponts, flasher avec le bios spécial o/c et ça marche tjs pas !!!! Putain de MSI de MERDE qui pue du cul !!!!! Voila fallait que ça sorte. Même le 5x133 elle le prends pas ( même pas ça boot ) alors moi je dis, Caca la MSI Turbo.   |
alors moi, je dis BRAVO ! enfin qqn de raisonnable !! MSI = merde pour OC !!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:27:55
Putain vous etent lourds
Relies ponts L6 L7 et ca marchera
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:30:18
| HuGoBioS a écrit a écrit  : oui ? et ca change koi ???? a part que c de la merde ? |
j'ai eu peur que tu fasses la modif de la pro2a a la place de celle de la turbo....
A tous ceux qui disent que msi c'est de la merde: "LA PUISSANCE N'EST RIEN SANS MAITRISE"
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:54:53
| keyaert a écrit a écrit  : j'ai eu peur que tu fasses la modif de la pro2a a la place de celle de la turbo.... A tous ceux qui disent que msi c'est de la merde: "LA PUISSANCE N'EST RIEN SANS MAITRISE" |
tu te trompe, ca c Pirelli! pas MSI !!
psi bon, ca se saurait si MSI ct bien ! lol ! c les CMs du povre ... mais bon, c mieux que rien ! lol
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:56:09
| magnum gts a écrit a écrit  : Putain vous etent lourds   Relies ponts L6 L7 et ca marchera |
les l7, c fait, mais ca sert a rien, le voltage n'est pas limité dans le bios, et relier les L7, ca definit juste 1.85V en hardware, donc par defaut
les L6, je sais po a quoi il servent, si tu voulait eclairer ma lenterne ...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:57:38
| hugobios a écrit a écrit  : tu te trompe, ca c Pirelli! pas MSI !! psi bon, ca se saurait si MSI ct bien ! lol ! c les CMs du povre ... mais bon, c mieux que rien ! lol |
Dis ce que tu veux...
Mon dudu est a +33% de sa frenquce initiale...et samedi la modif...donc tu veras mon dudu sur ma superbe MSI
Marsh Posté le 16-09-2001 à 18:59:50
| keyaert a écrit a écrit  : Dis ce que tu veux...   Mon dudu est a +33% de sa frenquce initiale...et samedi la modif...donc tu veras mon dudu sur ma superbe MSI |
bah mon 850 est à 1017, mais bon, mon ancien 850 tenait mieux, sur la meme cm, donc bon, je ve pas etre mechant, mais ca depend plus du proco et de la ram que de la cm ! (et du system de refroidissement !!! toi t'as un wc, moi j'ai de lair cooling)
[edtdd]--Message édité par hugobios--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-09-2001 à 19:23:33
pour passer en 133 relier les L6 sinon ca marche pas( testé et approuvé sur une k7t turbo)
Les L7 je suis d'accord c'est optionnel
[edtdd]--Message édité par magnum gts--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-09-2001 à 20:37:38
| magnum gts a écrit a écrit  : pour passer en 133 relier les L6 sinon ca marche pas( testé et approuvé sur une k7t turbo) Les L7 je suis d'accord c'est optionnel     |
les L6 suis pas d'accord
pour passer en 133 sur une K7t turbo, y'a juste un jumper a deplacer ;-) !! ca sert a rien de se faire chier a relier encore une serie de ponts !!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 20:45:27
| HuGoBioS a écrit a écrit  : les L6 suis pas d'accord pour passer en 133 sur une K7t turbo, y'a juste un jumper a deplacer ;-) !! ca sert a rien de se faire chier a relier encore une serie de ponts !! |
Le jumper pour passer en 133 une fois enlevé, ma machine ne boote plus: je ne vois meme pas l'ecran du bios de la carte graphique! a mon avis, le coup des ponts L6 est une idée a étudier...
Marsh Posté le 16-09-2001 à 20:54:07
| Citation :   |
Sur un tbird 1.2 ghz ( avec les L1 reliés ) est ce que les l6 sont aussi reliés ??
Marsh Posté le 17-09-2001 à 19:30:05
Y en a qu'ont du mal
ici:
http://www.anandtech.com/printarticle.html?i=1282
et ici:
http://www.tomshardware.com/cpu/00 [...] md-01.html
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:03:53
| magnum gts a écrit a écrit  : Y en a qu'ont du mal       ici: http://www.anandtech.com/printarticle.html?i=1282 et ici: http://www.tomshardware.com/cpu/00 [...] md-01.html                 |
mais bon, ca repond pas a la question ! L6, ca definit le multiplicateur en hardware, c ca ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:08:49
Bande de lourds!
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:10:15
| keyaert a écrit a écrit  : Bande de lourds!   |
oh ! pas de koi etre aggresif ! on a le droit de pas etre un boss en anglias ! mais bon, c po ca la question ...
rhooo ! c po croyable ca ! si tu trouve ca lourd, lis po le topic ! (non, msi, c TOUJOURS DE LA MERDE) ;-) NIARK
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:12:23
| HuGoBioS a écrit a écrit  : oh ! pas de koi etre aggresif ! on a le droit de pas etre un boss en anglias ! mais bon, c po ca la question ... rhooo ! c po croyable ca ! si tu trouve ca lourd, lis po le topic ! (non, msi, c TOUJOURS DE LA MERDE) ;-) NIARK |
Je ne disais pas ca aggressivement! pas du tout..j'ai oublié ce smiley  ...
Qd j'aurais fait ma modif, tu ne diras plus que msi c'est de la merde!  ...attends, tu vas pleurer devant mon msi!
Marsh Posté le 17-09-2001 à 20:15:47
| keyaert a écrit a écrit  : Je ne disais pas ca aggressivement! pas du tout..j'ai oublié ce smiley  ... Qd j'aurais fait ma modif, tu ne diras plus que msi c'est de la merde!  ...attends, tu vas pleurer devant mon msi!   |
si c t po aggressif, suis desolé ! mais bon, des que j'ai mon water cooling (d'ailleurs, t'as po du cuivre?) je la fait la modif ... mais bon, ca change rien : msi = kk !!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 14:55:16
