Overclocking Athlon XP 1600+
Overclocking Athlon XP 1600+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2002 à 04:06:39
G un Athlon XP 1600+ (comme le dit le titre) et je voudrasi savoir jusqu'a quelle fréquence je peu monter tout en étant stable. A la base il est @ 1.4GHz mais je l'ais monté @1.6GHz avec le ventilo d'origine mais il a planté.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 04:13:00
C encore moi, je voudrais savoir s'il est possible d'overclocker ma Radeon 8500 ??? Si oui comment ?
Faudrais p'tetre que je rajoute des ventilos ??? Lesquels sont bons ?
Marsh Posté le 12-01-2002 à 04:13:27
1543 sans bouger le coef
Marsh Posté le 12-01-2002 à 04:14:27
rejoin la commade groupe de S2 S3 S4
Marsh Posté le 12-01-2002 à 14:53:54
C koi ton ventirad ?? Il faut se méfié des ventirad d'origine (avec mon TB1400 ct un coolermaster BEEUHA  :cry:  ) si c une merde et que tu ve pas en depenser bcp prendre un AQUA 690  ...
Marsh Posté le 14-01-2002 à 02:07:40
Ben j'en sais rien, mais je trouve qu'il est petit et comme ça m'a pas couté cher je pense que c une merde.
Je suis a 45° après une bonne journée de PC mais ici on est en été (env 30° dehors) et ma tour est ouverte.
Sinon je fait env 7000 avec 3D Mark 2001, je trouve que c à chier comme score, comment booster tt ça ?
[edtdd]--Message édité par SinDromX--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-01-2002 à 07:37:01
yaurai pas du boulot pour moi du coté de chez toi
Marsh Posté le 14-01-2002 à 09:10:51
Le mien tient à plus de 1600Mhz mais il il faut descendre à 1586Mhz  :fou:  pour qu'il tienne pendant une journée sans rebooter sous CPU burner (AVP2 est aussi un bon test).
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:32:36
:eek2:
Tu le refroidi avec quoi ???
Marsh Posté le 14-01-2002 à 11:38:10
Sinon, encore une question, pourquoi mon proc est plus chaud tour ouverte que tour fermée ??? (Et c véridique !)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:31:40
Alpha pal 8045 (Temp max 44°) il chauffe pas et pour le roder c'est embetant, je dois couper tous les ventillo (sauf celui du cpu)
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:39:21
sindromX: c 'est normal, ton ventilo de proc dissipe dans le boitier. si tu as une ventilation efficace, l'air est expulse au dehors et de l'air frais entre.
tu n'as qu'a regarder la difference de temperature entre le systeme et le proc....c'est presque toujours la meme et elle depend des capacites de ton ventilo de proc
La t° du boitier depend elle de ta ventilation de boitier
si ton proc est - chaud boitier ferme c parceque ta t° boitier est plus faible boitier ferme
vds: celeron 300a, p2 233 passif, p2 350
Marsh Posté le 14-01-2002 à 13:52:39
moa ossi mon 1600+ est a 1580 (fsb 150).le vcore du 1600+ est de combien ? le monté a combien ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 08:31:39
normalement 1.75V=>mets le à 1.85V
Marsh Posté le 16-01-2002 à 03:48:48
G poussé le proc jusqu'à 1500MHz et maintenant, Windows 2000 me dit que c un Athlon XP 1800+, alors que c un 1600+ à l'origine, c normal ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 03:49:25
G poussé le proc jusqu'à 1500MHz et maintenant, Windows 2000 me dit que c un Athlon XP 1800+, alors que c un 1600+ à l'origine, c normal ? Il tourne à +/- 50°, C pas trop chaud ?
Marsh Posté le 16-01-2002 à 08:50:45
C'est nornal !, c'est un peu chaud par contre.
Marsh Posté le 16-01-2002 à 09:17:44
 :o pour roder, c pas la temperature qui compte, c le voltage ;)
"le prix passe, la qualité reste"
Marsh Posté le 16-01-2002 à 09:53:43
Salut tout le monde moi G o/c moj Xp1600+ 1.4Ghz@1.53GHz en bougeant le fsb :
10.5 * 146 au delà ca plante au démarrage de windows Xp...
Sinon je suis a 52° au repos avec un aqua 690 je trouve que c élevé mais je sais pas si la sonde de l'A7V266-E est fiable...
En effet mon rad et tiède..
A+
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
Marsh Posté le 17-01-2002 à 07:12:47
A+
G mis le FSB à 143 et je suis à 1502 MHz, mais je suis à 47° au repos et 52 (maxi, après une journée à fond) a fond.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 08:40:22
put1 vous avez des temperatures vachement haute. :ouch:
ventilez vous tour koi.
moa fsb a 150 et t° en full  45° et 40 en idle :D
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:56:01
Oué ma
Marsh Posté le 17-01-2002 à 09:56:48
Oué ma temp est haute mais iol daut dire que vous avez des MSi donc que la sonde est peut etre plus fiable !!!
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:13:05
Perso g laissé le ventilo d'origine, mais je vais bientôt le changer et rajouter d'autre ventilos dans la tour.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:26:18
Pour le refroidir g pensé au Titan - CUV1AB (materiel.net) mais j'y connais rien ! Help
http://www.materiel.net/details_CUV1AB.html
Ouha, g essayé d'ouvrir ma tour et de foutre mon ventilo devabnt le proc attaché à du fil (c très artisanal) et j'ai gagné 5° en Full à 46° et repos env 40°
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:37:46
T'a fait quoi avec ton ventillo g pas compris ???
Moi je te conseille l'aqua690 il déchire... :D
va voir sur http://www.eurisko.fr dans la rubrique ventillateur.
L'aqua 690 est très bien mais son seul défaut c que le ventillo sur le rad esty un peu petit. 6mm*6mm*5mm
Il faudrait en mettre un plus gros.Enfin moi je suis tjs avec celui d'origine.  :sol:
Sinon pour mes températures j'ai fait différent test. ;)
Par exemple je suis a 48° au repos avec le boitier ouvert dans un pièce de 9m² ou il fé 25°~ et des que j'ouvre la fenetre(il faut 0° dehors) je me retouve au bout de 10 minutes a 37° soit qd meme 11° de moins...  :pt1cable:
En plus ma tour est bien ventillé : 2 ventillo de 80mm*80mm*10mm
Voila A+
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:50:52
Mon XP1600+ tourne à 10.5x150.63=1581Mhz à 1.85V avec un ALPHA PAL8045 modifié (cf ma config pour + d'infos) sur une EPOX 8KHA+ ou ASUS A7V266-E en étant 100% stable.
En T°C ca me donne:
Boitier 23°C idle / 27 °C max
CPU     37°C idle / 42°C max
J'arrive à le pousser plus haut avec le FSB à 155Mhz mais il n'est plus totalement stable alors....
En fait pour aller plus haut il faudrait que je débloque les coeffs multiplicateurs mais j'ai la flemme
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:33:25
je suis à 1628Mhz (10.5*155) en 1.825v sur une epox 8kha+
[edtdd]--Message édité par fodger--[/edtdd]
Just drink it!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:35:28
sans bricoler le proco je suis arrivé a 1540mhz avec mon 1600+, juste en mettant le core a 1.78v avec ma k7n... mais il montait a 50/51°, alors j attend d avoir un meilleure boitier et une alim a double ventilo bien silencieuse  :sol:
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:36:08
et stable apres 5h de cpu stability (3h en mode normal et 2h en mode foutre le feu au cpu  :D )
Marsh Posté le 18-01-2002 à 20:21:48
Pour rappel j'ai un Xp 1600+@1750 stable ( 11.5*152 ) avec Vcore à 1.85V .. Bah ouai je sais que c zarbe mais vla le topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash= pour les détails ... ( pour pa devoir tou repeté ! )
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:25:11
au fait y(a un rique ou pas de mettre le Vcore a 1.85 au lieu de 1.75??
pour augnenter le coeff fo faire koi ??
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:26:21
non
meme a 2.1v
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:52:31
cpulloverclock a écrit a écrit :
non
meme a 2.1v
tout le monde napa un sys de refroidisemnt tq le tien  ! à 2.1v avec un ventirad de merde (je prend celui que j'avais sur mon TB1400 d'origine un coolermaster à 80F ! 65° en BURN NON OC !!! javé kun ventilo a lépok celui du boitier ) je crois que l'XP dure lgtps !!
Marsh Posté le 18-01-2002 à 23:58:44
je parle sur xp
2.1v sur xp c pas la mort
Marsh Posté le 19-01-2002 à 01:35:10
je le tenterais pas avec un coolermaster je te le garanti , c dla merde c ventirad ! avec l'aqua pas de pb !!
Marsh Posté le 19-01-2002 à 09:23:05
salut les gars
mon xp1600+ sur nforce tourne à 58°C (et je l'ai déjà vu à 65) alors qu'il n'est pas o/c
j'ai un aqua 690.
je pense que c'est la sonde qui merde (ce matin j'ai démarré, il fait à peu près 18 dans la pièce, il aurait du être pareil, ben non : 45).
Qu'en pensez vous ?
Qu'est ce que je fais ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 10:38:58
gui42 a écrit a écrit :
salut les gars
j'ai un aqua 690.
Qu'en pensez vous ?
tu toutche le rad tu vois s'il est chaud...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:19:18
salut les gars
j'ai un aqua 690.
Qu'en pensez vous ?
c la sonde de la mobo dont elle se sert, y a pas un soft pour se servir des sondes des xp?
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
Marsh Posté le 19-01-2002 à 12:27:23
salut les gars
j'ai un aqua 690.
Qu'en pensez vous ?
C un peu comme moi alors je suppodse que t'a la A7V266-E ???
moi je suis a 54° en full load et 48° au repos sans overclocké ds une pièce de 9m² a 25°.
Dès que j'ouvre la fenetre donc il fait 18° dans la chambre la temp descend direct en 10minutes a 37° au repos c nimpe je trouve. Sinon tu peu essayé de démonter l'aqua et tu le remonte avec de l'artic silver II si t'en a déjà pas mis. surtout tu vire le chewing gum rose.
