overclocking p4 3.06 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2003 à 23:14:09
quelqu un peut-il me dire quels sont les symptomes d un alim. trop faible?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 01:42:25
Tu instale ca http://telecharger.01net.com/windo [...] s/355.html
ca te donne tous les voltages et les temperatures!
Si tes voltages font le yoyo, ou ne corespondent pas a ceux ecris dans le bios, ton allim est trop faible
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:20:02
voila mes resultats avec asus prob qui etais deja installe:
bios       sans prime 95        avec prime 95
1.6              1.648              1.568
12v             12.096             11.776
5v               5.053              5.053
3.3              3.05               3.05
le voltage du cpu me semble bizzare?la rambus tourne a 1160 dans se test (teste seul et stable a cet frequence)et t° 49 en charge
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:29:17
C'est à dire ? Quel fréquence au max tu arrive à monter ?
Marsh Posté le 16-03-2003 à 10:35:27
a 143 mhz memoire et cpu stable
a 145 mhz memoire instable et cpu stable
a 147 mhz rein n est stable,plantage au lancement d xp 1fois sur 3 et pc fige  apres 3 min de prime 95.
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:32:27
bonjour, je n arrive pas a depasser 145 mhz avec un p4 3.06 sur une p4t533,la rambus en 3x et agp 67 et pci33.
j ai augmente le voltage a 1.6 pas de difference,le pc se fige durant prime 95.
est-ce le limite du proc.?ou l alimentation(350w enermax)ou...
merci.
