aux overclockeurs de Hercules GeForce 2 Mx... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2001 à 10:30:43
je précise que j'ai déjà fait une recherche ... et j'ai pas trouvé ! merci...
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:16:48
Marsh Posté le 23-04-2001 à 12:23:56
la mienne est à 210/205, et par précaution, j'ai quand meme
mis un ventilo dessus.
Ca coute pas cher, puis si tu n'en met pas, préviens nous dans qque temps si il en fallait ou pas à cette fréquence
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:24:18
lu,
j ai rajoute des dis. thermique (et pate thermique)sur la memoire et un ventirad sunon 40*40 sur le rad bleue, pas osez de retirez ce rad pour rajoute de la pate thermique   et la il est a 220/208
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:34:52
faut acheter un LeadTek! y'a déjà un ventillo.
La mienne tourne à 210/175 pour le moment...
Marsh Posté le 23-04-2001 à 15:08:06
mais comment on fait pour faire tenir le ventilo, y a des vis ? parce que je vois pas comment ça peut tenir si ça marche comme sur les processeurs !!
Marsh Posté le 23-04-2001 à 15:34:33
- tu prends un ventilo de 486
 - deux petites visses et tu fixes le ventilo dans les ailettes du rad
Marsh Posté le 23-04-2001 à 15:53:20
| Zed a écrit a écrit  : faut acheter un LeadTek! y'a déjà un ventillo. La mienne tourne à 210/175 pour le moment... |
Ta raison Leadtek ventilo !! mais 210/175 C nul tu tiens sans aucun pb o- 210/200 et après ca dépand de la carte...
Marsh Posté le 23-04-2001 à 16:19:29
bon perso 210/225 au dela de 225 g des points blancs
g mis des morceaux de dissipateur sur la ram ( pate thermique plus glue dans les coins)et un ventilo 40*40 sur le radiateur glué de la meme facon dans les 4 coins du ventilo plus collé aux morceaux de dissipateur de la ram et ca tient bien, sinon au debut je marchais a l'elastique.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 16:33:20
| bobby six ?????? a écrit a écrit  : bon perso 210/225 |
Mouarf 225 la vache a 209 g des points blabs
c quelle marque ?
Marsh Posté le 23-04-2001 à 16:43:20
Ma hercules MX est à 220/220.
Youpla
[edit]--Message édité par Youpla--[/edit]
Marsh Posté le 23-04-2001 à 22:51:17
[citation][nom]Youpla a écrit[/nom]Ma hercules MX est à 220/220.
Youpla
et moi je suis a 230/220 eh oui
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:29:52
Hercules 2MX, c'est les meilleures franchement. Moi je suis à 248/240 nickel, alors les Leadtek
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:52:25
sur le core j'ai un ventirade 50x50x35 et sur la ram aussi, modification du voltage du core (résistance à souder) et modification pour Quadro 2 (600 pts de plus dans 3dmark 2000)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:01:29
ou sont les resistances R121 ou r131...
pour la quadro...
g pas trouvé + que r114 !
ou sont elles ? g cherché partout !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:19:14
Moi tranquille je passe à 238/209 (maximum sinon instable...)
j'ai quand meme mis un ventilo+pate thermique on sait jamais...
geforce2Mx c tout ce que je sais...marque inconnue (hercules ?)
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:00:11
Moi j'ai une Hercules en OEM et je suis à 230/210 avec un ventilo de pentium 200MMX sur le radiateur bleu d'origine et rien sur la RAM.
Je voulais savoir si qqn avait fait des tests avec/sans radiateur sur la RAM pour voir ce que l'on gagne parce que si on ne gagne que 1 ou 2 MHz, c pas terrible...
A+
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:31:17
moi g une hercule 3d prophet 2 mx,je l'ai u y'a pas longtemps ,je l'ai desuite overclocker a ram 223 et core 235,g foutu un ventilo de duron 600 ke g overclocker a 17v c ki fé kil tourne a 6750 rpm,ce ki fé ke ça souffle pas mal,elle a jamais planté,moi je dis ke les hercule c les meilleurs parceke la ram est a 5.5ns ce ki permet un bon overclockage,alors tt ce ki ose pas la pousser a 220/235 le fasse parceke ça tient nikel ,g un copain ki a la meme et la sienne il la pousse a 218/230 presque autant ke moi ,alors n'ayer pas peur OVERCLOKER!!!!!!!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:39:41
j'ai vise un ventilo ds le rad de ma hercules et ca a fait des marques.
Est ce que la garantie est annulee ds ce cas?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:01:01
avec la mienne j'ai viré le rad d'origine et j'ai mis un gros dissipateur, avec artic sylver et colle thermique dans les coins.
Pour la ram, de gros rads decoupés et collé idem que pour le proc.
Le tout bien sur monté de ventilos.
Mais ce n'est pas tout:
-tous les petits composants que vous voyez sur les deux faces, ben il chauffent enormement aussi, donc:
sur l'autre coté, là ou se situe le proc, je ventile avec un ventilateur surelevé de 5 mm afin de faire passer l'air, sur le bios un petit rad (pour le fun), sur le truc du voltage un autre (houlà ça chauffe ça), et encore sur un troisieme composant minuscule que chauffe pas mal aussi.
De l'autre coté il n'y a qu'un composant rectangulaire minuscule: il chauffe à donf et en mettant un gros rad j'ai vachement gagné en stab!
En plus avec ce traitement elle est fin prete à recevoir la modif de voltage en toute securité!   lol
Mes frequences: origine 175/183
   maintenant: 245/240 tres stable   (et vio à 3.6)
Voilà voilà
Je vous jure, estetiquement elle est superbe !!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 23:03:27
En faite pour etre precis, elle est hyper stable et no bug sous tous les jeux quelque soit le res
(certifié 100% LAN       )
Mais sous le bureau de windows il lui arrive de freeze...... inexpliquable.......
Marsh Posté le 25-04-2001 à 15:29:25
ma hercule est a 180/210 ,a 220 j'ai l'impression de voir des points blanc! Sinon, sans ventilos sur le rad, a combien je peut monter sans risque?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 20:36:55
ma sparkle 6800t avec ram goldstar tourne a 245/208 avec ventillo sur gpu et rad sur la ram
Marsh Posté le 25-04-2001 à 21:44:02
J aimerais savoir comment vous faite pour o/c va carte.
J ai une 3d Blaster 2mx.
Quelle frequence metre.
J ai un dissip Pentium1 et un ventilo P1.
Marsh Posté le 25-04-2001 à 21:53:18
ben deja les creatives mx fonctionnes avec de la ddr au lieu de sdr... je sais pas si ça s'o/c vraiment bien ce truc là.......
Sinon, moi j'utilise les drivers pour o/c, avec la modif dans la bdr pour avoir plus de frequences
Marsh Posté le 25-04-2001 à 22:42:46
moi qui pensait que je l'avais bien overclocké avec mes 200/189   je crois que je me suis planté
Marsh Posté le 22-08-2001 à 00:43:55
l'agp 4x permet d'o/c plus ou au contraire, moins ?
Marsh Posté le 22-08-2001 à 01:34:32
ReplyMarsh Posté le 22-08-2001 à 01:36:17
Le fait de visser le ventilo sur le rad laisse des marques.
Est ce que ca annule la garantie??
Marsh Posté le 22-08-2001 à 01:44:50
Ma prophete 2 MX elle s'overclock à 175/166
Au delà point blanc
franchement je suis DEGOUTEEEEEEOUINNNNNN
Marsh Posté le 22-08-2001 à 02:50:11
| tonuz56 a écrit a écrit  : ma mx tient a 220/260 !!!! rullezzzzzz |
euh t sur ? pasqu'elle est plus rapide que ma pro,la en mémoire
Marsh Posté le 22-08-2001 à 03:56:43
les mark ça annule pas la garantie .... (ça serait stupide)
de toute façon Hercules il remplace les cartes comme des bonbons...
d'ailleurs ceux qu'on des mauvaise serie peuvent essayer de la passer en SAV....
Vous l'overclocker Mechant et vous la laisser 5H dans le BIOS (ça m'as tuer une prophet DDR-DVI ça !!!)
ou d'autre connerie comme rater un flashage de bios... et vous renvoyer a hercules .... (prevoir une CG de remplacement en attandant)
Je ne suis pas responssable des magouille et des conneries ke vous ferais bien sur
Marsh Posté le 22-08-2001 à 03:57:44
gf2 mx noname passe a 200 core 180 ram mais la ram a partir 181 ou 182 ca deconne
Marsh Posté le 22-08-2001 à 03:58:35
| fred2k a écrit a écrit  : euh t sur ? pasqu'elle est plus rapide que ma pro,la en mémoire   |
la pro est à 400 en meme
   c trés trés loin ..... meme ma GeForce 1 DDR est a 300 et distance les geforce 2 MX ...
Marsh Posté le 22-08-2001 à 03:59:19
220 ram 260 core ????
pk une pro c 200mhz ddr la ram c ca ?
Marsh Posté le 23-04-2001 à 10:20:18
Bonjour tout le monde !
J'ai donc la Hercules 3D Prophet II Mx et vous avez sans doute tous vu qu'il y a simplement un dissipateur thermique bleu ciel sur le joli processeur... Et je voulais savoir si je pouvais passer de 175/166 à 230/216 sans rien changer... Parce que le problème, c'est que je vois pas trop comment mettre un ventilo là-dessus étant donné que le dissipateur a l'air bien fixé !! Merci...
