OVERCLOCKER UN CELERON 2 566!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2002 à 08:06:37
juste augmenter le voltage
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:24:24
augmenter le voltage ca je l'ai fait:actuellemment:
le proc est a 1.70 en 850 j'ai ete jusqu'a 1.85 !!!
par contre le pc a 196 sdram pc 100...
en voltage je peux aller jusqu'ou max???
sachant qu'il y a en ventilo un titan et qu'a 1.70 pleine charge
temperature=38°
merci de vos conseils!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:09:14
va au max
du moment que tu depasse pas 60°C tu aura zero problème ( intel donne ce celeron pour 75°C max )
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:48:06
J'ai eu la meme config proc et mobo : essaie 8.5X100 direct C'est passé nickel chez moi (8.5X103 pour être exact) Turbo mode powaaaa
PS Salut breton
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:01:40
+1 à 8.5 x 100 du 1er coup avec ce cpu (qui est toujours dans mon pc   ).
pour le voltage, 1.70 (le max avec ma msi 6309), car en dessous ça a tendance à ne plus être stable.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:13:29
Le fsb à 100 stabilise le pci et l'agp (diviseur 1:3) souvent 1ère cause de souci...
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:27:21
j'avais une bestiole comme ca, je le faisait tourner a 1020 (bus 120 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) ) .avec un des premiers watercooling de l'époque d'ailleur
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:04:36
j'ai un pote qui en a water cooler un a 970. temp 21° en pleine charge et -quelque chose sur le bureau je crois
Marsh Posté le 18-07-2002 à 01:17:00
voila je possede un 2eme pc :
CELERON 2 566 que j'ai reussi a overclocker a 808 Mhz bus 95 mhz..il ne chauffe pas beaucoup(38°a pleine charge) avec ventilo titan
la carte mere est une MSI 6163 Pro dernier bios en date!
Je souhaiterai savoir si il y avait une astuce pour pouvoir monter plus haut stable avec cette carte msi!
je precise que sur une Abit BH6 1.0 ce processeur est stable a 850 mhz bus 100...
merci de me donner quelques conseils...
