overclocker tout simplement - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2001 à 12:57:58
8 ventil?? t'as pas peur quil décolle ds les twin towers ton pc??
Marsh Posté le 14-12-2001 à 13:01:29
| nascar 4 a écrit a écrit  : 8 ventil?? t'as pas peur quil décolle ds les twin towers ton pc?? |
moyen l'humour
Marsh Posté le 14-12-2001 à 13:28:23
vous etes vraiment des enfants
[edtdd]--Message édité par SynE--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-12-2001 à 14:37:39
| bozo le clown a écrit a écrit  : moyen l'humour   |
c'est vrai, par rapport a la peine de mort non abolie c'est nul comme nombre de morts.
Marsh Posté le 14-12-2001 à 19:33:44
| nascar 4 a écrit a écrit  : c'est vrai, par rapport a la peine de mort non abolie c'est nul comme nombre de morts. |
j'ai du mal a saisir ta logique, compare ce qui est comparable...
tu fais des blagues sur les morts du métro st germain?
Marsh Posté le 17-12-2001 à 08:32:09
bon...pour répondre en vrac a tout le monde.
Je commencerais par la premiere question intelligente.
Oui, en effet 8 ventilots ca fait un peut salle des machines :-(
Mais les machines sont dans un bureau avec la porte fermé et chauffage coupé, sinon c'est l'enfer.
Pour les autres, je ne savais pas que j'etais sur forum.blagues.a.la.con.fr
Ont ne plaisante ni avec les Tours, ni avec le RER de st-germain. Cela prouve bien que personne de votre famille etait a ces deux endroits.
Et enfin, ma question de depart etait comment overclocker un 1800+ j'ai trouvé la réponse tout seul (enfin je pense). J'ai réglé dans le Bios la vitesse a +1Mhz (mode personalisé) ce qui me fait gagné quelques Mhz de plus.
Merci a tous.
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:35:35
Tu n'es pas arriver à ce train la.
Tu montes progressivement ta freq de bus qui sera multipliée par le coef multiplicateur (loqique) pour donner la freq du proc, quand ce n'est plus stable tu augmente le voltage tout en verifiant que le proc ne chauffe pas trop car plus il chauffe moins il est stable.
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:36:12
| batman_2015 a écrit a écrit  : bon...pour répondre en vrac a tout le monde. Je commencerais par la premiere question intelligente. Oui, en effet 8 ventilots ca fait un peut salle des machines :-( Mais les machines sont dans un bureau avec la porte fermé et chauffage coupé, sinon c'est l'enfer. Pour les autres, je ne savais pas que j'etais sur forum.blagues.a.la.con.fr Ont ne plaisante ni avec les Tours, ni avec le RER de st-germain. Cela prouve bien que personne de votre famille etait a ces deux endroits. Et enfin, ma question de depart etait comment overclocker un 1800+ j'ai trouvé la réponse tout seul (enfin je pense). J'ai réglé dans le Bios la vitesse a +1Mhz (mode personalisé) ce qui me fait gagné quelques Mhz de plus. Merci a tous. |
T'as bricolé tes pont L1 pour debloquer le coeff multiplicateur?
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:39:20
| Neurone a écrit a écrit  : Tu n'es pas arriver à ce train la. Tu montes progressivement ta freq de bus qui sera multipliée par le coef multiplicateur (loqique) pour donner la freq du proc, quand ce n'est plus stable tu augmente le voltage tout en verifiant que le proc ne chauffe pas trop car plus il chauffe moins il est stable. |
Ben en clair ? j'imagine que j'ai une partie de manip Hard a faire, mais je ne vois pas sur quel composants.
Bon, en gros. je soude ou ? :-)
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:42:38
| Samanosuke a écrit a écrit  : T'as bricolé tes pont L1 pour debloquer le coeff multiplicateur? |
Non, j'ai rien bricolé a part le reglage dans le bios.
Sauf que sur un XP je doute qu'il me soit permis de faire un pont. Y a rien sur le proc. Si vous pouvez me precisez d'avantage ? merci
Marsh Posté le 17-12-2001 à 10:57:04
| batman_2015 a écrit a écrit  : Ben en clair ? j'imagine que j'ai une partie de manip Hard a faire, mais je ne vois pas sur quel composants. Bon, en gros. je soude ou ? :-) |
Y a rien à souder, l'o/c de base est tres simple maintenant avec les bios jumperless, tu peux modifier les voltages et la freq  dans le bios.
Au niveau des ponts à relier, ce n'est pas bien compliquer, il te suffit de relier 2 tout petit points brillants sur le proc avec un crayon à papier. Normalement, il existe des photos montrant bien ce qu'il faut faire sur le net, par ex ici : http://www.pcalpha.com/articles.php3?article=56&page=5
Marsh Posté le 17-12-2001 à 11:23:32
| Neurone a écrit a écrit  : Y a rien à souder, l'o/c de base est tres simple maintenant avec les bios jumperless, tu peux modifier les voltages et la freq dans le bios. Au niveau des ponts à relier, ce n'est pas bien compliquer, il te suffit de relier 2 tout petit points brillants sur le proc avec un crayon à papier. Normalement, il existe des photos montrant bien ce qu'il faut faire sur le net, par ex ici : http://www.pcalpha.com/articles.php3?article=56&page=5 |
Yess, d'ailleurs cette manip ki permet de debloquer le coeff t'offre par la suite beaucoup plus de lattitude pour mener a bien ton o/c
Marsh Posté le 17-12-2001 à 11:58:26
Merci beaucoup pour le site qui est vraiment super !
Un point par contre qui reste flou...sur le XP 1800+ j'ai pas l'impression d'avoir vu des plots a connecter a la mine de crayon...comme si sur certains proc cela n'existait plus. Est-ce possible ?
Deuxieme chose, si dans le cas ou les plots existaient. Le fait de recouvrir le tout de pate thermique n'enleve pas la conduction de la mine de crayon ? parce que ca doit masérer bigrement la dessous a force.
Mais mon premier pb est de trouver les plots.
Sur le 1.2 Ghz il y en mais pas sur celui que j'ai monté..enfin a mon souvenir.
Marsh Posté le 17-12-2001 à 12:01:56
Il est tout a fait possible qu'il n'y ait plus de plots.
J'en sais rien je n'ai pas monté d'AMD depuis un Duron 700
En ce qui concerne la pate thermique, tu ne dois en mettre que sur le core (la partie surelevée) et encore très peu. En aucun cas ton CPU ne doit baigner dans la pate thermique. Si tu mets trop de pate thermique tu obtiens l'effet inverse.
Marsh Posté le 14-12-2001 à 09:15:08
J'ai une carte Asus A7M266 et je viens de monter un XP 1800+
Je connais pas la technique pour monter la frequence.
Le Bios est un Award je crois (?) et j'ai flashé pour pouvoir monter le proc XP 1800+
Mon PC est une grande tour avec 8 ventilateurs. Je pense poouvoir m'offrir le luxe d'un overclockage si quelqu'un peut me donner la solutions :-) Thanks you !
