Overclocker le vieux P3 450Mhz du boulot ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:02:42
Le pIII 450 c 4.5*100pour l'overclocker tu dois changer le 100 le 4.5 si la valeur peut etre changée ds le bios n'as aucun effet sur la frequence de ton proc..tu peux le voir avec un soft comme cpu-z tu faudrait donner le modele de ta carte mere mais tu peux surement mettre en 4.5*103 ou 4.5*110 si ca bug t'augmente le voltage (Vcore) ..
On a tous eté newbie un jour moi je le suis encore un peu alors si t'asbesoin d'aide..
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:12:10
nope c psycologique
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:12:17
Merci,
Et pour l'ouverture AGP?? 64Mo ou 32Mo avec cette carte graphique qui doit être 16 bits(ou moins??)?
Salut.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:13:39
ca depends de la ram dont tu dispose ...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:13:54
de plus pour les abandonware.....;  mieux vaut plutot un soft pour underclocker ton P3 plutot,oui!
mais c'est des abandonware de cette année dans ce cas....
[edtdd]--Message édité par WebAmster--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:39:42
[quote]Ibex
Ibex's Ultimate Cooling
C'est marqué en haut: 64Mo ram. Donc AGP??
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:44:10
avec 64 Mo tu mets sur 32
et pour overclocker tu augmentes petit à petit ton bus mémoire, à partir de 100.
Avec un peu de chance et une carte mère sympa y a moyen de toucher les 600 (bus 133)
bonne chance
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:48:08
 Merci pour tes deux réponses d'un coup, apparemment tu es le seul à avoir assez de ram pour accomplir ces deux tâches  la fois!!!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 03:00:16
j'avais un PIII 450 avant qui passait a 600 !!
4.5x 133 !!! éssaye !!
Marsh Posté le 20-01-2002 à 18:54:34
C'est le PC du boulot, mon directeur me tue si je crame le PC.
Là, je suis à 504Mhz sans aucune chauffe en plus mais je vais pas tenter le diable.
Ed.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:45:50
J'essaie de booster un peu le P3 du boulot.
D'origine à 450Mhz avec 64 Mo de Ram et uge ATI Agp Rage Pro 2X.
J'ai mis le Ratio à 5X, j'ai alors 500Mhz, mais y-a-t-il plus malin avec cette config???
Au fait, avec cette carte Graphique d'une autre époque, il faut mettre l'AGP graphic aperture size à combien? 64Mo? 32Mo?
Avec votre aide j'espère pouvoir profiter un max de cette vieille bécane lors de longs Week-ends à jouer à des abandonwares.
