Un peut trop overclocker et maintenant rien ne s'allume?HELP!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:06:27
Le voltage de la memoire a 2.94 V ???
T'es pas fou a ta tete toi ???
Le voltage de la ram , c le VIO , soit 3.3 V !!
Donc , comme tu dis , si t'as mis le VIO a 2.94 , c normal que ca marche po !!!
Mais si tu as mis le Vcore a 2.94 V !! Adieu le T.Bird !!!
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:15:20
je ne suis pas sur a 100% que se soit le voltage de la mémoire mais se qui se trouve en dessous des réglages de la fréquence du processeur.Je crois qu'il étai à 2.75 au départ.SVP j'espere que j'ai pas tout foutu!
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:31:25
Ben en general , en dessous du reglage de la freq. du proc. , dans les bios , c'est le reglage du Vcore : c la tension d'alim du proc. !!
2.75V , ca m'etonnerai , au pire , bien refroidi , tu doit pouvoir lui fourrer du 2.15 !! Mais vraiment bien refroidi !!
Mais 2.75 ?? Ca peut pas et encore moins 2.94V !!
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:34:54
| Tofclock a écrit a écrit : Le voltage de la memoire a 2.94 V ??? T'es pas fou a ta tete toi ??? Le voltage de la ram , c le VIO , soit 3.3 V !! Donc , comme tu dis , si t'as mis le VIO a 2.94 , c normal que ca marche po !!! Mais si tu as mis le Vcore a 2.94 V !! Adieu le T.Bird !!! |
euh tu sais pas que la DDR par defaut c 2.5V?
et pour la kg7 c 2.65v par defaut dns le bios pour le vddr
sinon ca freeze car ton 1400 nest pas stable a 11*140 = 1540 c tout
surtt si tas laisse le vcore par defaut a 1.75v, essaye tjs 1.85v
mais bon je pense aussi que ta temp doit etre assez elevee
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:38:12
| cpulloverclock a écrit a écrit : euh tu sais pas que la DDR par defaut c 2.5V? et pour la kg7 c 2.65v par defaut dns le bios pour le vddr |
Oulalalalalalala , chavais po que la DDR ct 2.5V !!
Very sorry !!
Marsh Posté le 07-10-2001 à 22:22:27
Règle ta tension en position défaut , Fait un "Reset Cmos" (voir notice Abit) et reboot.
Marsh Posté le 07-10-2001 à 22:47:44
exacte comme dis Mandrak un clear CMOS vas te regler tout par defaut pas la peine de capoter moi je suis en 3V sur la memoire ca chauffe un peux mais ca marche pas mal le VIO laissele @3,5V ne le change pas pour le Vcore c ets a toi de voir si tu veux o/c le proco sinon c est ca
Marsh Posté le 07-10-2001 à 21:02:43
Bonjours a tous.Voici mon probleme, j'ai un Athlon 1.4 avec une KG7raid et 256 mo. J'ai relier les ponts et avec un 11*140 et en augmentant le voltage de la mémoire a 2.94V plus rien ne voulait s'allumer (écran noire).Aprés mettre renseigner j'ai appuyer sur inser lors du démarrage:le bip se fit entendre la fréquence du processeur fut marquer mais apres la ligne du dessous plus rien, sa reste afficher mais on ne peut rien faire meme pas rentrer dans le bios.
SVP je vous serait reconnaissant de bien vouloir m'aider
merci d'avance.
