overclocker duron socket A 600 en 900 sur abit kt7 raid
overclocker duron socket A 600 en 900 sur abit kt7 raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2001 à 14:39:26
Je viens d’overclocker mon pc ce week-end en faisant ceci :
Amd duron socket A 600 vers 900 mhz (9x100 mhz), tout est OK.
vcore default = 1,6 volt et I/O default 3,3 volt
3 barettes 64 Mo sd-ram pc133 à 133 mhz, OK
sur une carte mère abit kt7 raid udma 100 avec un hd udma 100 ibm.
Tout fonctionne très bien sauf lors du démarrage à « froid du pc ».
Lors d’un démarrage à « froid du pc » avec le bouton power atx de façade, le bios vidéo de mon ati agp xpert 2000 32Mo s-tv n’affiche rien et le boot ne dépasse pas le HD.
Si j’éteins le 2ème bouton power atx du dos du pc et que je le rallume de suite, puis que je presse le bouton power atx de façade, le pc démarre normalement sans aucun problème, tout fonctionne parfaitement, très vite et très stable.
Ce phénomène se produit depuis l’overclocking à 700 mhz.
Une idée pour régler ceci ?
est-ce que je dois modifier Vcore et I/O  avec l’option user défine, pour quelles valeurs ?
mon processeur chauffe à peine plus qu’à 600 mhz, est-il bien réglé ?
merci d’avance pour vos réponses.
lolo
