arretez d'overclocker et vous arreterez le crise cardiaques de tbird ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:22:07
attends, même en ayant un coef ou un bus à la con dans le bios, il aurait crashé, pas claqué ?????
ça claque pas comme un cpu, pas en changeant la fréquence, c'est la tension+température qui tue.......
t'as du glisser en reliant les ponts, c'est pas possible !
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:26:00
cé un AMD, meme planté ils continuent encore a chauffé, specialement si le contact avec le rad est pas tres bon (comme cétait le cas si j'ai bien compris) ...
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:27:27
en fait dabors g relié les ponds et pis ca cahngait po de coeff donc g effacé et j'ai remis du crayon et j'avais oublié que j'avais mis le coeff à 12.5 au lieu de 11 et g juste posé le ventilo dessus ss le fixer (ca m'éviatit de le reenlever au cas ou ca marchais tj po) et la  l'écran ne s'est po allumé et j'ai senti une odeur de cramé et pis j'ai regardé le core et la un coté du core était un peu ecaillé et pis il y avait du cramé sur le coté du core donc la je me suis dis, c bon il est crillé, mort, capout etc...
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:30:20
les patins ont empecher que le rad ne touche
c pas l'oc
c ta connerie
désolé
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:32:04
normalement la je t'aurais demonté ta gueule en disant ca, mais la snif je croix bien que ta raison !
pfff
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:34:57
si t'avais encore ton cpu tu pourais remarquer qu'en le posant sur une table le core ne touche pas (pins vers le ciel)
donc il faut une pression pour que le rad touche le core
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:38:17
| archer_arte a écrit a écrit  : ouiiiin il est grillé mon tbird en o/c en plus j'ai relié les ponds et javais oublié de remettre de la frequence d'origine et j'ai juste posé le ventirad et ppsstt odeur de merde et du cramé a coté du core ! put1 chu degouté ! maintenant je suis sur un p1 233 ! |
t'as de la chance, moi je retombais sur un P90
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:38:28
vous pensez que amd va le voir que ca a été o/c (meme que 1/2 sec) j'ai netoyé le cramé et j'ai viré le crayon sur les ponds L1
en fait j'ai juste changé le pad thermique rose quil y avais sur mon ventirad de merde (evercool)
en plus je viens juste de recevoir mon taisol 760 g meme po eu le temps de le mettre dessus
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:39:50
absoluement pas
tu vas reavoir un beau cpu tout neuf tout beau !
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:04:42
lol vous etes cool les gars !
ca me reconforte parce que depuis tout a leure c grosse deprime ! en plus mon p233 n'arrange rien !!
jespere bien que amd ne verra rien mais attendez je v vous ecrire ce que mon revendeur a mis sur la fiche de sav
ds 5 min c bon
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:27:46
| archer_arte a écrit a écrit  : lol vous etes cool les gars ! ca me reconforte parce que depuis tout a leure c grosse deprime ! en plus mon p233 n'arrange rien !! jespere bien que amd ne verra rien mais attendez je v vous ecrire ce que mon revendeur a mis sur la fiche de sav ds 5 min c bon |
alors je te rassure sur un point:
bien sur que le SAV va voir ke ton proco a ete o/c!!!
si tu as de la chance ils t en renverront un autre mais ne reve po trop!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:31:12
bon deja en haut du la fiche :
reparation hors garantie (je vous rappelle que mon pc à 6 mois)
bon on dira que ct un script kil na pas pu enlever
descroptif de la panne par le client :
lorsque de l'utilisation de la machine, le client a sentie une drole d'odeur, puis le systeme s'est eteint. depuis la machine ne boot plus l'écran reste noir.
commentaire :
etiquettes antistatiques (les trucs pour voir si le boitier a été ouvert) viloées coté carte mere.
le client a voulu cree un circuit de ventilation plus important que les ventilateurs d'origine (ventilo alim et ventilo pross c tout, tu parle du flux d'air !)
lorque le client utilisait des application 3d  le pc se bloquait. des lors il etait obligé de faire un reset du systeme. puis un message apparaisait du type "cpu temperature is low" (ct high ki été marqué il c trompé)
note
overture du boitier devant le client. le client a pris la liberté de retirer la patte thermique d'origine(pad rose malabar) pour en mettre une autre.
la machine subira un diagnostique en atelier afin de determiner la panne exacte. sous reserve de prise en garantie.
sous reserve dd'autres problemes rencontrés
les reparations feront l'obejet de devis etablis par nos soins. celles ci ne pourront etres effectués qu'apres accord ecrit du client et versement d'un accompte representant au moins 50 % du montant des pieces.
dolphin computers n sera pas responsable (pertes de données etc...) [...]
minimum de facturation : 1 heure de main d'oeuvre.
et ben ca fait beacoup^de script tout ca !!!
put1 apres l'avoir bien lu ce papier de merde le gars j'avait envie de la frapper !!
Marsh Posté le 20-07-2001 à 00:38:13
| KiN a écrit a écrit  : demande à thieuma combien il en a cramé de cpu   |
alors ça c petit
Marsh Posté le 20-07-2001 à 02:44:52
trop ptdr
nan mais y'a de ces cretins quand meme
la selection naturelle au 21em siecle...
Marsh Posté le 20-07-2001 à 03:06:31
oui faut le faire pour "poser" son rad sur le proco en chauffe...
je pense pas qu'ils vont te faire chier pour la sav tu auras un joli proco tt beau tt mimi
avec tt les retours en sav je pense pas qu'ils vont passer 3h a voir si y'a une trace ou 2 de crayaon ils mattent grossierement et hop colis !
Marsh Posté le 21-07-2001 à 00:08:10
| archer_arte a écrit a écrit  : en fait dabors g relié les ponds et pis ca cahngait po de coeff donc g effacé et j'ai remis du crayon et j'avais oublié que j'avais mis le coeff à 12.5 au lieu de 11 et g juste posé le ventilo dessus ss le fixer (ca m'éviatit de le reenlever au cas ou ca marchais tj po) et la l'écran ne s'est po allumé et j'ai senti une odeur de cramé et pis j'ai regardé le core et la un coté du core était un peu ecaillé et pis il y avait du cramé sur le coté du core donc la je me suis dis, c bon il est crillé, mort, capout etc...           |
sans commentaire...
Marsh Posté le 21-07-2001 à 00:21:11
CEST BIEN CE QUE JE DISAIS DANS MON TOPIC
AMD DEVRAIT BLOQUER LE COEF MULTIPLICATEUR
a cause de ceux qui font des conneries
enfin bien joué
Marsh Posté le 19-07-2001 à 23:19:05
en o/c en plus
alors s'il vous plait les newbie de l'overclock meme si vous etes sur de reussir (comme je l'était) vous etes po a l'abris d'un oublie !
et en plus g po une tune pour un nouveau pross !
jespere que ca va passer ds la garantie j'ai effacé la reliure des ponds L1 et g nettoyé le core
mon revendeur na rien vu
mais je doute que les chti gars d'amd ne le verront po enfin je croise les doigts !
arretez les massacres ! arretez l'overclocking (par des newbie)
