overclocker mon p4 2.4 à 3Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:38:21
jodemarco3 a écrit : bon voila, je vous explique la situation et si des gens pouvaient m'aider ca serait excellemment bien |
overclocking by the front side bus 'cause cpu ratio are locked unless u r an ES
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:40:21
aarf , eske vous pouvez un peu m'expliquez la demarche la passke je suis un peu une couille en hardware kan meme
voila ca serait extrement sympa de votre part merci
et en fait ca serait kan meme la puissance ke j'aimerais bien augmenter pas le FSB merci
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:44:21
jodemarco3 a écrit : aarf , eske vous pouvez un peu m'expliquez la demarche la passke je suis un peu une couille en hardware kan meme |
c pas dur
FSB250 ou FSB167
vcore: 1.6v
Vddr : 2.8v
ratio : 5/4 pour ram a 200
timings ram : 2-3-2-5 auto auto auto disabled disabled
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:48:57
ok , donc je dois changer ca ? ok mais ca augmentera la puissance ca ???
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:50:08
cpulloverclock a écrit : c pas dur |
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:51:24
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 10:57:23
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 11:11:29
je le connai est on ne peu rien changer ds le bios desa carte mere c un sis645 que faire???
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:17:26
trouver un bios tweakek comme pur la k7s5a ou overclocke sous windows avec un logiciel comme cpucool , sinon la puissance du processeur va forcement augmente si tu monte le bus
frequence du processeur = FSB * coeff
si ton p4 est un B
18 * 133 = 2400Mhz = > 18 * 167 = 3006Mhz
si c un un P4C
13 * 200 = 2400Mhz = > 13 * 231 = 3003Mhz
je ne connais pas les chip SIS mais je croi que le 645 suporte la ddr333 dc t'a un p4B , normalement tu pourra atteindre 3Ghz sans trop de pb
le coeff ne peut etre modifie que sur les P4 confidential
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:37:52
Quelle marque la mobo ?
PArce qu'une mobo ou on ne peux pas changer le FSB ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 11:58:50
YODA_57 a écrit : Quelle marque la mobo ? |
vi c zarb surtout ke le sis645 suporte la ddr 333 dc logiquement on peu monte le fsb juska 166
Marsh Posté le 02-08-2003 à 13:47:27
je suis jodemarco3 ( je suis juste sur le compte de raph38070) , concretement , que dois-je faire pour overclocker ce cpu ? passke dans le Bios ca yé pas , et esk 1 prog special conviendrai a la faire ?
voila
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:35:46
Ben si tu ne réponds pas aux questions, comment veux-tu que l'on t'aide
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:37:19
raph38070 a écrit : la marque cune sis645 |
sis645 c'est un chipset, pas une marque
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:07:59
la mark je crois ke c via , mais bon essaie de maider stp :cry: :hello:
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:11:27
jodemarco3 a écrit : la mark je crois ke c via , mais bon essaie de maider stp |
ben VIA spa une marque de mobo (à part quelques erreurs ), que veux-tu que je te dise.
Tu ouvres l'ordi, et tu regardes la marque de la carte mère, spa dur.
Si tu ne veux pas l'ouvrir, télécharges et installes aida32 ou sandra et regardes ce qu'ils indiquent.
PS: si tu ne connais meme pas le matos que tu as, çà va etre dur l'overcloking
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:19:33
oué ok mais la je ne suis meme pas ché moi ok ? bon ben je te dirai kan je rentrerai ché moi le matos ke j'ai passke la ca commence a me stresser ctaffaire.
A+
ciao mecton
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:21:05
sis645 c'est pas un chipset pour athlons ca
[mode fouteur de merde OFF ]
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:26:21
bap2703 a écrit : sis645 c'est pas un chipset pour athlons ca |
non, juste un mauvais chipset pour intel
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:39:58
ReplyMarsh Posté le 02-08-2003 à 15:45:03
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:47:12
C'est rien, c'était juste pour justifier la première phrase:
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:51:39
spa bien de se moquer je me ravise
mais faudrait au minimum , avant de venir sur le forum , lire les articles théoriques du site hardware .fr qui explique
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:35:42
lol bon ok ben je v bien voir ce ke je V bien pouvoir avec les differents logiciels ke vous m'avez proposé mais j'aimerais bien le monter juska 3 Ghz o moçins voili voilou ....... Bon ben sur ce vos aides sont encore et tjrs les bienvenues , et encore merci les jeunes et les vieux et les moins vieux ke les plus jeunes.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 16:38:31
jodemarco3 a écrit : |
Ben çà, c'est pas gagné
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:20:23
raph38070 a écrit : pk c pa gagnez?, |
L'overclocking n'est pas une science exacte et dépend de beaucoup de facteurs différents.
Tous les P4 2.4 ne passent pas à 3Ghz en air cooling, alors "au moins 3Ghz" avec du bol oui, mais sinon...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 17:24:33
je lui ai di ca , il c trompé , il m'a dit , 3 Ghz ou moins , pas o moins , il c trompé , mais tu peux lui doner des conseils pour le faire , passke j'ai essayé ché lui, et ca passe pas sur le BIOS.
Marsh Posté le 02-08-2003 à 18:11:12
cpulloverclock a écrit : 2-2-2-5 ---> 2-3-2-5 |
bah justement je vois pas pourquoi tu met 3 au lieu de mettre 2 ...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:42:48
bon je vous donne ce qui peut vous etre utile:
carte mere Propriétés de la carte mère
Nom de la carte mère MSI MS-6533
P4 2,4B
Propriétés du BIOS
Type de BIOS Award Modular
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
ca devrait ptet vous suffire...
merci de m'aider
Marsh Posté le 02-08-2003 à 19:47:48
Ben cherches dans ton bios un parametre "front side bus" ou fsb
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:07:29
Bon, je viens de dl la doc de ta mobo, ben c'est encore pire que ce que je pensais
Comment peut-on acheter un mobo pareille
Tu vas dans frequency/voltage control
CPUHost/SDRAM/PCI Clock
Mais a mon avis, tu ne peuxs pas fixer APG/PCI, donc tu risques fort de ne pas overclocker beaucoup...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:28:55
zob alors, ca foire ca ... bah di moi kan meme ce ke je peux envisager de faire (et si je dois changer de mobo )
Marsh Posté le 02-08-2003 à 20:45:08
Zeboss a écrit : |
stabilité
Marsh Posté le 02-08-2003 à 21:00:13
jodemarco3 a écrit : zob alors, ca foire ca ... bah di moi kan meme ce ke je peux envisager de faire (et si je dois changer de mobo |
ben monte deja le fsb à 150 pour voir
Marsh Posté le 03-08-2003 à 15:32:52
ok mais avec kel logiciel ? passke bon , je veux bien mais c inaccessible dans le bios ..... t'as des bons logiciels ???
Marsh Posté le 02-08-2003 à 10:30:36
Voilà , je suis en possession d'une carte mère " SIS 645 " et d'un processeur P 4 2.4 Ghz . Le seul truc , c'est que j'aimerais overclocker ce cpu a 3 Ghz à peu pres. Mais le seul probleme , c'est que le coefficient multiplicateur n'est pas accessible dans le BIOS , je voulais savoir comment je pouvais faire. J'ai deja trouvé le ventilo adéquat a cette transformation. Il faut juste que je l'overclocke , alors si quelqun pouvait me dire comment faire , dans cette situation, ca serait cool
ciao
http://www.gamekiller.fr.st
