Max Overclock Celeron 466 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:51:05
ReplyMarsh Posté le 08-03-2001 à 23:19:49
oui bon, merci de l'adresse, mais ya pas grands choses qui est dit la et que je savais pas.... d'après ce qui est listé, je pourrais atteindre le 700 Mhz sans problème.... j'en doute...
J'ai besoin de plus d'infos que ca svp...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:21:33
T'as bien lu...700 sans pb avec tous les Celeron 466 que j'ai eu dans les mains..t'as qu'a lui mettre 100Mhz de bus et c'est tout.
A+
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:31:05
Monte ton fsb a 83 en augmentant le voltage de 0.3v max du voltage de base, il faut que t un bon ventilo, test le avec seti, cpuburn3, regarde la temperature, sil est stable augmente encore le fsb jusqu'a quil ne soit plus stable, ouai 100 c possible mais alors la fo au moins un voltage de 2.3 pas evident ça a avoir et faire tenir ![]()
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:31:18
700 sans probs???????????? euh, t'as pas plus de détails? c intéressant...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:48:46
moi j'ai un 466 il est hyper stable a 525 mais a 2.3V en changeant la fréquence sous win a 83 il plante a 1 sec de cpuburner
faut dire ke j'ai un beau ventilo noname et une CM de merde
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:51:10
bon alors, j'imagine qu'avec un bon refroidisseur en alu, je pourrai atteindre les 700? sinon, ce serait quoi mon plus favorable?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:52:37
oh, alors, c'est pas bon signe, la carte mère c'est du AOpen et moi je trust pas ca bcp....
Marsh Posté le 09-03-2001 à 00:33:54
J'ai un Celeron 466, je peux le monter sans aucun probleme a 525 MHz (donc avec un bus a 75 MHz) mais si je monte la frequence du bus au-dela ça plante grave !!! J'ai pourtant une carte mere abit BE6 et un ventilateur assez cool (c le cas de le dire
). En effet il est assez monstrueux et en plus je l'ai bidouiller, j'ai rajouté un deuxieme ventilateur accollé au 1er. Le tout monté dans un boitier grande tour hyper aérée, dans laquelle j'ai ajouté un ventilateur de tour ... Aidez moi si vous savez comment faire pour augmenter la frequence.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 00:58:34
466@583 stable à 2.00v
Je boot à 630 et 665 mais je plante avant d'arriver sous w98 ou w2k.
700 je boot mais je plante durant le décomptage de la ram.
J'ai un Golden Orb + arctic silver.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:48:05
Bon, le topic en dit une bonne partie
), ce serait quoi en détails?
J'ai ce qu'il faut pour refroidir le tout à air: un bon radiateur en alu et un ventilo d'alim 0.3 ampères (oh lala, ca souffle!), de la pâte thermique, de la patience et de l'huile de bras.
alors, la carte mère en est une AOpen pour pentium 3 Slot 1 avec un adaptateur pour assir le celeron bien comme il faut.
Alors, le bon maximum, sans voir trop de fumée et sans perdre la tête suite a une explosion (notez l'hyperbole ici
merchi à l'avance!
