Oulà! si ça c'est pas du chauffage...et le voltage aussi - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:01:21
bas moi sur mon thund.1000@1200 a 1.85v j'affiche 53°c et ca freeze jamais!
je suis meme passer a 60°c avec mon ancien ventilo et ca ne freezait pas non plus !
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:02:40
Ben les L7 c 'est pour debloquer le voltage non?
Le freeze, je me demande si ça vient pas plutot de ma carte graphique...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:07:11
ta pas a debloker le voltage sa ce fais ds le bios
l7 je crois ke c pour avoir 1.85 par default mais je suis pas sur
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:12:52
Dis, ta du faire du jumper move pour overclocker la carte mère de ton gateway ?
Car sur le E-4200 (P3 600e) le bios ne permet rien du tout !
Marsh Posté le 14-03-2001 à 15:33:27
tu fous le voltage a fond et tu te demandes pkoi ksa chauffe??  c normal si tu transformes ton pc en radiateur !
poses un max de ventilos 8*8, canalises bien tes flux d'air ca devrait aller mieux...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 19:37:31
Bon ok je vais effacer le L7 (c'est quand même bon de savoir que ça monte jusqu'à 1,90v non?)
Ensuite je voudrais savoir ce que vous utilisez comme logiciel pour voir la temperature...j'utilise PC alertIII mais quand j'ai 40° dans celui-ci Sandra me donne 70°!!!
Je croyais pourtant qu'un voltage superieur aidait à stabiliser l'overclocking...
Je précise que j'ai toujours le Bios d'origine (1.9a un truc comme ça)
Enfin, pour le plaisir, quand j'ai installé la nouvelle carte mère dans l'ancien boitier, mon graveur est mort. Et hier, j'nstalle la carte mère dans un nouveau boitier et le lecteur floppy rend l'ame....
A méditer...
Marsh Posté le 14-03-2001 à 14:57:31
Ben voilà, j'avais un Gateway dans un bon boitier moyen tour bien ventilé. J'avais upgradé avec un TB 900 128 mo pc133 et une carte mère (MSI 6330 K7tpro2a)
Je précise j'avais une alim de 200W et ma carte graphique est une TNT2ultra
Eh ben il chauffait pas pas 900. je l'avais reglé à 936 (900X104) et il bronchait pas dans les jeux 3d.
Mon ventilo est un Titan mtiab et j'avais comme temp après plusieurs heures de jeux 43° max (temp boitier 27°)
A cette temp, seul la demo de l'helico de 3dmark2000 freezait au bout d'un cetain temps)
Je me dis "manque de jus" j'achete un nouveau boitier (Morex 828) et donc alim de 300W
J'en profite pour relier le pont L7 (voltage) et les L1
Remise en route, ça chauffe à mort: le proc monte graduellement jusqu'à....48° au bout d'un certain temps quand même mais sans rien faire!!!!la temp du boitier est de 30°
Le voltage etait à...1,90!!!
Je corrige mais même à 1,85-86 c'est kiff: ça chauffe toujours à mort (j esuis monté à 53° en jouant un peu...)
Bien sur, à cette temp, ça a tendance a freezer un peu ....
A mon avis, la partie basse de mon nouveau boitier (merdique) est mal ventilée et aerée. je compte donc essayer de creer un flux.
D'apres vous a part ça, que faire?
