pb OC pentium 3-S - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2002 à 19:04:34
Je pense que tu as un problème de tension au démarrage.
Pour y remèdier, il te faudra surement relier deux pattes de ton proc pour que la tension par défaut soit plus grande.
Je ne sais malheureusement pas te dire lesquelles relier.
Peut-être avec une recherche...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:51:04
mon core est a 1.75...
il parait que sur les p3-S faut pas trop le monter...
a combien pense tu que je puisse le mettre pour une utilisation sans risque????, c'est pour ca qu'il veut pas demmarer ??, mais alors pourquoi desfois elle marche nickel???
autre probleme : dans le monitoring de ma carte mere y'a toujours le "Power Fan" qui est dans des valeurs critique (en rouge..), c'est quoi le power fan???
ca fait bcp de question désolé mais bon les forums c'est fait pour ca !!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 14:52:50
to raydi : merci mais avec ma carte je peut monter ma tension dans le bios...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:12:42
Je connais très bien ce proc et cette carte.C'était avec cela que je tournais avant sauf P3-S 1.266@1.5...
Je continue à penser que la tension du proc au démarrage de ton PC est trop faible.
Même si tu l'augmentes dans ton bios, ton PC démarrera avec la valeur la + faible et puis appliquera la tension du bios.
C'est pourquoi, lorsque tu fais un REdémarrage, il y a moins de problèmes...
Si tu veux des reseignements plus précis demande à "OUAM", il a monté son P3-S 1.266 à 1805Mhz...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:16:48
Pour ton problème de power fan, c'est la vitesse de rotation du ventillo que tu as relié à ta CM au contacteur de ventillo attribué au ventillo de l'alim.
Mais ne t'en préocuppe pas, il est en rouge quand il est en dessous de 1600 ou 2200 T/min.
Mets le sur "ignore" et il ne t"ennuiera plus.
Marsh Posté le 17-07-2002 à 19:55:34
finallement je ne pense pas que ce soit le core qui soit en jeux car lors des redemmarage j'ai essayé de mettre le core ds le bios en dessous du core physique du proc.. ( 1.45 / 1.52 ) et tout se passer tres bien...
si y'en a qui arrive en cours de route je reéxplique mon probleme :
quand je demmare mon ordinateur si le proc est OC il refuse de demmarer, et si je redemmare il m'envoie dans le bios pour remettre le proc a sa vitesse initiale...
par contre si je demmare avec le proc non OC, je vais ds le bios j'OC et je redemmare et bien la pas de probleme....
c'est vraiment dommage car qd sa marche les test sont exellent fsb: 133@150 proc 46°, ram 133@150 35°...
Marsh Posté le 15-07-2002 à 17:42:46
salut, j'ai un p 3-S 1.13 GHZ que j'ai oc a 1.4 ghz, quand le pC demmare y'a pas de prob ca chauffe pas du tout (ram :50°, proc 46°) meme si je m'en sert toute la journée et meme quand je le pousse.
j'envisage de pousser plus loin l'overclocking mais le probleme c'est que une fois sur 2 le PC ne veut pas demmarer et il m'envoie direct dans le bios en me disant que la frequence interne du proc n'est pas correct, une fois que j'ai changé la frequence il veut bien redemmarer (meme si j'en mets une plus élévé !!).
et puis defois il s'entete et refuse carrement de demmarer jusqu'au 10ème essai.
PS : ma carte mère ASUS TUSCL2 en mode jumper free
merci pour votre aide ... !!
