OC des P3 1Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2001 à 18:47:23
| ajds a écrit a écrit  : En regardant d'un oeil distrait la base O/C de HFR j'ai vu pas mal de gens qui on OC leur P3 1gig à 1,2 sans trop de souci. C'est fini depuis quand la barriere des 1050 Mhz ? Je suis juste curieux   |
Y avait une barrière à 1050 ?
Depuis quand ?
Marsh Posté le 28-06-2001 à 19:23:22
Depuis le stepping cC0.
J'avais un 700E cB0 -> 1050
Maintenant 700E cC0 -> 1240 (quand il fait froid!)
Marsh Posté le 08-07-2001 à 11:33:02
Ben mon PIII 1Ghz il tient sans broncher a 1150 Mhz a 1.85V et il tiendrait a 1200Mhz 7.5*160 si il n y avait pas le probleme de voltage lors du boot a froid (quand tu eclaire ton pc avec un chip i815 le voltage reste de base 1.70 V donc le proc ne poste pas a + de 1150 Mhz)
Marsh Posté le 08-07-2001 à 15:49:12
| uncleben a écrit a écrit  : Ben mon PIII 1Ghz il tient sans broncher a 1150 Mhz a 1.85V et il tiendrait a 1200Mhz 7.5*160 si il n y avait pas le probleme de voltage lors du boot a froid (quand tu eclaire ton pc avec un chip i815 le voltage reste de base 1.70 V donc le proc ne poste pas a + de 1150 Mhz) |
Il est ou le pb ??
Tu selectionnes 2.0v à 1000 et une fois sous win le voltage aura été validé, et tu redemarres et tu passes à 1200 si c'est seulement ca le pb.
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:03:39
Ben non justement au redémarrare le boot repasse un cour instant à 1.7V !!
Faut modifier (comme je l'ai fais le voltage par défaut en reliant des broches ...en utilisant les datasheet intel tout simplement)
Perso le voltage de mon PIII700@1029 est à 2.05V (g une cusl2-c)
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:20:08
| Mac fly a écrit a écrit  : Ben non justement au redémarrare le boot repasse un cour instant à 1.7V !! Faut modifier (comme je l'ai fais le voltage par défaut en reliant des broches ...en utilisant les datasheet intel tout simplement) Perso le voltage de mon PIII700@1029 est à 2.05V (g une cusl2-c) |
et tu refroidi avec quoi tt ça, ca 2.05 ça doit pas mal chauffé!!
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:57:39
1300mhz avec 1 p3 1ghz voltage a 2.00v pal 6035 modifie
ram desinchro
Marsh Posté le 09-07-2001 à 15:20:27
Alors pourquoi il m'indique 2v alors que je fais comme ca
D'après tout ce que j'avais lu jusqu'à présent, et avec mon expérience perso, le fait de relier les pattes permet d'éviter de rebooter, c'est tout.
[edtdd]--Message édité par yoda_57--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:25:33
ben moi je monte pas plus ho que 1050
je crois que c ma ram malheureusement qui tien pas
Marsh Posté le 09-07-2001 à 16:58:03
| TheJackal a écrit a écrit  : ben moi je monte pas plus ho que 1050   je crois que c ma ram malheureusement qui tien pas   |
T'as essayé en désynchro, comme ca tu peux être sûr que c'est la RAM
Marsh Posté le 28-06-2001 à 17:34:16
