Que pensez vous de ce ventilo [a7n8x northbridge] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:05:46
certain court apres le silence d'autre s'emerdent pour rien, laisse comm c'est
Marsh Posté le 11-06-2003 à 20:17:51
Perce deux tous a la foreuse dans le Rad d'origine et attache le ventilo de ton Cooling de p1 avec des colsons . C'est ce que j ai fait et ca marche pas mal...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:13:43
niveau fixation ton systeme m'inspire moyen mais sinon merci pour ta réponse !!!
sinon pour la pâte thermique adhésive je prends quoi ??
Marsh Posté le 11-06-2003 à 21:17:15
Quoi t as peur que ca tienne pas ??
Mon 92mm est fixé sur ma carte graphique avec des colson depuis 1 an... et mon Chipset est comme ca depuis que j ai ma Carte... Aucun problème ca tient mieux que des visses...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 22:03:03
ben ta du sacrement les serrer, ca tord pas le rad ???
et tas mis quoi comme pate
Marsh Posté le 12-06-2003 à 10:23:32
Tordre le RAD ???
Comment veut tu tordre un rad qui fait 2mm d'acier avec des colsons
Pas besoin de les serrer, c est pas un 120mm en plomb de 3Kg que tu veux faire tenir... Le ventilo que j'ai (Et qui ressemble au tient), il pèse 10 ou 20 grammes. Quand c est contre, c est bon... pas besoin de serrer comme un fou.
Marsh Posté le 12-06-2003 à 17:12:32
Ta une photo de ton montage car je vois pas comment fixer tes colsons
Marsh Posté le 12-06-2003 à 21:20:30
Comme dit en PV j ai pas d'APN et puis ma CM est en SAV. Je la récupère dans 1 semaine. Je prendrai l APN de mon père quand je saurai...
Marsh Posté le 11-06-2003 à 19:35:50
voila mon a7n8x tiens le fsb 200 seulement si je pousse vers le milieu le potentio de mon ventilo a gauche et celui en extraction. Je voudrai savoir ce que vous pensez de ce ventirad (prévu pour P1 à la base). Est ce que ca va plus refroidir avec de l'artic (silver ou céramique ??) adhésive que mon radiateur passif d'origine sachant que les ailettes sont courtes mais qu'il y a un ventilo?
![http://www.ifrance.com/La-caverne/images/ventilo2.jpg http://www.ifrance.com/La-caverne/images/ventilo2.jpg](http://www.ifrance.com/La-caverne/images/ventilo2.jpg)
[A ceux qui ont ôté leur rad passif]J'ai lu que le northbridge n'était pas plat, c vrai ??
Merci pour tout
Message édité par jeoff le 11-06-2003 à 19:41:31
