Pb o/c sur NF7-S + XP 1800+
Pb o/c sur NF7-S + XP 1800+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2003 à 16:24:06
J'ai la config suivante :
NF7-S Bios 16
2x256 Mo DDR PC2700 (Kingston)
2 x 120 Go (IBM 120 GXP) sur SATA (avec adaptateur)
Alimentation 430 W
Athlon XP 1800+
WinXP Pro + SP1
Au niveau BIOS
FSB 145
CPU FSB/DRAM : 3/3
CPU Interface : Disabled
CPU Core Voltage : 1.85 V
DDR SD-RAM Voltage : Max
Chipset Voltage et AGP Voltage : Max
Mode turbo sur le Memory Timing (5-2-2-2)
Mon pb:
Dès que j'essaye de modifier mon FSB à plus de 145, XP n'arrive pas à démarrer et parfois si il démarre, au bout de 2 (ou 3) min, j'ai un ecran bleu avec vidage de la mémoire !!!!
Je comprends pas pourquoi je ne peux o/c plus que 145
Avez-vous des pistes à me donner ??
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 23-04-2003 à 17:05:53
Tu atteinds la limite de ton proc.
Ton 1800+ est un 0.18 ou un 0.13 ?
T'as quoi comme rad dessus ?
Quelles sont tes temps ?
Je ne voie pas l'intérêt de pousser au max les voltages DDR, AGP et Chipset pour un fsb de 145.
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:12:32
C'est 0.18
Rad : Evercool
Qu'entends-tu par temps ? (je suis pas un spécialiste)
Marsh Posté le 23-04-2003 à 23:25:49
Druss2 a écrit :
C'est 0.18
Rad : Evercool
dommage ... avec 1 0.18µ t'iras pas plus loin et temps c'est températures ( cpu et mobo )
changes vite ton 0.18 pour 1 1700 ou 1800 en 0.13 série jiuhb et de pret en dlt3c ( ex 1.55v à 2200mhz avec 1 1700 dlt 0308) soit les perfs d'un xp 2800+  pour 80 ? chez openjl en version box
voilà [:zitouna ii]
passer pour un idiot aux yeux d'un imbecile est une volupté de fin gourmet !!!
Marsh Posté le 24-04-2003 à 09:04:32
OK .... merci pour les conseils ....
En température, je monte à 52° en pleine charge
Mais concernant le vocabulaire employé, j'aimerais qques précisions :
-> jiuhb
-> dlt3c
Marsh Posté le 24-04-2003 à 12:55:34
jiuhb c la serie du cpu (tres bonne pour l'o/c) tu peut la lire sur l'etiquette du cpu.
dlt3c c la fin de la reference des cpu amd en faite c axda1700dlt3c ( axda athlon xp, 1700=1700+, dlt3c : 1.5v, 256ko de cache, bus 266) in existe de version dut3c c juste le voltage que change 1.6v, les 1.5 sont mieux pour l'O/C.
Athlon P4c 2600@3300Mhz
