NeeD hELp, PliZzzz: Pb d'o/c pour un duron 850
NeeD hELp, PliZzzz: Pb d'o/c pour un duron 850 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:01:06
Salut à tous !
Voila j'ai un Duron 850 sur une MSI K7T Turbo avec 2*128 Mo SdRam no-name pc133 (enfin y a une barrettes où c'est marqué cas2 sur les puces et l'autre c'est une PQY).
Sur ma carte j'ai un cavalier qui me permet de forcer le fsb a 100 ou a 133. Donc qd je le force a 133 ca reboot au demarrage donc j'augmente le Vcore jusqu'a ce que ca passe mais arrivé à environ 1.92v mon pécé bip donc je regarde les 4 leds sur la mobo et la je vois ds le manuel qu'il y a un problème avec la ram... j'ai donc essayé avec les 2 barrettes puis avec la PQY puis la noname mais rien ne change...
ce que je trouve bizarre c'est que j'avais un duron 600 qui passait sans probleme a 6.5*133...
par contre j'ai du mal relié les ponts car je peux pas changer les coef...
Mais y a un autre truc qui me tracasse: avec mon 600 le coef minimum était de 6 et avec les ponts ponts reliés le coef max était 7 :S
Et la avec mon 850 le coef minimum est de 8.5, je peux pas le diminué... Vous avez une idée ?
Sinon je voudrais savoir s'il existe des maj de bios "spécial" o/c ou bodouiller pour o/c ??
S'il vous plait aidez moi, c'ets pas cool un proc pas overclocker
ps: avec un vcroe de 1.9v le pc se block avant de test le lecteur disquette apres la premiere image ou l'on voit les lecteurs, la ram, le proc etc...
Merci a vous
Ciao
Message édité par FmX le 17-04-2003 à 20:30:39
Comme on dit chez nous: "trou du cul la femme, chaussons par la fenetre!"
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:08:15
essaye avec la sdram cas2,vire la pqy ,pour voir si c elle qui limite.
Sinon les duron sont pas super overclokables...
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:22:15
j'ai essayer avecf la cas2 et des que j'arrive a un vcore de 1.92 ca bip...
Mais y a un truc qui me tracasse: avec mon 600 le coef minimum était de 6 et avec les ponts ponts reliés le coef max était 7 :S
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:25:21
FmX a écrit :
Salut à tous !
Sur ma carte j'ai un cavalier qui me permet de forcer le fsb a 100 ou a 133. Donc qd je le force a 133 ca reboot au demarrage donc j'augmente le Vcore.
j'ai essayer qu'avec les 2 barrettes puis qu'avec la cas2 et des que j'arrive a un vcore de 1.92 ca bip... Je regarde les leds, puis le manuel et je vois que c'et les barrettes qui posent pb...
S'il vous plait aidez moi, c'ets pas cool un proc pas overclocker :)
Merci a vous
Ciao
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:25:37
je crois que des gars tripotent un peu leur bios,mais je sorais pas te dire ou :/.
Augmente le voltage de la ram.
Met là en cas 2.5
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:27:20
FmX a écrit :
Salut à tous !
Merci a vous
Ciao
Marsh Posté le 17-04-2003 à 20:28:23
lol :??: j'me suis chié la !
