Mystere sur ma MSI K7T turbo !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2001 à 16:46:05
C'est normal ...
Si tu mets en 9*100 , et que tu passe en 133 ensuite , ca fait 9*133 .
T'as aucune chance que ton duron passe 1200Mhz , donc laisse tomber .
Pour passer en bus 133 , mets le multiplicateur à 7 puis mets en 133 , ca fera 933 qui est plus raisonnable .
(les ponts L1 doivent etre reliés pour changer le coeff)
Marsh Posté le 29-08-2001 à 09:13:16
Hey merci mec pour l'info !!!!
j'essaie des cet apres midi et je te tiens au courant !!!!
sinon tu c pourkoi je peux pas jouer sur ma fsb dans le bios??
[edtdd]--Message édité par peckao--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-08-2001 à 10:45:23
| peckao a écrit a écrit : sinon tu c pourkoi je peux pas jouer sur ma fsb dans le bios?? |
Non, ca je sais pas .
Je sais qu'il existe un bios spécial overclockin pour la K7T Turbo , tu peux l'essayer . Voire aussi si t'as pas la version "lite" .
Marsh Posté le 29-08-2001 à 10:54:38
Ok, mais comment savoir si g la version lite parceke sur la boite je vois rien de tout ca !!!
et le bios tu c pas ou je peux le trouver??? parceke sur le site de MSi je l'ai pas vu !!!
ca m'embeterais de Flashé dans les choux !!!
Marsh Posté le 29-08-2001 à 11:11:44
| peckao a écrit a écrit : Ok, mais comment savoir si g la version lite parceke sur la boite je vois rien de tout ca !!! et le bios tu c pas ou je peux le trouver??? parceke sur le site de MSi je l'ai pas vu !!! ca m'embeterais de Flashé dans les choux !!! |
Il y a sur le site MSI un forum, poses y ta question, tu auras peut être une reponse....
Marsh Posté le 29-08-2001 à 11:50:13
La version lite je c pas comment la trouver personne dis pareil,genre ya ke 5 PCI u lieu de 6 !!! ...
sinon mon coeff multiplictaeur il commence a 8 !! ca va pas 8*133 ==>1064, c trop gros, t'en pense koi ???
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:24:28
moi aussi j'ai cete put****** de k7t turbo, et pas moyen de passer en 133! c'est bien le j17 qu'il faut virer, mais il fo baisser le multiplicateur, car le multiplicateur d'origine *133, y'a pas bc de proc qui tiennent un tel OC! et pour passer sous le multi d'origin,e y'a un bios modifié! mais alors, si KKN POUVAIT ME DIRE OU LE TROUVER ca serait cool!
sinon, en laissant un fsb<133, t'arrive a quoi au mieux? un gain de 100Mhz seulement?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:44:17
allé, je me suis decaracassé
, j'ai trouvé ca : http://www.clubic.com/m/pilotes/2261.html
c le bios pour o/C !
Marsh Posté le 29-08-2001 à 17:44:20
Vous le faites exprès ou quoi, viens d'aller regarder et il m'a fallu moins de 30sec pour le trouver, allez voila le lien pour le dl direct
http://www.msi.com.tw/php/upload/b [...] 10b162.exe
mais attention ils disent
This BIOS is intended for Power User & Overclockers. User can try it at their own risk.
Special Note:
During BIOS flashing procedure on K7T Pro2 or K7T Pro2A. Screen will show "The program file's BIOS lock string does not match with your system"
answer : Use /nbl parameter
For example: awdfl789 w6330vms.240 /nbl
Voila les gars, allez bonne chance
Marsh Posté le 29-08-2001 à 20:36:14
| peckao a écrit a écrit : La version lite je c pas comment la trouver |
Normalement c marqué sur le northbridge , et dois y avoir un autocollant sur la boite .
Si t'as rien vu = t'as pas la lite .
Pour ce qui est du bios OC , vous avez pas du chercher lgtps
Marsh Posté le 29-08-2001 à 21:10:40
C vrai, j'ai pas cherché lgtps! mais bon, i fait chaud
a toulouse
, alors ca fatigue
vite de faire qqch !!
Marsh Posté le 30-08-2001 à 09:24:25
Si tu n'arrives pas à changer le coef multiplicateur dans ton bios, c'est parce que les pont L1 de ton proc ne sont pas reliés. Tu dois faire ca avant toute chose
Marsh Posté le 30-08-2001 à 10:06:10
| Citation : Normalement c marqué sur le northbridge , et dois y avoir un autocollant sur la boite . |
Déjà la version LITE de la K7T turbo est une version OEM donc théoriquement pas de boite (comme la mienne).
C vrai un vieille autocollant sur le northbridge ..
Marsh Posté le 28-08-2001 à 15:14:47
Bon voila le prob !!
j'overclock mon dudu 800 @900 en 9*100 mhz ( g 256 mo de ram de la 133 s'il vous plait)
Je vire le jumper (j17) pour passer en 133 Mhz ==> ca marche plus???
je comprends pas ...
EN + je peux pas acceder a ma fsb !!!je peux agir ke sur mon coeff multiplicateur !!!
avec fuzzy logic, il me dit clock horloge 133Mhz mais pas un autre soft !!! je c pu ou je suis !!
donc :
Comment modifier ma fsb?
Comment passer en 133Mhz?
Merci à tous !!!
Peck 4 life (((>__< )))
