multiplicateur AMD 13 -> X - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2003 à 13:22:17
le coef 12.5 est une limite fatidique que tui peu pas depasser sans modif ou alors avec une nf7-s (qui doit gerer ces coef)
donc si par defaut ton coef est <12.5 tu poura pas depasser, si ton coef >12.5 tu pourra pas descendre en dessous
donc soit tu as une carte comme la nf7-s, soit tu fais une modif hard genre coupage/reliage de pont sur le cpu
et sinon tu peu toujours augmenter le fsb >166
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:52:23
y parait que sertaine carte mere ont du mal a gérer le multiplicateurs >12.5, est ce que la KT3 ultra 2 a ce probleme?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:04:41
pour passer a + de 12.5, on relie ou on coupe les ponts L3?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:46:31
hallscar a écrit : y parait que sertaine carte mere ont du mal a gérer le multiplicateurs >12.5, est ce que la KT3 ultra 2 a ce probleme? |
seule la abit nf7-s à ma connaissance peut tégler ce problème
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:46:39
hallscar a écrit : ca suffit un cutter pour couper un pont? |
oui, je pense
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:48:10
hallscar a écrit : pour passer a + de 12.5, on relie ou on coupe les ponts L3? |
y'a un seul pont à couper/relier pour le changement entre <12,5 et >13, les autres servent à définir le coeff d'origine du proc (qui peut-être modifié bien sûr ). je crois que c'est le dernier, par contre je sais pas sur quels procs il est coupé/relié !
Marsh Posté le 01-07-2003 à 21:50:25
non, c'est bon, la kt3 ultra peu gerrer les X > 12.5, sauf que pour la NF7, y a pas besoin de jouer avec les ponts.
>Sinon, pour des X > 12.5, on coupe ou on relie les L3?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 23:02:44
ouai ca m interesse ce que tu dit , paske cet put1 de kt3 ultra 2 n accepte aucun changement de coef meme < 12.5
c une rev 1
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:35:25
nrmalement je vais faire la mod quand j'aurais le temps (2-3 semaine), je te tien au courant
Marsh Posté le 01-07-2003 à 11:14:00
slt
je veu overclocker mon barton 2500+, mais je suis limité a cause des multiplicateurs, je ne peut passer la barre du 13.
Ca vient de la carte mere (KT3 ultra 2 v5.7) ou du process, y a t'il une solution?
