MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution?
MSI k7tpro2a et multiplicateur facétieux: la (seule?) solution? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2001 à 15:16:06
Voilà j'ai un TB900 et j'en ai chié pour relier mes ponts L1.
Je croyais qu'ils etaient mal relies (crayon ou circuit+) puisque quand je mettais x9 j'avais 500mhz, x9.5 550, x10 600  etc...
En fait ils etaient bien faits dès l'origine.
En fouillant sur les forums, j'ai découvert que cette carte a un systeme de protection et elle donne ces resultats de merde quand quelque chose lui plait pas (de x9 à x10.5 inclus)
La seule solution connue c'est d'arreter le courant du pc si la valeur au moment du boot deconne (ex. 500mhz au lieu de 900 etc...).Laisser refroidir 10-15 sec. puis rallumer.
C'est normalement ok
Marsh Posté le 20-04-2001 à 21:38:50
relie les ponts l7 et le prob sera résolu
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:31:39
j'ai la même cm, et j'ai ce problème parfois.
A quoi ça sert de relier les ponts L7???
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:51:06
Ca m'interesse aussi.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:55:54
je crois que je vais faire un Topic!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 10:13:29
relire les l7 sert a boot a 1.85v
Marsh Posté le 21-04-2001 à 10:19:31
je vous explique
quand vous allumez votre pc il demarre avec la frequence que vous lui avez demander mais son voltage est d'origine et se met a 1.85 que apres et c'est pour cela que ça refuse de demaré
donc si vous reliez les pont L7
cela force la carte mère a demarer avec du 1.85 donc on peut booter a plus haute frequence
voila
sans relier les pont je montais a 980 et en reliant je suis a 1030
[G.M.]KanaMan
Marsh Posté le 21-04-2001 à 11:06:23
merci gmmatt!!
Heu, juste un truc, ça se relie comme les ponts L1?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 11:17:32
oui pareil
[G.M.]KanaMan
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:45:31
maintenant, je boot à 1050mhz!!!
mercciiiiii!!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 23:00:23
Oui les L7.
M'enfin j'ai mailé chez MSI pour ce problème et visiblement le technicien s'est vautré: il m'a dit de relier les ponts L4!!!!
La honte!!!
M'enfin je monte mon TB900@1061 il boote à1070, 1082 et pas à x11 (1100) "erreur protection windows"
Marsh Posté le 21-04-2001 à 23:40:02
Ouaip, surtout que les ponts L4 sont déjà reliés.  :lol:  :sol:
Non?  :(
Marsh Posté le 22-04-2001 à 00:44:26
ruhl a écrit a écrit :
Oui les L7.
La honte!!!
meme proco, meme mobo, meme probleme, ca vient du voltage; il faudrait se mettre a 1.9 /1.95 pour que ca passe je pense...
Marsh Posté le 22-04-2001 à 14:37:54
sennastien, si tu c comment avoir une tension de 1.9 ou 1.95 ca m'intéresse...:)
Marsh Posté le 22-04-2001 à 14:41:22
ici ausi ca peut etre pas mal
http://www.vr-zone.com/guides/k7tpro/
Marsh Posté le 23-04-2001 à 00:14:47
hé, cher amis, si vous voulez du 1.9V avec une K7tpro2A, il faut prendre le bios spécial overcloacker!!http://www.msi.com.tw/support/bios/mainboard/6xxx/k7tpro2a/k7tpro2a.htm
Marsh Posté le 23-04-2001 à 00:26:15
non je voulais dire 1.9 selectionnable, parce que le 1.85 que te donne la mobo avec le bios special(je l'ai) fait du 1.89 reel mais pas plus....
Marsh Posté le 23-04-2001 à 00:30:14
ouais, je suis ok, mais ta méthode me semble barbare!
Faire des soudures sur ma mc, c'est pas mon truc.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 00:34:03
joli coup ce lien;je vais ptetre me risker a faire la manip'
en tout cas cimer cpull...(toujours au canada??)
Marsh Posté le 23-04-2001 à 06:50:25
oui mais plus precisement au quebec et a quebec la ville
juska mi juin
en tt kas en ce moment c pas froid
14-18 degres et a montreal today (lundi il doit faire 21-22)
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:02:04
