carte mere MSI KT7 Turbo HS ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2001 à 01:26:48
Même problème sur une neuve... essayé avec une autre barette, un autre cpu et toujours pareil!
Solution: me l'offrir pour dessouder le kt133a et le mettre sur mon A7V...
Marsh Posté le 03-04-2001 à 01:44:40
Moi j'ai un pb avec ma k7t pro2 :
ca freeze au bios et le + intrigant : ca SOUFFLE !
ya un "sifflement" qui vient des condensateur ou un truc comme ca !
très zarb
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:47:30
suite a un "petit" overclocking le pc d'un copain ne veut plus booster. Après plusieurs arrêt, il redémarre puis plante au chargement de Windows, un petit Reset pour accéder au Bios mais impossible d'y accéder.
On décide donc de faire un petit clear du bios, mais depuis le PC se bloque au test de la RAM
Sa carte mere MSI K7T Turbo nous signale une erreur "0100" (Memory Detection Test). L'erreur reste même si on change de barrette mémoire.
Est ce que quelqu'un a une soluce pour faire repartir l'ordi
