Pb avec la MSI KT7 Pro 2A (O/C duron, pb mémoire, instabilité...) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2001 à 13:36:42
les ponts tjs les ponts
moi ca me petes les burne ces ponts alors la chui a 8*124 trankillos rodage ss seti pratikement stable
essaye de refaire des ponts car ca ne peut etre ke ca
Marsh Posté le 19-06-2001 à 14:20:13
Oki, mais bon ça fait plusieur fois que je remet du crayon, j'ai même fait faire ça par un copain qui lui était arrivé à monter son duron 700 @ 900 et des brouette, mais rien y fait... Enfin bon je retenterais le coup ce Wend
... Si QQ1 a d'autres explications ou a renconté le même problème, qu'il n'hésite pas!!!
[edtdd]--Message édité par Aurelienazerty--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-06-2001 à 17:04:31
Tu as dû mal relier les ponts la 2ème fois !!!
Ca ne me peut être que ça. J'ai eu le coup aussi.
Marsh Posté le 19-06-2001 à 18:04:04
cherche pas, c ta carte mère ! Moi, j'ai la K7T Turbo : pour qu'elle prenne bien le coef, il faut que qd je vois la valeur dérisoire de la fréquence (500 ds ton cas), je coupe l'alimentation, puis je la rallume et là, no pb ![]()
Marsh Posté le 19-06-2001 à 18:19:06
Y'a un bios foireux qui foire les coeffs pour la K7t : c'est ptet celui que t'a
Marsh Posté le 19-06-2001 à 18:54:09
ouias c ' est la cm j avais une k7t pro 2a et un duron 650 pont L1 reliés d ' origine et qd je mettais 9x100 je boutais à 500
c 'est pour ca que je me suis debarasser de cette saloperie de cm
Marsh Posté le 19-06-2001 à 18:55:55
Vraiment merdiques donc ces msi...
Finalement c'est p'tet elle qui limite mon AVIA! ![]()
Marsh Posté le 03-08-2001 à 12:11:27
Ouais je pense que c'est la carte mère, j'ai testé le processeur sur une ABIT d'un copain, et sans refaire les ponts je suis monté à 950 (100 x 9.5), j'ai pas cherché à faire plus... J'ai essayé de flacher le bios de ma MSI avec le dernier Bios Award (2.8) mais ça n'a rien changé... Si quelqu'un a trouvé une solution (mis à part changer de carte mère) qu'il me le dise
Marsh Posté le 03-08-2001 à 14:03:13
perso essaye le 6.5*150 !!! ca fait 975 et t'as ram dechire !!!
Marsh Posté le 03-08-2001 à 15:55:26
J'aimerais bien, mais je n'y arrive pas avec la MSI (Duron 800@500Mhz
)!! Lorsque j'ai overclocké c'était sur une autre carte mère (Abit) c'était juste pour voir si le problème venais du processeur ou de la carte mère... Puisque je suis arrivé à l'overclocker j'en déduit que c'est la carte mère MSI KT7 pro 2A qui est en cause, reste à savoir quel est la solution à adopter, puisque même en flachant le BIOS, rien n'y fait... Donc si quelqu'un vois une solution qu'il me fasse signe
Marsh Posté le 08-08-2001 à 17:57:30
Bon j'ai trouvé une solution à mon problème, enfin c'est pas le top, mais ça marche j'ai réussi à monter le duron à 867 (mais ça reste assez étrange puisque le Ratio est à 8.5 et le FSB 107). Je n'ai pas bien eut le temps de tester si je pouvais faire mieux... Enfin voilà la marche à suivre:
Augmenter le Voltage
Augmener le FSB et le Ratio
Sauver, le PC reboot, ça ne fonctionne pas
Eteindre le PC
Le ralumer, là j'ai un 500 Mhz
Eteindre
Ralumer paf 867 Mhz
Pour plus d'info, allez sur le forum de MSI france
http://www.msi-computer.fr/forumph [...] ?BoardID=1
Les Post:
http://www.msi-computer.fr/forumph [...] opicID=585
http://www.msi-computer.fr/forumph [...] TopicID=88
Si toute fois vous aviez d'autre solutions ou des questions n'hésitez pas à répondre à ce message!
Marsh Posté le 09-08-2001 à 14:06:47
Bou, l'overclocking n'a pas duré, j'ai été obligé de faire un clear CMOS... Y aurait il des jumper à modifier?
Marsh Posté le 10-08-2001 à 09:12:03
Toujours pas moyen d'augmenter le CPU ratio, mais là je tient à 106 MHz de FSB. Par contre je voulais faire part d'un pb avec la carte son intégrée, il m'arrive souvent de planter le PC lorsqu'elle est activée. Les plantages sont même assez fréquent
... Depuis que je l'ai désactivée ça vas beaucoup mieux... Y a t'il des personnes dans ce cas?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 16:46:33
Toujours des problèmes avec cette carte mère:
- Mon système est instable... Bah vous allez me dire, c'est normal je suis sous windows
... J'ai désactivé la carte son intégré... ça planture un peu moins tout le temps... Mais ça arrive encore...
- J'ai acheté 256 Mo de Ram. Cette mémoire fonctionne très bien sur d'autre PC. Elle fonctionne aussi très bien AVEC une autre barrette (quelqu'elle soit). Mais seule elle ne marche pas... Après plusieurs test, il se trouverais que se soit les barettes de RAM de 256 qui ne peuvent pas fonctionner toute seule
J'utilise le dernier bios 2.9, je n'ai pas changé la vitesse du bus (cf autres topic, j'ai abandonné l'O/C), que ce soit 133 ou 100 MHZ pour le fréquence de la mémoire, le problème ne change pas... J'utilise aussi le dernier patch via 4.32 (ça c'est pour le pb d'instabilité). Pour info, au cas où ça a une importance (mais ça m'étonerais fortement) pour l'instabilité du système, j'ai une kyro II (dernier drivers 7.114) ou carte reseau (marque je sais plus). Je suis aussi un adepte du formatage du disque systeme lors de plantages trop réguliers, donc je ne pense pas que ça vienne de windows 98 SE...
Si quelqu'un a une solution pour l'un de mes problèmes qu'il n'hésite pas à répondre
Marsh Posté le 27-08-2001 à 09:13:18
Bon j'ai essayé avec un autre Bios (le 2.8 et celui pour overclocker). La barette de 256Mo ne marche toujours pas seul (au mieux j'arrive à booter une fois, avec un check sum CMOS error, et aller sous windows, mais après plus moyen de redemmarer). L'O/C ne marche pas non plus, même avec un coef inférieur à 8 et sans changer le FSB. J'ai même refait les ponts pour la N ième foix. Quand à l'instabilité, j'ai formaté ma partition système et rien n'y change, une utilisation trop fréquente de la mollette de ma sourie Microsoft sur un éditeur de texte (Ultra édit- souvent-, mais aussi -parfoit- avec bloc note, visual C++), fait planter l'ensemble du système... Ne rigolez pas, c'est véridique
. Franchement ça devient lourd, d'ou ça pourait venir? De la carte Mère, je l'ai déjà fait changer, et je doute que Top achat veuille encore la changer... Le patch via? J'ai eut des echo que la version 4.32 était bugué... Merci de me filer un coup de main...
@+ Aurélien
Marsh Posté le 27-08-2001 à 09:21:36
j'ai eu cette carte et ce meme probleme, non resolu.
duron 700 @ 892, pas top stable, duron relie au crayon 2h, au loctite pour voiture... rien a faire. Ce duron marchait pourtant a 980 sur une k7tA. sans retoucher aux ponts.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 09:46:34
Oki, et concernant les problèmes d'instabilité, vous avez eut les mêmes?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 09:57:28
ah non au contraire pas de souci de ce coté là.
le seul problème était celui des multiplicateurs
-4
Marsh Posté le 27-08-2001 à 10:27:08
Oki, mais bon change la CM, je pense que ça vas être chaud, je l'ai achetr au mois de février à Top achat, et j'ai flacher le bios... En plus leur SAV est pitoillable
, quand j'ai fait changer la CM et le processeur, qui étaient défectueux, j'ai attendut 1 mois, et encore heureux que je les harcelais au tel pour qu'il pense à me renvoyer le tout... Je doute qu'il veuille me la changer... Quoi que je peux toujours prétexter ce problème d'instabilitée... Et vous me conseillez quoi comme CM? Abit KT7A?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 11:28:06
eventuellement, revend CM et Ram et passe a une CM DDR, genre kg7 lite ou epox 8k7a
Marsh Posté le 27-08-2001 à 12:51:56
Même pb avec un tb 1000
Pour o/c, coef à 10.5 et fsb à 105 (j'ai qq part - je sais plus ou - que cette cm ne supportait pas +)
voilà donc un tb à 1100. Mais ce vrai que c'est casse bonbons
Marsh Posté le 27-08-2001 à 13:51:25
elle supporte jusqu'à x15 avec les bios recents.
mais le 14 et le 15 marchaient pas chez moi !
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:52:25
moi avec mon p4 2ghz je ne passe pas les 2,6ghz!! ça craind non! qu'est ce que vous me conseiller?? de le changer contre un duron 800mhz!?...
| mr_mat a écrit a écrit : elle supporte jusqu'à x15 avec les bios recents. mais le 14 et le 15 marchaient pas chez moi ! |
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:08:41
Si tu veux on fait un échange, ton P4 contre mon Duron 800...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:11:45
oh pas de prob, les perfs sont a chier! bientot ils vont nous mettre une crotte de caniche a la place des transitors! c plus economique et ça chauffe moin!!
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:18:51
Je pense néamoins que le P4 @ 2Ghz a de meilleurs perf qu'un duron 800 FSB 100Mhz... Et de loin...
Mais si tu tient vraiment à faire l'echanger... Pas de Pb...
... Sinon plus sérieusement, qui a une réponce vis à vis de l'instabilité et du pb avec la barette de memoire qui ne fonctionne pas seul... Sinon j'aurais voulut avoir des avis sur le patch via 4in1 4.32, si ça pouvais venir de lui l'instabilité...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:19:36
| sojkowski a écrit a écrit : moi avec mon p4 2ghz je ne passe pas les 2,6ghz!! ça craind non! qu'est ce que vous me conseiller?? de le changer contre un duron 800mhz!?... |
là je vois pas ce que tu essaie de d'exprimer.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:20:23
| Aurelienazerty a écrit a écrit : Je pense néamoins que le P4 @ 2Ghz a de meilleurs perf qu'un duron 800 FSB 100Mhz... Et de loin... |
nonnon au contraire c'est avec les 4.32 que ca mùarchait le mieux.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:23:44
éh les gars! c t un DELIRE! JUSTE UN DELIRE!
J'ai pas l'argent pour m'acheter un truc pareil!
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:25:14
| sojkowski a écrit a écrit : éh les gars! c t un DELIRE! JUSTE UN DELIRE! J'ai pas l'argent pour m'acheter un truc pareil! |
ben pourtant cette carte mère c'est plutot du bas de gamme qui se met avec un duron.
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:34:51
Reste la possibilité d'un défaut sur le CM, mais je l'ai déjà fait changer... Je reste donc sans voix
ça me fait chier pour la mem, je suis obligé de racheter une barette, bon ça vas que ça vaut rien en ce moment, mais bon je vais faire quoi avec 512 Mo, surtout avec Windows 98 qui sais pas la gérer au dessus de 256Mo...
MSI ne font pourtant pas des merde en CM...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:08:41
narf
moi j'en ai chié mais ca marche
par contre je tiens pas encore le 1000 stable ;-)
rodage
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:16:16
Comment tu t'y es pris?
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:44:05
| mr_mat a écrit a écrit : si tu veut je revend la mienne |
je parle bien entendu de ma k7t pro 2 a (comme je suis passé à une kt7a faut bien que je vende la msi !!)
Marsh Posté le 18-06-2001 à 13:33:43
Moi j'ai quelques problème pour overclocker mon duron 800 avec une MSI KT7T Pro2-A (Ms 6330) j'ai fait les modifs sur le pont L1 avec un crayon HB, enfin classique, mais après avoir réussi à faire un gentil 963 Mhz (+/- stable), plus moyen d'overclocker, j'ai remis du crayon papier, remonter le voltage, mais rien à faire, par defaut mon Duron est à 800, mais des que je met un coef x9 (avec un fsb à 100Mhz) il en resort un duron à 500Mhz!!! Avec un coef x9.5 G un 550!!! à un moment j'ai réussi à avoir un 900, mais là pas moyen de dépasser l'inicialisation du processeur... Que faire? Me pendre
? C'est quand même con d'avoir un ducon euh duron à 800Mhz et que en l'overclockant on descend à 500
