MSI KT3 ultra2, résurrection.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2003 à 18:48:08
moaurf
allez koi, me faut une bonne tof précise de cet endroit
je crois qu'il a niké 1 ou 2 résistances sur la mobo
mais faudrait que jen sois sur!
Marsh Posté le 07-04-2003 à 17:34:31
si yavait un forumeur sympa qui avait une KT3 et qui pouvait faire une tof bien précise de lendroit de la modif,ce serait pas mal
Marsh Posté le 07-04-2003 à 18:03:22
http://www.clubic.com/ar/1301-2.html
la 3ème image avec le port alim atx, me faudrait une tof détaillée du CI au bas de liamge
si kelkun pouvait faire ça
Marsh Posté le 13-04-2003 à 12:57:52
bon voila du nouveau
aprés moultes recherches
, jai trouvé pas mal dinfos sur le CI en question
c'est donc un HIP6302 couplé avec un "driver" HIP6602
jai donc trouvé le datasheet de ce CI:
http://www.intersil.com/design/par [...] pn=HIP6302
http://www.intersil.com/data/fn/fn4766.pdf
on peut donc voir sur cette doc quels sont les composants a mettre
jai donc reperé qu'il me manquait un condo et une résistance
la résistance manquante est nommé RT, elle est branché entre la patte 8(FS/DIS) et la masse
cette patte permet apparemment dactiver ou non le CI daprés ce que jai pu comprendre
RT vaut dparés eux 100K
je ne devrai pas avoir trop de mal a trouver une µRésistance de cette valeur sur de vieilles mobos socket5 ou diverses cartes
mais c pour le condos que l'affaire se corse!!!!
le condo manquant est normalement relié a la patte 6(COMP) et a une autre résistance
je crois que ce condo c Cl, qui vaut 100pF
c la que ça devient chaud!!!
comment connaitre la valeur dun condo
, bien sur je parle dun microcondo qui a la gueule dune microrésistance
alors si kelkun pouvait maider la dessus
Voila , j'espére que vous n'étes pas tous largué en électro, sinon chui mal barré!
Marsh Posté le 13-04-2003 à 14:04:02
ReplyMarsh Posté le 13-04-2003 à 17:07:00
Yaisss!!!
bon vous allez trouvez ça bizarre, mais jai pas trouvé une seule résistance de 100k, que soit sur des mobos , cartes rézo , cartes vidéos oulecteur cd méme!!!
explication?
Marsh Posté le 13-04-2003 à 17:19:10
c vrai koi c bizarre non!!
pas une seule
méme sur la KT3 en question!!!
c a croire que la résistance manquante ne fait po 100k
ou alors c mon multimétre qui déraille!!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:44:31
bon bé faut de résistance de 100k, je lai rempalcé par une autre kekonke et jai remsi un condo, mais stoojors pareil
au fait est-ce que le bracket avec les leds il le faut pour booter?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 18:47:23
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 18:51:43
ok merci du renseignement
mais je trouve bizare kan méme de navoir troivé aucune résistanec de 100k ds tout mon matos
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:05:06
essaye sur oc... ou bien va voir sur le forum Jackypc ou nokytech
Good luck (moi et l'électronike sa fait 2
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:50:40
| kimater a écrit : essaye sur oc... ou bien va voir sur le forum Jackypc ou nokytech |
ben si marc ou slyde pouvait déplacer mon topic ds la cat O/C, ce serait sympa
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:30:49
g que la KT3 Ultra (pas la kt3ultra2)
http://flasheur.free.fr/kt3ultra.jpg
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:13:43
ok merci c super sympa
bon alors moi il me manque la résisatnec R102 et le condo C113
et la piste qui relie la patte7 au condo C113 n'existe plus(en fait ya un petit paté détain entre la pate 7 et la 8, et on dirait que la patte 7 est tordue vers la patte 8, pour linstant jai pas encore réussi a la remettre droite)
bon le Hic c que jai pas trouvé une seule microrésistance de 100k(normalment pour remplacer R102)que ce soit sur lecteur cd , mobos pentiums, la KT3 elle méme, cartez rézo, cartes vdiéos
donc je commence vraiment a me demander si c un 100k!!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:15:36
| julius a écrit : ok merci c super sympa |
bonne chance
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:19:27
marchi
bon celui ka une KT3 ultra, i peut mesurer la résistance R102, avec un ohmmétre c mieux!!!
siouplait!!!!
Marsh Posté le 15-04-2003 à 16:31:27
bah je me doute bien que msi spa l'top pour o/c
mais faut vraiment que je sache si la valeur de la R102 était bien de 100k!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 11:31:35
up de soutien moi aussi je suis en galère avec 2 resistances sur une 9700pro...
je cherche desespéremment quelqu'un qui pourrait me lire ce qu'il y marqué sur ces 2 resistance...
bonne chance a toi!
Marsh Posté le 16-04-2003 à 15:28:18
tu t enfou MSI ca passe
Un pote avait niker un compsant sur une K7T Turbo, pas moyen de trouver la bonne ref et biensur MSI ne pouvait pas me repondre...
Alors g looker sur une vielle cm qui trainait (socket 5) g pris un composant qui ressemblait
Bon je monte mon vieu Dudu 800 "au cas ou"
Ca boot
. Apres une bonne install et de long test la cm s'est averé parfaitement stable ![[:xp1700] [:xp1700]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/xp1700.gif)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 19:15:00
ouaip mais la jai étudié un peu le fonctionnement du ci, et la valeur des composants est assez importante, puisque si jene met pas une résistance dau moins 100k, le circuit n'est pas activé
et pi la jai réessayé avec deux composanst prix au hasard, et ça ne marche pas
Marsh Posté le 06-04-2003 à 16:56:43
slt, jai HT une KT3 ultra2 "HS" a un poto
jessaie de réparer ses conneries: il a fait la modif pour le vcore, et bon c bien crade
alors je cherche des tofs bien claires ou schémas de cet endroit de la mobo, pour essayer de refaire les pistes
Message édité par julius le 13-04-2003 à 13:06:39
