pas moyen de mettre mon duron 700 a 920!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:23:30
c bien une msi 6330 ke tu as?
dans ce cas oubli lo/c
tu nas po acces au coeff multi et o/car le fsb c po stable au
dessus de 110
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:37:39
| lef a écrit a écrit : c bien une msi 6330 ke tu as? dans ce cas oubli lo/c tu nas po acces au coeff multi et o/car le fsb c po stable au dessus de 110 |
s'il te dit qu'il peut changer le coeff ne lui dit pas kil peut pas!
de plus la 6330 c'est pas une mobo pour intel?
enfin la je peux me tromper mais bon
Marsh Posté le 11-05-2001 à 20:52:45
Perso g une MSI K7T Pro 2-A (EXCLUSIVEMENT POUR DURON/ATHLONS ; sur la boite ya marqué MSI 6330 ) et le coeff peut monter a 12 (par contre le fsb est pas très stable)
MSI K7T Pro 2-A
Duron 700 @ 901 (106*8.5) // Vcore=1.775 // SN: AKCA 0105 UPCW
j'arrive a monter le coeff à 9 mais c un peu chaud, surtout avec mon ventilo de merde
. et le FSB ne monte pas au dessus de 107 dans TOUTES les configs possible (meme 7*1xx)
Ah oui , aussi je voulais savoir: es ce que je peux inverser les bornes du ventilo sans l'abimer pour kil souffle au lieu d'aspirer ? (c un AQUA 660 : ventilo classique...)
Marsh Posté le 11-05-2001 à 21:16:08
sur l ancienne carte je tounrais en 8.5 * 110 !
Sur la nouvelle , c est la meme , y apas moyen le pc ne reboote pas !
Marsh Posté le 11-05-2001 à 21:28:35
| josai a écrit a écrit : sur l ancienne carte je tounrais en 8.5 * 110 ! Sur la nouvelle , c est la meme , y apas moyen le pc ne reboote pas ! |
en ce qui me concerne : comme je le dis plus haut ya pas moyen de monter le FSB a plus de 107 ! ![]()
Marsh Posté le 11-05-2001 à 22:27:30
Pour le cup du ventilo, non, tu peux pas inverser les bornes, le ventilo ne tournera pas ...
Marsh Posté le 11-05-2001 à 22:38:13
la 6330 (pro2a) monte a 13.5x avec les nouvo bios, ya une modif qui permet de monter le vcore a 2.96v max
[img]
Marsh Posté le 11-05-2001 à 22:43:09
----Ah oui , aussi je voulais savoir: es ce que je peux inverser les bornes du ventilo sans l'abimer pour kil souffle au lieu d'aspirer ? (c un AQUA 660 : ventilo classique...)---- stupide... sauf si tu veux cramer ton ventillo.
tu dois juste le retourner pour qu'il aspire
moi sur pro2a fsb max 109
j'avais des problemes de coef multi au début avec cette carte => lier les ponts l7 (qui permettent de booter a 1.85v) résoud tous ces problemes
Marsh Posté le 12-05-2001 à 22:04:01
narno --
merci pour les infos pour les ventilos...
Ah et puis perso je ne tentera pasmoi meme la manip pour le voltage
Marsh Posté le 12-05-2001 à 22:06:41
...oh la boulette, je finis le message... :
je tenterai pas perso de faire ton montage moi meme vu comme je suis doué en electronique
en ce qui concerne les ponts L7 : es ce que ca marche vraiement ? ya pas d'inconvenients ? es ce qu il fo relier tous les ponts L7 ? (-> c vrai ke j'arrive pas a monter le coeff au dessus de 9.5...)
Marsh Posté le 12-05-2001 à 22:09:01
narnok a ecrit :
merci pour l'info ![]()
Marsh Posté le 12-05-2001 à 23:40:15
J'ai une msi Pro 2A avec mon duron 750 o/c 1 Ghz
POur faire j'ai relié les ponts L1 et les Ponts L7 (a faire absolument sur une msi), Aussi un watercooling Nokytech...
Je suis assez content de la msi mais c'est vrai que le chipset n'est qu'un kt7, dommage....
Marsh Posté le 11-05-2001 à 19:56:50
j avais overcloqué mon duron 700 a 920 avec une carte mere msi k7t turbo ! Or j ai du la changer pour cause de probleme de bios !
Mais depuis avec la nouvelle , y a pas moyen de remmtre le coef 8.5 que je mettais avant ! donc je suis limité a 700 et des broutilles ce qui est assez navrant !
Pensez vous que cela viennet de la mobo ou est ce que mon reliage de pont n est plus efficace!
En fait des que je mets le coef a 8.5 (ou meme 7.5) , le pc ne reboote pas du tout ! je suis obligé de l eteindre-rallumer mais je me retrouve avec mon coef a 7 !
