Mousse spéciale isolation accoustique chez Conrad!!!!! le top????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-05-2001 à 19:33:05
6cm ? Tu vas meme pas entendre si la carte mere est en defaut !
Marsh Posté le 10-05-2001 à 19:58:26
arf 6 cm =) si t en mets des deux cotes ca va faire 12cm =)
je sais aps comment tu la cases a l interieur du boitier ?!
Marsh Posté le 10-05-2001 à 20:02:26
Faut le mettre à l'exterieur de la tour ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 20:55:30
que d'un coté bien sur, et pas du coté de la carte mère... partout ou il a de la place en fait
Marsh Posté le 10-05-2001 à 21:11:30
heu , yén a pass tout simplement de la mois epaisse
Fin c est juste uneu conneurie , hein ![]()
Marsh Posté le 10-05-2001 à 22:59:01
c de la merde ca!!
au fur du temps elle va partir en poussière!!
va a la maison du haut parleur a paris et la bas il y a une sorte de mousse verte faite de fibres et c le top!!
c ce que j'ai dans mon caisson de basses de 600WMax( 300RMS )et ca marche niquel!
c la meilleur
Marsh Posté le 11-05-2001 à 12:07:09
ben si t'en mets pas partout (et sur les ventilos, c'est un peu dommage...) ça va pas marcher. A la limite ca va empecher une tole de vibrer mais pas plus.
Marsh Posté le 11-05-2001 à 19:28:39
non mais la ou je ne peus pas en mettre je met du gedicoustique!
Marsh Posté le 12-05-2001 à 01:02:02
Ce que vous allez gagner, c'est 10°C de plus dans votre boitier!
SUPER! ![]()
Marsh Posté le 12-05-2001 à 09:12:58
tu penses que ça perturbe la circulation de l'air? il faut qq chose de lisse, pas d'alveol peut-être?
MLG
Marsh Posté le 12-05-2001 à 12:46:01
Le mieux c'est de bourrer ton boitier de ventilateurs 12 ou 19dB !!! Tu en mets le maximum et pour un boitier silencieux et efficace en plus.
Marsh Posté le 12-05-2001 à 13:12:06
Moi j'ai mis une mousse avce plein de picot(genre carton d'oeuf) mais en mousse noire. elle fait 1.5 - 2cm d'épaisseur, j'en ai mis partout où celà était possible, le bruit à fortement diminué, j'ai rajouter un ventilo 12x12 devant le proc et un à la base de la tour et je n'ai aucun problème de surchauffe.
Taisol CGK742 et duron à presque 1Ghz. Seul problème, je n'entend quasiment plus mon hdd,c'est assez perturbant...
Marsh Posté le 12-05-2001 à 13:21:34
cydrec> des ventilos 19db papst, tu dois en recevoir en + ?
un 80mm 19 db sur unpal 6035 c''est mieux qu'un sanyo 60mm ?
enfin moi mon pb ce sera tjs ce satané disque dur qui fait du bruit, même qd il ne tourne pas !!!
MLG
Marsh Posté le 12-05-2001 à 13:35:32
je suis l'affaire alors, je serai peut-être interressé par qq 19db!
bon et la mousse alors, je l'achète?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 13:47:32
6 cm cela me parait un poil exagéré, ils n'ont pas un modèle plus fin??
Marsh Posté le 12-05-2001 à 14:34:12
| MLG a écrit a écrit : cydrec> des ventilos 19db papst, tu dois en recevoir en + ? un 80mm 19 db sur unpal 6035 c''est mieux qu'un sanyo 60mm ? enfin moi mon pb ce sera tjs ce satané disque dur qui fait du bruit, même qd il ne tourne pas !!! MLG |
Ben fouttre un 80mm c un peu du gâchis sur un pal6035 vu que c fait pour fouttre des 60mm... autant fouttre un 60mm également silencieux nan ![]()
Marsh Posté le 12-05-2001 à 14:51:15
oui mais un 60 mm silencieux souffle beaucoup moins que'un 0 silencieux. De+ quil existe des adpatateurs 80>60 !
Marsh Posté le 12-05-2001 à 14:51:34
nik11 et quand on met de la mousse comme toi mais sans ventilos la t° de mon boîtier va monter ?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 14:53:09
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:07:20
| MLG a écrit a écrit : oui mais un 60 mm silencieux souffle beaucoup moins que'un 0 silencieux. De+ quil existe des adpatateurs 80>60 ! |
Ben ouais mais les 2 cm qui reste en rab ne servent à rien, y sont po au dessus du proco... ![]()
[edit]--Message édité par LToPiQ[PPC]--[/edit]
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:18:12
soit tu le fabrique en ce ke tu veux (carton, plexi etc ....)
soit sur www.pc-mac2000.com
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:24:50
ok pour les adaptateurs, mais que choisir pour isoler le boitier?
Marsh Posté le 12-05-2001 à 15:31:29
Y a des 80x80 de 21 dba ici :
http://216.157.14.244/fans.htm
niveau cfm c'est légèrement au-dessus du sanyo 60x60 du pal6035 ![]()
Marsh Posté le 12-05-2001 à 18:28:31
Difficile de dire si la temperature va monter après la pose de la mousse... Dans ma tour il y a cette mousse le ventilo 12x12 devant le proc à 972Mhz et la boite fermée, j'ai 33.7° pour le cpu, 34.0 pour la MB et 24.6 pour l'ambient. Nickel Au niveau du son. Et en plus, je n'ai pas une maxi tour, juste une mini ( le genre de truc où tu as du mal à rentrer ta main tellement tout est serr2; j'ai du enlever l'alim et la mettre en dehors du boitier car le ventilo du cpu était tout contre. Mais a par cela aucun problème. ![]()
Marsh Posté le 12-05-2001 à 20:14:17
Il est évident que la température va augmenter!
Reste à savoir de combien de °C...
Marsh Posté le 10-05-2001 à 19:13:04
6 cm d'épaisseur, alvéolée... concue pour les studios d'enregistrement... densité 31kg/m²
prix: 89F pour 1Mx50cm
Ca doit être bien pour isoler une tour (j'ai une Landmark, la fameuse tour censé être silencieuse!)
On peut pas en mettre partout, c'est clair, mais couplée à d'une gedicoustique, ça doit être parfait!
QU'EN PENSEZ VOUS ?
sinon qu'avez vous à proposer ?
