Detecteur de lumiere sur serie [Montage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:19:29
Oui... c realisable ...
Avec un microcontroleur avec un CAN integre si tu veux te passer d'un µC.. ben c'est un poil plus gros mais c'est faisable...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:34:11
bon jvais reformuler la question : c realisable a moindre coup et sans avoir de typon a faire?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 17:58:08
Moindre coup => combien ?!
Sans typon => ca va etre dur sachant que ton entree port com ou parallele ou MEME USB ne gere pas les signaux analogiques ... donc obligation d'avoir un etage qui face Tension => info numerique.
Ou ...faire ca a base d'un NE555 en partant du principe que le capteur de lumiere soit une resitance variable ..mais ca m'etonnerait
Le but etant de transforme l'information en impulsion temporelle... bref... ca m'etonnerait qu'on puisse y arriver sans l'aide d'une plaque a pastille ou d'un typon ?!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:46:54
Le capteur de lumiere est une resistance variable :
http://www.conrad-magasin.com/phot [...] _9960.html
Sinon je ne sais pas ce que tu appelles plaque a pastille, mais si tu parle des plaques ou il faut donner des coups de cutter pour couper les connexions inutiles ca me va tres bien.
Sinon pour moindre coup ca veut rien dire de precis, mais pas trop cher car c'est juste un gadget qui me permettrait de ne pas avoir a baisser la luminosité de mon ecran a la main quand je travaille de nuit dans le noir
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:53:59
juste une question à la con de newbies, ça sert a koi un drapal ???
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:22:49
Ce que je te propose c'est de faire un generateur de frequence variable en fonction de la luminosite a base de NE555.
En fonction de la frequence, tu aura l'information de luminosite que tu desires ?! oki
Mais je ne peux pas te certifier que ca marchera absolument mais je ne verrai pas pourquoi ca ne marcherai pas
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:55:50
Ca me parait nickel. Jvais me renseigner sur le NE555 alors!
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:13:28
Tu le trouvera partout ..tu prends le montage ASTABLE de cette version ... et tu verras qu'une resistance en particulier fait varier la frequence ..et c'est celle la qu'il faut que tu remplaces par ta photo resistance ![]()
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:40:33
| Phiph@ir a écrit : juste une question à la con de newbies, ça sert a koi un drapal ??? |
çà permet d'être en quelque sorte prévenu lors d'ajouts au topic
(drapeau bleu ou lieu de rouge)
Marsh Posté le 12-07-2004 à 06:21:09
Ca existe déjà des capteurs de luminosité qui sortent l'info en fréquence...Mais mesurer une fréquence sur un ports série me semble une très mauvaise idée !! Le port me semble trop lent (non ?) à moins d'utiliser un compteur utilisé en diviseur de fréquence en sortie du capteur...Faudrait plus de données
C'est pas si simple
Le plus simple c'est d'utiliser ton port jeu !! Il est analogique et je doute ue tu t'en serves encore (face à l'usb..)
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:02:47
Qu'est ce que tu me racontes ... si il fait une frequence de variant dans les 100 Hz alors que le port RS232 peut avoir un debit (theorique) maximal de 115000 Bauds ce qui nous fait une frequence max de 11,5 kHz ..
donc on a LARGEMENT de la marge .... C Q F D
Marsh Posté le 12-07-2004 à 11:05:18
De toutes facons jai pas encore eu le tps de me consacrer a ce projet. Je fini mes concours dans jours et apres je regarderais ce que je peux faire!
Marsh Posté le 14-07-2004 à 21:46:04
C'est pour ca que je parlais de plus de données (trouver le capteur !) On ne sait pas quelle gamme fréquence il sort (hertz, kilohertz..) Si t'utilises un 555 je suis d'accord tu peux choisir ta fréquence...Mais le rapport cyclique aussi varie je crois (un plus dur à mesurer la fréquence par programme)
Sinon j'ai vu une photoresistance qui sort direct une tension linéaire proportionelle à l'intensité lumineuse (bien ca), avec un can 8bits qui tourne en "libre" ca peut le faire
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:28:51
je lui propose un truc simple ..Et la frequence varie en fonction de la luminosité .. après ... c'est sur avec un CAN .. il peut faire un truc super simple ![]()
Marsh Posté le 15-07-2004 à 00:42:17
Wouais bon ca va je sais j'ai tendance à faire des trucs toujours plus compliqués..Même si c'est fonctionnel lol
Marsh Posté le 22-06-2004 à 11:26:55
Est-il possible de realiser un petit montage sur port serie (c le plus simple je pense) avec une photodiode qui me permet de lire la luminosité a laide dun petit programme?
Pour changer la luminosité de mon ecran en fonction de la luminosité ambiante!
C realisable?
