Monitoring - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2001 à 19:09:37
Je suis à 65°C et tout va bien... Tu n'a vraiment pas de risque à 40°C...
Marsh Posté le 17-03-2001 à 19:53:14
TheDamned-> tu parles bien du truc nomme 'CPU2' ?
Lef-> ca correspond a quoi alors?
      Quelle temp maxi svp, merci....
Marsh Posté le 17-03-2001 à 20:18:41
babou
la temp de ton cpu est la plus des temps ke te donnes ton monitoring
40° comme temp c tres bien
par contre 65 ca commece a faire bocou
perso chui deja a 58°c et ca me saoule
je vais devoir changer de venrilo
donc te fais po de soucis 40° c tip top
par contre vu ke g po la meme cm ke toi je peux po t'aider plus
Marsh Posté le 17-03-2001 à 21:18:12
Lef...
Jpeux pas vraiment amélioré ma temp...
J'ai un Alpha PAL6035 + Spacer en Cuivre.
Marsh Posté le 17-03-2001 à 16:54:18
qqu'un siat-il a quoi correspond la sonde Via686B-3 dans MBM5 pour une Epox 8kta3? ou alors la sonde indiquee 'CPU2' dans Hardware Monitor Pro?
En ce moment, elle m'indique 40°, jusqu'ou ca peut monter sans risque?
merci d'avance!!
