allumer / éteindre + monitorer pc avec carte usb - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2008 à 20:28:54
ReplyMarsh Posté le 22-10-2008 à 08:45:38
| valentindu44 a écrit : tu peux voir si les ordinateurs sont allumés par le usb. |
ce n'est pas aussi évident que ça, les prises ne donnent pas automatiquement du courant, j'ai fait plusieurs tests et au final, j'ai trouvé quelque chose de plus efficace : les molex ! elles ne sont alimentées que lorsque le pc est allumé ! et v que pour l'allumage du pc je dois déjà mettre quelque chose dans le pc...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:33:05
Bonsoir, je me suis acheté une petite carte velleman K8055 qui me permet d'avoir des entrées sorties controlables par un autre pc. J'ai trois pc chez moi et le but principal est de pouvoir commander leur allumage / mise hors tension depuis mon serveur et vérifier s'ils sont allumés ou pas. (ils n'ont PAS de wol)
, mais même dans le cas contraire, ce n'est pas très grave). et saura que le pc est allumé.
Mon idée :
pour allumer les pcs :
mettre en parallèle au bouton on/off du pc une liaison branchée sur une des sorties numériques de la carte K8055 (gnd + sortie n) En mettant la sortie à 1 puis en la remettant immediatement à 0, je devrais normalement l'allumer. Pour le forcer à s'éteindre en cas de problème : on remet à 1 pour 5 s et on remet à 0 quand on est sur que c'est éteint.
Pour savoir si un pc est allumé ou éteint :
mettre en série avec la diode du boitier un branchement sur lequel je met l'entrée numérique de la carte, si la diode est allumée, c'est que le circuit est fermé, donc l'interrupteur verra la valeur 1 (il y a je crois une erreur sur le manuel d'ailleurs
Mon problème est que je ne sais pas si il n'y a pas quelque chose que j'oublie, genre je vais faire un court circuit de la mort qui tue et tout griller... Si il y a des pros en électronique, ça m'intéresse d'avoir des conseils / avis sur la faisabilité.
J'ai posé la question sur leur site : ils me conseillent d'utiliser un relais pour plus de sécurité pour l'allumage du pc et pas de réponse pour le monitoring des diodes. D'un autre coté, il vendent aussi la carte de relais pour 50€, et je n'ai pas trop envie de dépenser cette somme si quelques fils et connecteurs suffisent...
Donc voila, merci de m'avoir lu jusque là, et si vous avez des conseils ou des commentaires, j'en cherche !
la carte et son manuel. Le schéma pour le branchement d'un relais est le numéro 22.
Message édité par nemo136 le 26-02-2008 à 17:52:38
