Modifs en tout genre (sur Paris)... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:06:43
Hey toi t cool aide moi stp....
Et je regle koi d'autre a part le FSB...
Car il y a aussi le PCI clock,
Fast CPU commande decode?
CPU drive Strenght?
Enhance chip Performance?
Force 4 way Interleave?
Enable 4K-Page Mode?
Dram clock?
Et le voltage on fait koi avec (Core et I/O)
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:07:16
| MLC a écrit a écrit : Bon, demain, j'fais quelques modifs Quadro et voltage carte mère. S'il y a des personnes (parisiennes) interessées, faites le moi savoir 100F la modif, 150 les 2 (carte mère + Quadro)... |
Moi aussi pareil mais sur Amiens (80) LOL
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:10:15
on est rembourser si l on est pas satisfait?? ![]()
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:11:03
Steff57> tout dépend de ton CPU...
Fast CPU commande decode-> Enable
CPU drive Strenght-> 4 (si j'me souviens bien
Enhance chip Performance-> Enable
Force 4 way Interleave-> Enable
Enable 4K-Page Mode->Enable
Dram clock-> PCI Clock+33 (SDRAM à 133MHZ)
Attention, il n'est pas dit que ton CPU va tenir!
C'est à toi de voir, paramètre après paramètre!
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:12:09
hub_hs> Ben c'est très simple, on branche et on zieute ce que cela donne...
C'est aussi simple que ça
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:14:33
Hey ton truc de modif quadro ca pourrait bien m'interresser mais est ce que en vaut vraiment la peine? J'ai une asus 7700 et je ne fais que du jeu avec, pas d'applis 3D
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:15:27
cpu drive strenght sur 0 !!! hehe ... cé le mieux
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:16:43
| MLC a écrit a écrit : Steff57> tout dépend de ton CPU... Fast CPU commande decode-> Enable CPU drive Strenght-> 4 (si j'me souviens bien Enhance chip Performance-> Enable Force 4 way Interleave-> Enable Enable 4K-Page Mode->Enable Dram clock-> PCI Clock+33 (SDRAM à 133MHZ) Attention, il n'est pas dit que ton CPU va tenir! C'est à toi de voir, paramètre après paramètre! |
Ouai mai des que je met le FSB à 133, ca plante dois-je desactiver quelque chose d'autre (genre pour la ram )
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:19:40
mei> c'est pas ce qui est dit dans le manuel...
plague> ben en fait, j'ai jamais eu de véritable Geforce...
J'les ai directement transformées en Quadro (2 Pro).
Et des Geforce, j'en ai eues un paquet (de la simple 256 à m p'tite Leadtek Pro 200/366)...
Ce que je peux te dire, c'est qu'avec ma config (Cf. profil), 3Dmark 2000 donne 7960
maintenant.
Voilà.
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:21:37
Steff57-> dans la page suivante de ton Bios, t'as probablement mis le timing mémoire sur "turbo".
Commance par "normal", si tout va bien, "fast" puis en dernier "Turbo" (mais là, ça risque de planter
si ta RAM est pas terrible)
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:28:03
Quand on change une geforce 2 en quadro2 est ce que la frequence cpu/ram de la cg augmente? Est ce qu'il faut mettre un autre bios?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:11:29
Ah lala ces touristes...
Bon, les fréquences GPU/mémoire sont fixées par le BIOS de ta carte!
Donc elles ne changent pas.
C'est pas la peine de changer le Bios (je l'ai fait sur mon ex Creative GTS2-> Gloria3 SBA et j'avais 7900 à 3D mark2000 (200/366)).
Voilà!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:14:54
| steff57 a écrit a écrit : Ouai mai des que je met le FSB à 133, ca plante dois-je desactiver quelque chose d'autre (genre pour la ram ) |
C'est le dram clock que tu dois changer :
tu dois le mettre sur Hclk : sans le PCIclock .
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:16:25
Ah okay je croyais qu'il fallait obligatoirement changer le bios pour que la carte puisse etre detectée en tant que Quadro
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:22:06
je suis interessé pour la modif carte graphique
mais je trouve que ça coute bien chère
car il suffit d'avoir un fer a souder 15W
et d'aller sur le site pour savoir quoi modifier
pour mon cas juste deplacer 2 resistances 100frs
c'est du vol a 150frs tu as le fer a souder.
[edit]--Message édité par gmmatt--[/edit]
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:28:58
je t ai maile je suis interesse ( j avais pas vu ton topic avant )
je peux me deplacer si ca fait trop loin pour toi !!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:29:48
Je ne force personne
Si tu veux le faire, vas y
Pour ceux qui n'ont pas encore de fer à souder, je vous conseille JBC (indestructible) ou Antex (Attention, fragile!), les 2 avec une pane pointue (22W est un on compromis...).
Voilà, bonnes soudures à tous!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:32:28
gmmatt> "pour mon cas juste deplacer 2 resistances 100frs
c'est du vol a 150frs tu as le fer a souder."
Quand tu vas faire réparer ta Télé (ou tout autre appareil) chez un réparateur, il te prends MINIMUN 700F (même si c'est une simple résistance!!!).
Moi, chez Barruckello, j'l'ai fait gratos...
Ciao!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:33:59
Bon, j'vais vous laisser, j'suis dans les choux (vu les fautes que je tape...).
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:36:34
mais tu n'est pas un reparateur
tu offre un service et entre membre HFR on peut quand meme s'aider sans parler d'argent
car si toi quelqu'un te la fais gratuit pourquoi pas toi
fais le moin chère sinon car 100frs c un peu trop quand même
voila
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:45:10
Je le fais gratuitement pour les ami(e)s (surtout des réparations TV, magnétos et autres conneries du genre).
Je ne te connais pas, je passe du temps (un peu
) pour faire la modif et je ne trouve pas que cela soit excessif
Si tu trouve cela trop cher, tant pis! Je ne force personne.
NB: pour souder, il faut avoir un minimum de compétences.
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:48:13
souder on apprend au lycee
mais souder d petits trucs comme ca il faut avoir de l'experience
je trouve que l'offre de mlc est bien
surtout si il se deplace il amene son matos et te garantit que ca va marcher
dommage qu'il se deplace pas a strasbourg
je voudrais bien qu'on me modifie ma prophet sdr ma mx et mon iwill
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:48:44
Bravo pour l'initiative en tout cas MLC
en plus c du bon boulot, un de tes clients m'a dit que tu faisais ça très bien
MLC it ! ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:48:48
y'en a qui ont pas confiance en eux comme moi
donc de l'aide leurs font du bien
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:49:29
| MLC a écrit a écrit : Je le fais gratuitement pour les ami(e)s (surtout des réparations TV, magnétos et autres conneries du genre). Je ne te connais pas, je passe du temps (un peu Si tu trouve cela trop cher, tant pis! Je ne force personne. NB: pour souder, il faut avoir un minimum de compétences. |
ben oui moi je suis d'accord avec MLC !!
Faut pas déconner , en plus il se déplace il apporte son matos , il amène sa compétence dans ses petites menotes et sa tête, vous fait la modif
et pour vous 100 Frs c'est trop cher ????
Non mais zetes pas tombé sur la tête an vous levant ce matin les gars, MMMMMFFRRRRRR je vous jure on aura tout entendu !!!!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:51:55
Aller MLC , fait sauter la résistance ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 00:59:48
c est clair c est quoi ces manie de discuter les tarifs comme ca !!
il propose son aide et son prix est plus que correct je trouve
ceux que ca interesse pas -> go away y a de la place sur blabla ou sur d autres topics
mais des remarques inutiles ou desobligeantes n ont rien a faire ici !!
MLC je suis tjr interesse !!
Marsh Posté le 21-04-2001 à 01:10:44
winner taco: je suis à stras je te prete mon fer si tu veux
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:17:28
Oui MLC fais du travail de P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-N-E-L, quand je vois la modif d'autre sa me fais peur.MLC tu accepterais de faire des modifs gratos en échange d'un séjour a Bangkok ou Hong-Kong ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 03:34:37
| cybercap a écrit a écrit : winner taco: je suis à stras je te prete mon fer si tu veux |
appel moi pikachu
g aucune confiance en moi je v tt couiller alors je touche pas
Marsh Posté le 21-04-2001 à 10:08:44
même ma petite soeur arriverais a la faire la modif
c'est trop simple
bon moi je vais aller acheter un fer et je vais le faire a 50frs
dans toute la region parisienne
lol
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:02:20
[EUPE] ![]()
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:07:22
c un fou ce gars la
je lui dis que ma mini tele marche pas et bin en deux secondes et deux coups de fer a souder il la repare
Ensuite je lui dis que mon peltier marche pas et il le repare
Il m a fait la modif quadro et c nikel on dirait que la carte sort d usine et il m a fait la modif kt7 et no probs
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:54:47
est ce que quelqun peux m'expliquer en quoi consiste cette modif quadro please?
Marsh Posté le 21-04-2001 à 16:59:22
http://perso.wanadoo.fr/afiora/pages/Quadro1-2.htm
Bilbot, je ne fais que la partie électr(on)ique des modifs...
NB: Et une p'tie modif de plus (héhéhé...)
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:14:15
Eh MLC tu peux transformer ma Matrox Mystique 220 en Gloria 3 Quadro ???
Et un PII.450 en Palomino 2Ghz ???
100 balles + 1 snickers a moitié entamé.
J'attends ta réponse.
:lol::lol:
Marsh Posté le 21-04-2001 à 17:17:38
mangelapatoche> non, mais j'veux bien de ta Matrox (pour récupérer les resistances CMS)... ![]()
Marsh Posté le 20-04-2001 à 23:04:27
"Science has proofs without any certainty.
