Modification du Coeff Multi: nouvelle technique !! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:45:49
et oui ![]()
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:50:05
autrement dit; autant changer de mobo...
Marsh Posté le 01-06-2001 à 20:51:42
un peu radical quand même non ?
tu peux au chois rajouter une sonde externe, ou relier tes ponts...
Marsh Posté le 02-06-2001 à 21:23:16
tain, peuve pas le foutre sur un mega PCB avec des regulateurs de tension pour pousser le VOLTAGE à 380 Volt au lieu de 1.85 ?
quelle bande de trouduc, mais bonne initiative quand meme
Marsh Posté le 03-06-2001 à 02:23:34
euh c pas juste pour les CM qui peuvent pas changer le coeff en fait?
y faut encore relier les ponts non?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 04:49:09
[MODE REPEAT ON]
Y FAUT *TOUJOURS* RELIER LES PONTS
[MODE REPEAT OFF]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 05:00:52
je pense pas que ca soit bon en plus d allonger l espace entre le cpu et le socket
Marsh Posté le 03-06-2001 à 08:29:10
| baruckello a écrit a écrit : je pense pas que ca soit bon en plus d allonger l espace entre le cpu et le socket |
je ne penses pas non plus
Marsh Posté le 01-06-2001 à 19:58:48
pour ceux qui ont une Mobo qui ne permet pas de modifier le coeff multi et qui ne veulent pas (ou n'arrivent pas ?
) relier leurs ponts sur le proc (et qui ne veulent pas non plus jouer du fer à souder sur leur Mobo), voici la solution:
http://www.viahardware.com/pkoc.shtm
Un socket qui s'intercale entre le proc et le socket de la Mobo, et qui trompe celle-ci sur le coeff multi
c'est terrible: un seul modèle, compatible avec toutes les cartes mère
seul problème, on en trouve que dans de très rares boutiques asiatiques
Force m'est de constater qu'il m'est de plus en plus difficile de faire coïncider mes levers tardifs et mes couchers anticipés par le biais de siestes prolongées... :D
