Modif Voltage sur Abit KT7a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:15:10
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=5&pg=1
tout est expliker et c tres simple ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:18:44
utilise une résistance de 18khom et t'arriveras ~ à 2,18v réel
bonne chance
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:21:44
ok merci les gars, vous etes simpa ! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:29:52
c de l'english , je comprends mais les termes thechniques c + chaud ! ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:31:28
euh faut pas dépasser combien pour pas cramer le Duron 700 ?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:33:11
2.1 c bien meme un peu trop
mais fo avoir un tres bon refroidissement
watercooling conseiller ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:42:10
Qui a dit que c'etait simple ?
j'ai pas anvie de cramer ma carte. ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:44:22
sa a rien de compliker ce kil fo pas oublier ce de selectionner une tension plus basse ds le bios sinon pouf sa grille
et la manip est pas tres dur si on tremble pas bien sur et ke l on a de bon yeux ou une loupe ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:47:10
Et ben j'aimerai bien qu'on me donne une explication des étapes en français, non en anglais. Fais chier, j'ai que 15 ans ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 21:05:48
leduc> tu a mis 18KOhm ?
moi, je suis avec mes 20 et ca donne 2.07 max
ca donne du 3.38 pour 3.3
4.90 pour 5v
et 12.1 pour 12v
g une alim 300w et je suis a 45°
g gagné 100Mhz grace a modif (duron600@1173) et j'aimeré savoir kelles conséquences sur les autres voltages et etat du proc ca pe entrainer de passer a 2.18 ?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:05:12
C koi ce délire ? Fo obligatoirement faire ca pour O/C un proc ![]()
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:16:55
nan, mé ca aide
avant : duron 600 @ 1083
vcore de 1.85v
apres : duron 600 @ 1173
vcore de 2.07v
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:19:16
tu crois qu'il y aurai moyen d'aller à 1000 avec mon Duron 700@938 ( max , 946 mais pas stable !) avec 1.85
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:30:06
bon pour simplifier il suffit juste relier une restistznce a un composant pres du port AGP (r131 je crois) et de lautre a une terre
c ca???
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:32:48
à ce que j'ai compris c ca ! Attend une autre confirmation !
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:36:13
et au fait jojo t seulement a 938 avec ton 700??
moi chui monter a 1005 en 7.5*133 mais c po stable sous les jeux (je pense ke ca vient du voltage il me faut + ke 1.85)
mais chui kan meme a 980 en 7*140 et c super stable
tu as roder ton cpu???
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:46:01
si ta pas envie de griller ta CM et au cas ou, si tu veut pas qu'on voie que tu l'a modif, je le redit encore une fois, pistoller a colle chaude pour coller ta résistance au lieu de la soudé, ça se decolle facile et aucune trace !!!
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:47:59
je suis en train de le roder mais ca monte pas des masses
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:49:36
la photo qui est au dessus c pas la meme modif que dans l'autre site ! c quoi ce binzz
Marsh Posté le 24-04-2001 à 22:50:16
tin c con pour toi
mais avec cette modif je pense ke tu devrais monter plus haut
Marsh Posté le 25-04-2001 à 01:04:44
PyroJB-> non, j'ai mis une 20khom et j'obtiens exactement ca:
le voltage est à 1.825 dans le bios (le maxi que je peux obtenir, c'est 2.13v-2.14v)
j'ai également une alim 300watt noname et j'ai un PAL6035 (avec Sanyo Denki 80*80 + adaptateur maison)
Pour la question de l'augmentation de tension, ca change juste la température du proco, c'est tout ou presque.--> donc moi j'ai encore de la marge....mais faut pas abuser non plus!
avec la 2e modif, les mecs passe à du 2,6v....
(--> autant dire qu'il faut un watercooling koi!
en tout cas, je trouve que ma température est relativement basse, sachant que le voltage est à 2.1 et que je suis à 1008mhz pour l'instant...mais je ne pense pas que je pourrai monter bien plus haut, car il plante sous 3dmark2001 après....
--> donc pas stable!
Marsh Posté le 25-04-2001 à 01:06:50
température au repos evidemment!!
pasque sinon ca serait abusé!
boitier fermé! avec un sanyo denki 80*80 en extraction dans le boitier
Marsh Posté le 25-04-2001 à 12:58:39
| lef a écrit a écrit : bon pour simplifier il suffit juste relier une restistznce a un composant pres du port AGP (r131 je crois) et de lautre a une terre c ca??? |
bon g tjs po vu la reponse alors oui ou non?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:20:45
tu mets l'otr coté sur la patte comme sur la photo. ce coté de la soudure est super easy, l'otr fait faire bieeeeeeeeeeeeeeen attention, déjà faut souder pile poil dessus et si tu soudes trop longtemps la piste se décolle et tu l'as dans l'os (enfin faut souder + loin mais c un peu galère)
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:36:01
salut !
dites, je me demandais si ça apportait un réel gain pour l'o/c par rapport à la température ki augmente...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:47:12
soudure:
un côté en haut, facile, sur une patte à gauche du ventilo du chipset.
l'otr côté en bas, difficile, sur le connecteur R131 entre le port AGP et les 2 condensateurs au dessus
Marsh Posté le 25-04-2001 à 14:49:24
et pour répondre à guilz:
en voltage réel
mon tbird 750:
@1050 à 1.91 (1.85 bios)
@1100 à 1.97
@1150 à 2.07
@1200 à 2.15 et là tu as une temp de l'ordre de 49°C au repos avec un fop38, unique ventilo et sans ACPI
j'espère que ça répond à ta question
Marsh Posté le 25-04-2001 à 22:12:38
| DrJOY a écrit a écrit : si ta pas envie de griller ta CM et au cas ou, si tu veut pas qu'on voie que tu l'a modif, je le redit encore une fois, pistoller a colle chaude pour coller ta résistance au lieu de la soudé, ça se decolle facile et aucune trace !!! |
tu maintient le fil sur l'endroit ou il doit etre et tu envoi la dose c ca? ca tient bien?
Marsh Posté le 25-04-2001 à 22:25:11
ah oui aussi kestion ds l'adresse en anglais ki a ete donner il disent ke pour la kt7a il faut changer les resistances...mais pour des combien??
Marsh Posté le 24-04-2001 à 20:05:30
j'aimerais que quelqu'un m'explique la modif et me mail des schéma et des photo pour pousser le V-core + haut que 1.85 V . Merci
Jojo61 R.I.P. 20.02.2003
