modif vcore vddr et vio pour kr7a - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2001 à 16:14:56
http://forums.overclockers.ws/vb/s [...] adid=49058
Potar de 50k a relié entre la masse et ca:
Marsh Posté le 19-12-2001 à 17:59:59
ok merci ca te donne quoi en v max ?
le potar a 3 pattes ?
Marsh Posté le 19-12-2001 à 18:31:44
@poppof a écrit a écrit : ok merci ca te donne quoi en v max ? le potar a 3 pattes ? |
j'ai testé 2.2v pour le vcore
3.4pour le vddr et je sais plus combien pour le vio
Marsh Posté le 20-12-2001 à 01:12:19
tu peux m'expiquer un peu plus la modif je voudrais pas faire de conneries!
Marsh Posté le 20-12-2001 à 13:15:04
@poppof a écrit a écrit : tu peux m'expiquer un peu plus la modif je voudrais pas faire de conneries! merci |
Tu as juste a mettre des potars de 50k entre les points vert sur le schéma et la masse tu mets les potars a 25k (mi course koi) et tu allumes la machine et apres tu regles
Marsh Posté le 20-12-2001 à 20:54:06
le potar a 3 pattes et pour les modifs vio et vddr il y a un point sur le composant et un sur la masse on fait quoi de la derniere patte ?
il y a un sens dans ce cas ?
Marsh Posté le 20-12-2001 à 21:33:26
@poppof a écrit a écrit : le potar a 3 pattes et pour les modifs vio et vddr il y a un point sur le composant et un sur la masse on fait quoi de la derniere patte ? il y a un sens dans ce cas ? merci |
il te faut 4 potars a chaque fois tu utilises que deux broches le milieu et une extremité
Marsh Posté le 21-12-2001 à 07:36:14
[DMA] JF a écrit a écrit : j'ai testé 2.2v pour le vcore 3.4pour le vddr et je sais plus combien pour le vio |
tain tas foutu du 3.4v sur ma kr7ar en vddr
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:24:24
JF, c koi la puissance de ton fer, paske g pas envie de faire un trou dans ma mobo ou de faire tomber tous les composants
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:52:06
cpulloverclock a écrit a écrit : tain tas foutu du 3.4v sur ma kr7ar en vddr |
Fallait bien tester nan?
Marsh Posté le 21-12-2001 à 10:52:21
GarPhild a écrit a écrit : JF, c koi la puissance de ton fer, paske g pas envie de faire un trou dans ma mobo ou de faire tomber tous les composants |
Un 16W
Marsh Posté le 21-12-2001 à 12:32:24
j'ai hate des faire les modifs!
mais il vas falloir que j'ameliore mon refroidissement!
Marsh Posté le 23-12-2001 à 15:58:56
j'ai les 4 potars!
pour la masse tu te sert d'un seul ou plusieurs point ?
et le(s)quel(s)
Marsh Posté le 23-12-2001 à 16:17:22
@poppof a écrit a écrit : la masse tu l'as pris où ? |
sur un trou de fixation de la carte mere
Marsh Posté le 23-12-2001 à 16:23:29
@poppof a écrit a écrit : ok mais tu prends un seul point ou un ponit par potar? |
bah comme tu veux, tu prends la masse où ça t'arrange
tu peux tout mettre sur le meme point si tu veux
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:15:06
à 50K ?
et à 25K ca donne combien ?
Marsh Posté le 23-12-2001 à 19:29:25
OMTV2 a écrit a écrit : à 50K ? et à 25K ca donne combien ? |
50K c la valeur totale du potar.. donc j'étais forcement a moins de 50k ....
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:54:31
OMTV2 a écrit a écrit : ok mais à 25K (mi course) ca donnait combien en Vcore ? |
je sais plus 2v je crois
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:57:10
oki doki
Marsh Posté le 23-12-2001 à 20:59:48
OMTV2 a écrit a écrit : ben XP1900+ j'ai pas envi de le griller |
Le mien a pas grillé
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:04:09
XP1900+ ? tu l'a monté à combien ? avec kel cooling ?
j'ai un AGNGA "Y"
Marsh Posté le 23-12-2001 à 21:09:01
OMTV2 a écrit a écrit : XP1900+ ? tu l'a monté à combien ? avec kel cooling ? j'ai un AGNGA "Y" |
1850 en aircool
Marsh Posté le 25-12-2001 à 11:38:40
vomegaz a écrit a écrit : si je met un resistant de 25 k ca va ??? ou meme 50k |
Mets des potars.... c carrement plus simple com ca tu peux régler a ta guise
Marsh Posté le 25-12-2001 à 11:40:36
les res je les soude pas !!! je les met sur des connecteur !!!
sinon et il possible de mettre une seul res ou potar !!
IL me faudrait plus infos sur les tention obtenues !!
[edtdd]--Message édité par vomegaz--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:19:24
ca y es j'ai fait la modif cet apres-midi!
merci [DMA]JF pour tes conseille!
apparament ma memoire bloque encore meme en montant le vddr!
vivement que je me prenne de la mush!
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:36:16
@poppof a écrit a écrit : ca y es j'ai fait la modif cet apres-midi! merci [DMA]JF pour tes conseille! apparament ma memoire bloque encore meme en montant le vddr! vivement que je me prenne de la mush! |
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:38:58
@poppof a écrit a écrit : jusqu'a combien je peut monter le vddr sans risque ? |
J'ai testé 3.450v mais bon hein... apres a toi de voir
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:44:59
[DMA] JF a écrit a écrit : J'ai testé 3.450v mais bon hein... apres a toi de voir |
au f jf ca faisait rien le potar du vio
ca baisse max de 0.02v
ts les autres ca va
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:45:46
cpulloverclock a écrit a écrit : au f jf ca faisait rien le potar du vio ca baisse max de 0.02v ts les autres ca va |
ah ben si le vio marchait bien
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:47:04
[DMA] JF a écrit a écrit : ah ben si le vio marchait bien |
non bougeait quasi pas
bon c pas grave
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:47:32
cpulloverclock a écrit a écrit : non bougeait quasi pas bon c pas grave |
ah?
Marsh Posté le 26-12-2001 à 18:49:32
[DMA] JF a écrit a écrit : ah? |
ouaip
men fou du vio tu sais
Marsh Posté le 19-12-2001 à 13:34:43
je cherche a faire ces modifs!
