Mobo PCI-EX x16 à déplacer ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:02:17
ça s'appelle un riser ce que tu cherches, et ça existe tout fait ![]()
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:30:38
Tu tapes "Riser PCI Express" dans google et tu trouve ton bonheur
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:42:09
c'est pas tt à fait ca, moi je pensais à une rallonge plus longe style un cable de 30cm
ccomme ca tt pourrait etre couché et visible
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:46:24
Dans ce cas ... Je ne crois pas que celà existe désolé .
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:48:24
donc HM powwaa quoi....
je pense que je peux le faire
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:08:29
Le seul risque c'est au niveau du signal. A très haute fréquence 30cm ça fait long... Mais bon c'est à essayer.
J'ai eu un peu le même problème que toi sur mon boitier perso.
Mais moi j'avais 7cm au total en hauteur, soit en retirant l'épaisseur de la CM + le fond du connecteur : 6cm pour la carte graphique...
J'ai donc acheté une carte LowProfile. MAis il y avait au final 1cm de trop. J'avais envisagé l'idée de la nappe mais je pensais plus 2-3cm maxi histoire de faire un angle...
Au final j'ai sorti les limes ai j'ai limé la carte ... -2mm sur le connecteur et -3mm sur le haut de la carte. Ilmanquait plus que 5mm... j'ai triché en surélevant un peu le capot métallique qui referme le boitier et c'est fermé maintenant.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:15:44
moi il me manque 10 cm et je voudrais faire un truc style "vitrine" ou l'n voit tour étallé et fonctionner indépendamment
Marsh Posté le 16-07-2006 à 23:15:29
à mon avis si tu met plus de 10cm (surtout de fils : si c'ets un joli pcb avec des plan de mass partout ça dérange moins, regarde els nappe UDMA66 la seule différence avec les 33 c'est que ya un fil de masse en + entre chaque fil) ça risque de pas marcher ou de déconner ...
Enfin si tu garde la solution fils arrange toi pour bien répartir els fils de masse sur l'enesmble des fils de données quitte à en rajouter (cf le brochage d'un port pci-e si tu arrive à le trouver sur google met le lien sur le topic ça sera interessant)
Marsh Posté le 18-07-2006 à 00:08:39
Si tu es suicidaire, fait le, mais ca a 1% de chance de marcher
Enfin je croit que le port PCIE est constitué de plusieurs bus série en paralléle, plus une alimentation.
Donc il faudrait isoler les differents bus dans des câbles blindés séparé.
Cf cette photo : http://www.ixbt.com/video2/images/cf2/cf-scan-back.jpg ou l'on voit des paires de fil au nombre de 16 (il y en a 32 si on compte l'autre côté). Le fait qu'il y ait une paire de fils me fait penser a un bus differentiel (comme le sata ou l'usb) mais ce n'est pas sur
Edit: tu pourrait te servir du riser du lien plus haut comme base, comme ca tu récupére les connecteurs et tu ne touche ni a la carte mêre ni a la carte graphique, donc aucune perte de garantie
Marsh Posté le 18-07-2006 à 06:34:00
ok bon je vais pas le faire alors, je commence un autre boitier la, je verrais ca après
Merci à tous
Marsh Posté le 18-07-2006 à 10:38:12
Hep : le lien de la photo marche pas : "forbiden" si tu l'as met la sur imageshack ou un truc comme ça stp.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 18:32:13
Tu peux toujours essayer, prend une mobo hs, et essaye de dessouder et de faire une nappe!
Marsh Posté le 24-07-2006 à 07:57:26
oui, j'ai une mobo sous la main, pas HS mais bon...
Marsh Posté le 13-07-2006 à 13:58:53
Bon voila, g trouvé un truc qui ferait un boitier parfait mais g pas la hauteur pour mettre un carte graphique (g 6 cm....)
donc voila, je me disais : pourrais-je prendre une Mobo Pci-ex ATX, dessouder le port PCI-EX x16 et à l'aide de "rallonges" éloigner celui-ci pour mettre la carte grapique en parrallèle....
Serait-ce possible ou pas ?
Sleep is overrated...
