Merci mon Watercooling :eeeek: - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2001 à 18:29:13
ouaip mais pas toute une nuit de DL moi ca m'a couté une kt7raid un Tbird 1000 une cg une réseau 10/100 et une sb 128 ce genre de conneries HHHHAAAARRRGGG fait gaffe
Marsh Posté le 26-07-2001 à 18:32:18
Comment ca c'est passé ... pour cramer tout ca ?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 18:57:55
| Pims a écrit a écrit : Comment ca c'est passé ... pour cramer tout ca ? |
bin la pompe tournait pas et le bird a chauffé donc suremement plantage mais un bird planté continu de chauffer donc ébulition et fonte des tuyaux cramage du reste
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:00:46
il etait comment le caca?
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:04:06
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:06:06
premiere remarque pourquoi vous installez pas motherboard monitor et le soft shutdown now, a x degres il eteindra tout!
et hop sauvé! ou bien pour les distraits, une prise intermédiaire entre la prise et le supply pourrait suffir a a allumer la pompe automatiquement
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:24:45
Ben moi, j'aurais bien aimer faire un interrupteur (j'en ai un), mais je sais pas comment on fait !
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:27:32
| Tout' a écrit a écrit : premiere remarque pourquoi vous installez pas motherboard monitor et le soft shutdown now, a x degres il eteindra tout! et hop sauvé! ou bien pour les distraits, une prise intermédiaire entre la prise et le supply pourrait suffir a a allumer la pompe automatiquement |
avec des temps pas possibles que je lui ait fait subir ma pompe déramre manuellement faut que je lance le rotor avec un cure dent pour qu'elle tourne ( mais elle tourne)me crevez pas les yeux c comme ça !! et les logs de monitoring bouffent trop de resources
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:27:35
Avec un relais cela marche tres bien. Et plus besoin de penser aux interrupteurs
Marsh Posté le 26-07-2001 à 19:28:54
regardez ce que mon frere a fait pour sa pompe : tout simplement un relais bien propre
vous en voulez un ? fo voir avec eristoff .... ( message prive )
Marsh Posté le 26-07-2001 à 20:24:14
| Pims a écrit a écrit : -> je reviens J'AVAIS PAS BRANCHE LA POMPE Je la branche aussi tot ! -> maintenant je suis à 35° tout va bien Enfin comme quoi ca encaisse bien un bloc de cuivre rempli d'eau |
C'est impossible chez moi:
l'interrupteur de la pompe commande aussi le 220V qui arrive sur l'alim du PC
Si la pompe n'est pas en route, le PC n'est pas alimenté.
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:07:36
Ouais bonne idée Jacky .... mais moi c'est plus compliqué que ca ... j'ai un onduleur ... avec tout un montage
mais je vais faire ca
Marsh Posté le 27-07-2001 à 09:38:30
Salut tout le people. Salut Pims.
Dis moi, ou puis-je trouver, sur paris ou sur internet, le moyen de me procurer un watercooling?
J'ai comme l'impression qu'avec, mon TB1333@1507 - 1.775Volt va chier (lui aussi
) des bulles!!!
Et, par curiosité, n'y a t-il aucun autre liquide que l'eau à utilisé? Un liquide de refroidissement ne peut pas faire l'affaire?
Et, pour finir, existe t-il des risques de condensations si on refroidit trop le liquide (si c'est nécessaire).
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:28:39
| *PIKACHU* a écrit a écrit : il etait comment le caca? |
vas te cacher
Marsh Posté le 27-07-2001 à 10:30:25
| Pims a écrit a écrit : J'AVAIS PAS BRANCHE LA POMPE |
moi g mis un relais dans l'alim branché sur larrivée du 220 et commandé par le 12V des dd
Marsh Posté le 26-07-2001 à 18:18:48
Je rentre du boulot à l'instant
T° CPU = 58°C
Je change ma barette de Ram et je boot !!
-> ca marche
-> je laisse win2k sur le login
-> je vais chi*r un coup
(heureusement je suis pas constipé)
-> je reviens
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
