O/C Memoire Athlon XP - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2002 à 09:35:39
bah moi suis a un athlon 1900 alors que de base j ai un 1600
fau augmenter le voltage pour stabiliser mais attention c est comme ca que ca brule allez a +
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:01:50
oui mais toi tu as de la PC2700 pas de la 133 ni 150
QQ d'autre car la c'est vague
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:16:08
ben franchement avoir un xp avec de la sdr c'est pas lez top!!
de toute facon le chipset ne te permet pas de monter tres haut en fsb!
a part quelques exception!!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:20:40
coolpages => essaye de monter le vio à 3.7 par exemple. met les timings les moins agressifs pour ta ram. si tes règlages sont bons, il faudrait vraiment que ta ram soit très très mauvaise pour ne pas tenir @150 en 3-3-3. logiquement avec ta cm, c 150 les doigts dans le nez. et puis met le vcore à 1.85 aussi si ce n'est pas déjà fait.
@poppof =>
je parie que si je te mets devant 2 pc l'un après l'autre, l'un avec de la sdram et l'autre avec de la ddr, tu seras incapable de faire la différence... qui est de l'ordre de 5-10%
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:24:20
murphy tu peux me donner tes reglages czr j'ai vu que tu as une bonne vieille KT7a !
Merci d'avance au passage c'est pas trop dangereux de monter le vio ?
Heu en mettant en CAS3 a 150 je crois que c'est moins performant quand 140 CAS2 non ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par coolpages--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:30:57
coolpages a écrit a écrit : murphy tu peux me donner tes reglages czr j'ai vu que tu as une bonne vieille KT7a ! Merci d'avance au passage c'est pas trop dangereux de monter le vio ? Heu en mettant en CAS3 a 150 je crois que c'est moins performant quand 140 CAS2 non ? |
bah tu vas dans advanced chipset feature, tu mets tout en 8/10 ns, tu mets CAS latency 3, 4-way désactivé... je crois que c tout
et puis tu mets le vio à 3.7 (ca je suppose que tu sais le faire). le vio, tant que tu dépasses pas 3.7v, aucun danger... pi meme 3.9 à la limite je crois pas vraiment que ce soit dangueureux non plus. j'ai déjà essayé pdt plusieurs jours et c a pas posé de pb. mais g l'impression qu'au delà de 3.7, voir meme 3.5 dans certains cas, augmenter le vio ne sert plus à rien
140 CAS2 c à peu près équivalent à 150 CAS3... bah si tu veux du 150 CAS2, là faut peut etre changer de ram
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:46:17
bon je vais tester en CAS3 /4way off/ 150 Mhz avec vcore de 1.75V
de toutes facons c'est pour du calcul de clé RC5 en 64bit ! donc c uniquement de la puissance proco qui me faut !
Mais bon a 10.5*150 vaut peut etre mieux 1,8 V
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:53:11
met lui 1.85 direct si tu veux monter en fréquence
Marsh Posté le 11-02-2002 à 13:58:19
ben la je suis a 46/47° en pleine charge donc j'ai peur qu'il chauffe bcp plus avec un vcore a 1.85v.
Murphy merci pour tes reponses mais toi tu es comment en config ? ( Voltage core et vio + frequence d'utilisation et tout ca ...) sinon je me suis renseigné le vcore a 3.5v risque rien car c le voltage par default sur une A7V !
Marsh Posté le 11-02-2002 à 14:34:42
t'inquiètes pas pour la température. chez moi, je fais juste en sorte de pas dépasser 70°C
sinon mon tbird 1ghz, je peux le faire tourner @1430mhz 10*143 vcore 2.08v (mobo modifiée) et vio 3.3v
mais bon, c trop chaud à refroidir, je préfère baisser la puissance de ma ventilation (pas envie de devenir sourd) et me contenter de 1380mhz 9.5*145 vcore 1.91v et vio 3.4v
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:37:12
Dans ta config ya marqué que tu as une KT7a V1.0
théoriquement le support athlon XP il est pas venu avec la 1.3??
si tu te met en CAS3 et que tu monte le Vio ta RAM je suis sure qu'elle va encaisser plus que 140misérables Mhz
Par contre faudra ptet la refroidir ou qqchoz au cas oú
Marsh Posté le 11-02-2002 à 15:39:40
Pas comme Murphy.............
Mon Tb il est marant
si je lance un bench ou n'importe koi il chauffe
dès qu'il arrive à 63ºC le bench plante. Pas le système !
Enfin je garde une fréquence raisonable pour pas trop chauffer
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:07:03
RomainG a écrit a écrit : Pas comme Murphy............. Mon Tb il est marant ![]() si je lance un bench ou n'importe koi il chauffe dès qu'il arrive à 63ºC le bench plante. Pas le système ! Enfin je garde une fréquence raisonable pour pas trop chauffer |
ben le mien il plante pas avant d'atteindre 85°C
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:08:28
RomainG a écrit a écrit : Dans ta config ya marqué que tu as une KT7a V1.0 théoriquement le support athlon XP il est pas venu avec la 1.3?? |
l'athlon XP est supporté sur KT7A 1.0~1.2 avec le bios 64
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:03:08
merci de repondre avant moi murphy !
Je fais le test pour voir
news des que ok
Marsh Posté le 11-02-2002 à 19:22:34
bon apres test rapide :
1575 en 10.5*150 1.85V/3.5Vio/2way/CAS2/ 8-10ns : echec reboot du pc apres chargement windows
1523 en 10.5*145 1.80V/3.5Vio/2way/CAS2/ 8-10ns: ben pour le moment j'ecris cette reponse apres quelques test pour faire chauffer le proc avec distribunet client : pour le moment je prend 1° en plus soit 22(ambient) / 32(carte mere) / 48 (cpu)
Je part manger je laisse tourner reponse plus tard pour voir si stable / pas trop de hausse de T°
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:00:30
bon ca reste a 48° mais le truc suivant m'est arrivé :
J'envoi un sms a ma douce et quand je clique sur valider BOUM reboot du pc apres check des logs c'est NV4DISP.dll qui fou la merde (pilote geforce)
donc je repasse en 1470 (10.5*140) CAS2 / 4WAY / 1.75V
Merci en tout cas de vos conseil , en particulier a MURPHY
Marsh Posté le 11-02-2002 à 21:07:52
coolpages a écrit a écrit : bon apres test rapide : 1575 en 10.5*150 1.85V/3.5Vio/2way/CAS2/ 8-10ns : echec reboot du pc apres chargement windows 1523 en 10.5*145 1.80V/3.5Vio/2way/CAS2/ 8-10ns: ben pour le moment j'ecris cette reponse apres quelques test pour faire chauffer le proc avec distribunet client : pour le moment je prend 1° en plus soit 22(ambient) / 32(carte mere) / 48 (cpu) Je part manger je laisse tourner reponse plus tard pour voir si stable / pas trop de hausse de T° |
je suis sur que si tu mets CAS3, bank interleaving disabled, vio 3.7v, et vcore 1.85, ca passe @150
Marsh Posté le 21-11-2002 à 10:43:34
ben non depuis je pu faire pas mal de test donc verdict final :
11*140 = 1800+ CAS2 , 1.85V, 4 way, mode ram turbo.
Depuis WC + deblocage de pont !
Marsh Posté le 11-02-2002 à 08:29:48
bonjour,
j'aimerai bien O/C a plus de 1470 mon XP 1600+.
Le probleme c'est que le coef multi est bloqué et actuellement mon pc plante a + de 140Mhz de bus memoire avec de la 133.
Pensez vous que si je met de la ram en PC150 je peux le faire tourner a 150Mhz ? (1575 donc)
Merci de vos reponse car j'aimerai pas acheter de la ram pour rien !
