Madonion et o/c de tb1000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:59:57
je vois qu'une chose à faire me donner le Tbird1000@1528 Merci
en echange je te fille mon pIII700 il fait 3356 à 3DMark2001 Aller stp pour moi :-)
sans blague ta quoi comme carte mere
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:02:49
Pims a écrit a écrit : ... Info: CM :Abit KT7A-Raid + TNT2Ultra + Win2K + DirectX8a + Via + Drivers TNT2Ultra de l'install de Win2K ![]() ... ![]() |
tu voulais dire ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:03:59
elle est clockée par defaut ta tnt² ?
fast write désactivée ?
agp 2X ?
Jet
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:04:14
Win98SE rulez )
Sinon bah ... video qui surchauffe ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:05:03
baisse la frequence de ta tnt2ultra
ce la ressemble au probleme que j'avais avec ma tnt2
teste aussi en agp x2 ou x1 ça peut etre aussi ça
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:07:03
Ba peut etre un debut de solution.
Chez moi th AXIA(09) 1000@1333(10*133) Vcore 1.75 car 1400 pas top stable sous w2k (et puis si j'augmente trop le voltage ça chauffe!!!), le test passe nickel si je desactive l'optimisation 3DNow!, sinon plantage!!!
J'ai une ATI RADEON 64 DDR. Pour la config complète voire dans mon profil la machine Minus.
Marsh Posté le 03-04-2001 à 23:07:20
Bon comme je sais plus lire je vais coucher mais l'aider pas trop quand même sinon il voudrat pas me filer son TBird
Marsh Posté le 04-04-2001 à 08:03:34
Ok tout le monde (sauf reglisse )
Detail de mes reglages:
AGP 2X
Fast Wright disable
TNT2 @150/183 (d'habitude je tourne à 175/230 )
-> j'ai testé des jeux quelconque et ca passe dans tous les cas
Voila ....
Marsh Posté le 04-04-2001 à 08:18:00
Y m'étais arriver à peut près la meme chose sous 3D Mark 2000 sur un celeron 500+TNT2+256Mo et en fait c'était ma carte de décompresion MPEG 2 qui était trop près de la TNT.
Donc as tu une carte sur le PCI qui pourrais empécher le re froidissement ?
Marsh Posté le 04-04-2001 à 10:34:07
on se reveille !
allez quoi ... mois je m'efforce d'aider les autres alors pour une fois faite un effort
Marsh Posté le 04-04-2001 à 20:50:44
j'ai fait un test toute une nuit avec 3dmark2001 et ça a passé sur w98se (pourtant agp4x, fastwrite et 1000@1400, Geforce DDR 140/340).
Mais sous 2000, ça foire systématique dans le test du dragon en high detail.
J'ai mis en 2x et fast write disable et ça a passé.
Mais pas avec quake3.
Alors j'ai mis le clk_ctl ( un truc comme ça ) en normal et c'est bon maintenant. ah oui je suis en yh.
donc si tu l'as pas déjà fait met clk_ctl en normal ( essaies le decode fast aussi)
Si j'ai pu t'aider...
Marsh Posté le 04-04-2001 à 21:37:26
j'ai eu ce genre de pb, solution = passé au détonator 10.8 de je sais plus quelle news de hardware.fr
Marsh Posté le 03-04-2001 à 22:49:35
Here is the big problem
... (car Burnxxx ou seti stable
plantage au deuxieme test
(high quality) -> je me dis MERDE finalement mon PC n'est pas si stable que ca ...
Je me dis que les drivers Win2K sont nul ... j'install les detonator 6.67 -> plantage idem (FREEZE en fait)
Je me dis je vais tester les 10.40 ... idem ...
plantage au bout de 2sec de bench...
Je me dis c'est ma RAM qui chie ... je passe à 7.5x133 timing mini ... idem freeze ...
de chose je me tourne vers vous ![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
je possede un Tb1000 capable de monter à 1528Mhz
Je decide de telecharger 3DMark2001 afin de tester la stabilité de l'ensemble
Je lance le test à 1466
Je descend à 1400 : plantage plus tot
->J'install le driver officiel CREATIVE basé sur les detonator 6.34 ! (j'avais avant avec mon ancienne config des pb avec les driver NVIDIA mais pas avec les creative...)
Idem plantage ...
Je test à 7.5x133=1000Mhz
je PASSE DESESPEREMENT à 10x100 timing mini -> FREEZE BEAUCOUP PLUS TOT QU'A 140x10.5
Voila donc apres m'etre dis ENORMEMENT
[edit]--Message édité par Pims--[/edit]
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
