V-Link de VIA : 16 bits -> BP de 533 M/s - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2002 à 20:33:28
Bon 16 bits ça nous double la bande passante entre le NB et le SB.
on obtient un 533 M/s si le FSB est à 133
Marsh Posté le 12-01-2002 à 22:25:16
Est ce que qqn peut confirmer ça ?
Je suis pas vraiment certains en fait.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:27:40
ou est-ce que t'as vu que tu pouvais toucher à la largeur du v-link
Marsh Posté le 13-01-2002 à 00:36:03
le v-link est bus 8 bits (apparement) 66mhz quad-pumped, mais je doutes que tu puisses le faire passer comme ça en 16 bits par magie (le v-link de la mobo est routé une fois pour toutes).
c'est question de principe (vis à vis des évolutions futures), ou de pratique (t'espères passer le v-link d'une mobo kt266a en 16 bits comme ça ?)
Marsh Posté le 13-01-2002 à 01:40:38
Il est bien sur 16 bits.
maintenant je voudrais savoir si ça double la BP en le NB et le SB ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:24:44
j'ai l'impression que sandra dit des conneries.
pour faire les 266mo/s
fo un bus de 8 bits.
il est possible que via est mis un registre d'info qui indique la largeur du bus (pour les évolutions futures), et que sandra se plante sur le bit à tester.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:28:13
a bin si, il est ptet 16 bits car full duplex
2 canaux de 8bits, 266 mo/s en montant et en descendant.
je regarde si y'a des infos là dessus.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:31:16
OK.
Mais à la base c un bus de 66.
4 x 66 x 8 / 8 = 266 M/s
Là si on change la taille des mots en 16 bits alors la BP est doublée, nan ?
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:38:08
le Vlink des prochain chipset est en 533Mo/s a priori einh
Marsh Posté le 13-01-2002 à 12:39:35
vi.
http://www.via.com.tw/jsp/en/produ [...] ePaper.pdf
donc ce serait bien 2*8 bits car fullduplex.
Marsh Posté le 13-01-2002 à 20:09:59
J'ai pas tout compris.
Sur certaine carte mére le V-link est en 8bit et d'autre 16bit ?
Y'a aucun moyen de le changer ? style une option bios.
Et qu'est-ce que ca apporte concrétement (je parle pas de la bande passante mais en utilisation).
Marsh Posté le 13-01-2002 à 21:04:03
Je pense pas que le gain soit énorme puisque c'est la liaison entre les deux bridges du chip.
266 M/s c'est déjà pas mal et rarement saturé.
C'est sur qu'il y a un certains gain mais je sais pas comment le mesurer.
Marsh Posté le 12-01-2002 à 18:59:35
Il vaut mieux que ce bus soit sur 8 ou 16 bits ??
Sachant que de base il est à 8.
[edtdd]--Message édité par bibinsa--[/edtdd]
