Limite de mon Barton? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2003 à 13:01:52
55° en full ca commence a faire pas mal quand meme...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 13:26:26
| aspegic500mg a écrit : met lui 2v il montera bien mieux que ca  |
et la température ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 13:43:33
| BlaDinaT a écrit :   |
Ben ca le mettre à 65°, rien de bien mechant
Non mais commence par 1,90v et augmente petit à petit, tu verra bien si c'est un probleme de temperature
Tu as quoi comme radiateur et ventilateur?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:53:24
| aspegic500mg a écrit :   |
heu...dans le bios je peux mettre 1.85v volt maxi, y a t'il un autre moyen d'aller plus haut car le fer à souder c pas mon truc.
sinon j'ai  le heat pipe de taisol: http://www.taisol.com/CMK702151A.html avec un test en anglais : http://www.monster-hardware.com/mo [...] tent&id=44
en tous cas j'hesite apres noueld'acheter un Thermaright en esperant si ya du changement
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:06:08
A7N8X ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:07:37
il doit exister un topic expliquant comment avoir acces au voltage superieur a 1.85, si c'est possible...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 08:59:31
sinon dites moi, est il possible qu'un processeur peut aller plus haut sans bloquer en augmentant le coef que le bus par exemple 192*12.5 au lieu de 200*12 ?
Marsh Posté le 20-12-2003 à 11:35:17
| w0opi a écrit : sinon dites moi, est il possible qu'un processeur peut aller plus haut sans bloquer en augmentant le coef que le bus par exemple 192*12.5 au lieu de 200*12 ?   |
Oui, c'est exactement ce que me fait le mien, il monte à 9 x 200 seulement, mais là je le pousse à 186 x 12
Essaye de monter en bus 200, puis si ca monte plus (meme en ayant un voltage élevé), monte le coeff multi et baisse le fsb en consequence (ca fait pas mal de tests jusqu'a trouver la bonne frequence, mais pas besoin de burner à chaque fois, si ca tiens 5 minutes dans windows tu peux monter encore, et dés que ca passe pu, tu redescend un cran et tu burn pour voir ...)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 12:29:29
oui c'est vrai
je viens de faire 195 x 12.5 = 2312 mais le bleme dans tous ca mes timing sont regler par defaut (optimal) sinon sa plante..alors qu'en 200 x 11.5 = 2300 timing 2/2/2/11 j'obtiens ~1000 points de plus sous 3dmark 2k1.
OCCT n'en parlons pas tout les deux  sont disqualifier.
Marsh Posté le 21-12-2003 à 16:25:35
moi aussi, mon proco acceptait 9 x 200 en 2.5-3-3-8 mais pas en 2-2-2-11 (la ram les tiens largement,ca venait bien du proco  )
Marsh Posté le 19-12-2003 à 11:01:54
Jusqu'à là je suis arriver à overcloker mon 2500+ à 2300mhz 11.5*200, 1,85volt. Au delà de cette frequence mon ordi se bloque, est ce mon barton à atteint sa limite en overcloking ou bien c'est mon ventirad malgré que je ne depasse pas les 55°c en full... ?
