Leadtek WinFast GeForce2 GTS TV : quelle vitesse de mémoire/ o/c ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2001 à 19:40:21
OK et de 366hz on peut la monter jusqu'à combien environ ?
La SUMA PLATINUM GeFORCE2 GTS 32M, mêmes questions. Sa mémoire est à 333mhz ou 366mhz ?
Marsh Posté le 07-06-2001 à 20:44:59
Ben si c pas de la pro ke tu parle la normal
dc la WinFast GeForce2-GTS 32Mo avc s/tv
et ben je l'ai c pas un miracle en soit  la memoire normalement est à 333Mhz et je monte vers 385Mhz apres y'a des points blanc et l'image sote voili voulou
dc je voit pas l'intret de prendre la pro puiske c kifkif a mojns ke la pro passe à 400 enfin des normal fo ossi en trouver et la pro à 1195 ça vo le coup qd meme
Marsh Posté le 09-06-2001 à 14:48:32
Je viends juste de passer la mienne a  245/410
J ai fais 3 "dmark 2K a la suiten g ganger 350 point en gros .
j ai un blueorb sur le core , le ventirad d origine de l autre cote de la carte en sandwisch et je viens de coller un demi radiateur de PII sur les memoire (chacune 1/2 rad) avec de la patte thermique + super glue 3
Jespere que ca vas tenir
Marsh Posté le 09-06-2001 à 17:16:41
les votre c des fosse pro? surement
car moi la memoire à 410 c pas possible. la memoire c de l'infineon
Marsh Posté le 07-06-2001 à 02:51:33
A combien est cadencée la mémoire ? 333 ? 366 ? 400 ?
On peut monter jusqu'à combien ?
Par rapport à une Geforce 256 DDR (135/340), ça vaut le coup ?
Elle est pas très chère cette carte (<1300 F)
thx
